Gast johanmoni Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 heren, ik heb een vraagje voor u ,als je een moter hebt op 380 volt hoe moet je deze uitmegeren en welke waarde moet je hierbij verkrijgen ,en kan je dit uitmeten met een multimeter,en hoe kan je meten of deze op 2 fase of op de nodige 3 fase werkt dank voor jullie hulp
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 Citaat: uitmegeren Dat moet Vlaams zijn..kun je dit nader verklaren? Citaat: 2 fase of op de nodige 3 fase werkt Als er 4 draden of aansluitingen op of aanzitten zal het wel een draaistroommotor zijn. Bij 3 draden of aansluitingen een 2 fasen motor.
paqbro Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 Gewoon Nederlands, maar hij bedoeld waarschijnlijk meggeren. D.m.v. het sturen van een hoge spanning bepalen of er een sluiting in een voedingskabel zit. Een echte electricien weet hier vast wel een antwoord op. Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo)
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 Ohh sorry..hij bedoeld meggen..het nauwkeurig meten van zeer hoogohmige weerstanden. Sorry ik ga al heel wat jaren mee maar dat woord (megeren dus) was mij echt niet bekend. Zeker niet omdat hij wel niet de isolatieweerstand zal bedoelen maar de ohmse weerstand van de wikkelingen. Daar heb je geen megger voor nodig maar een gewone multimeter.
Gast johanmoni Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 het klopt dat ik enkel de omhse waarde wil kunnen meten en de waarde die ik moet hebben, zodat ik weet of deze nog goed is het gaat hier om een motor op drijfkracht
tritium Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 meggeren doe je op de faseaansluiting tov de aarde, zodoende weet je of er geen overslag/weerstand is tussen je wikkelingen en aarde, ook kun je natuurlijk tussen je verschillende wikkelingen meggeren, allen dienen min. in de 10Kohm range te zitten, maar hoe hoger hoe beter, 1 wikkeling zelf is een paar ohm, en heeft dus geen zin om te meggeren. en drijfkracht? is dat draaistroom zeker. U/V/W oja, bij het meten tussen je wikkelingen, wel de doorverbindstripjes er uithalen, anders meet je nog 0 Ohm
Gast johanmoni Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 moet je rechovereen meten of schuin,
Gast johanmoni Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 en kan ik de nodige metingen doen met een multimeter als ik enkel omh nodig heb wel denk ik
tritium Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 je hebt bij een 3 fase motor 3 wikkelingen U/V/W voor Ohms meten kan je op verschillende manieren 1: multimeter, eigenlijk alleen om door te meten. 2: meggeren, Kilo-ohm of mega-ohm, wordt gemeten met een veel hogere spanning, om te kijken of i ergens lekt/doorslaat 3: stromen, milli/microOhm, wordt gemeten met een lage spanning en een hoge stroom, om te kijken of een geleider wel in staat is om die stroom te transporteren. allen de wet van Ohm, heel simpel U=I*R, oftewel spanning is stroom maal de weerstand. voor draaistroommotoren zal je eens op wikipedia moeten kijken, of googlen, dan heb je mooie plaatjes erbij. succes
joker55 Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 Hier is wat info te zien over een draaistroommotor: http://www.engineering-online.nl/?subj=energietechniek&content=draaistroommotor En hier een aansluitschema: http://www.schakelschemaboekje.nl/motor032.html In de wat grotere motoren zijn de diverse spoelen anders gemerkt: de twee L1 aansluitingen heten dan U en X De L2 heten V en Y, de L3 aansluitingen W en Z. Dus totaal zes aansluitingen. De drie fase ( R, S en T) van het net sluit je aan op de aansluitingen, gemerkt met U, V en W. In ster aansluiting verbindt je met stripjes aansluitingen X, Y en Z aan elkaar, In driehoek de lipjes U met Z, V met X en W met Y. Om grofweg te controleren of alle wikkelingen nog goed zijn, en geen sluiting geeft, kun je met een gewone ohmmeter doen: Tussen U en X zit een paar ohm. Tussen V en Y zit een paar ohm. Tussen W en Z zit een paar ohm. Tussen U en Y of Z zit oneindig. (weergegeven met een acht op zijn kant) Tussen V en X of Z zit oneindig. Tussen W en X of Y zit oneindig. Tussen het huis en aansluiting X of Y of Z zit oneindig. oneindig moet je meten op elk bereik van de ohmmeter. succes. HUMAX iCord is vervangen door de VU+ 4k SOLO,
Gast johanmoni Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 hoeveel ohm moet ik meten voor zeker te zijn dat motor nog goed is en op welke meting moet ik mijn omh se waarde instellen alvast bedankt voor alle uitleg
trust Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 De meeste (goedkope) universeel meters hebben als laagste Ohm bereik 200ohm Afhankelijk van het motor vermogen hebben de wikkelingen een gelijkstroom-weerstand van ± 2 ohm voor een 15 kW motor. Bij kleinere motoren is dat hoger . Om enigzins goed te kunnen meten , moet je dus de meter in het laagste bereik zetten . Elk van de 3 wikkelingen moet vrijwel dezelfde waarde hebben . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
