Dukdalf Geplaatst: 8 april 2009 Geplaatst: 8 april 2009 Hallo, Heb onlangs het Familiepakket van CD aangeschaft. Ik kijk met 4 lnb's op een Wave Frontier Torroidal 55 en een Echostar 5020. Op bijna alle transponders van Astra1 heb ik ontvangst tussen de 75 en 90%. Echter op de CD TV Vlaanderen transponder 12722 krijg ik helaas slechte waarden naar binnen of soms helemaal geen. Tot nu toe alles geprobeerd om de instellingen op de schotel zo te krijgen dat ik deze transponder wel binnen krijg, maar dan verlies ik veel waarde op de andere transponders. Heeft iemand ervaring hiermee?
Tonskidutch Geplaatst: 9 april 2009 Geplaatst: 9 april 2009 de kwestie is vaak een der vele instelbare hoekverdraaiingen bij een wavefrontier op het oog lijken er veel te veel maar als je er al eens een op en top hebt uitgericht, is elke volgende makkelijker echter de settingslijst die in de echostar receiver staat kan ook per definitie fout zijn en dan zoek je gewoon op de verkeerde plek aan de schotel dus zeker zijn dat die lijst in orde is de werkzijze betreffende uitrichten is wellicht al vaker beschreven en in korte beknopte samenvatting dan nog maar eens: reken eerst met de excel (of openoffice) hollesheet de schotel-skew en de schotel-elevatie uit die hangt samen met de locatie en de LNB <verdeling> welke staat midden etc eenmaal dat vastgesteld per berekening ga je aan het werk met opstellen a) plaats vooraf op de juiste schaalverdeling alle LNB klemmen op de gebogen mountbeugel met de LNB in de kraag (kontje van LNB zo ver mogelijk naar achter) draai eerst alle moeren en bouten aan zodat het niet teveel wiebelt als je gaat richten (zeg maar handvast) c) stel de skew in zoals in de sheet berekend d) stel de elevation in zoals in de sheet berekend e) bouten iets vaster aan draaien maar met genoeg speling om de schotel nog te kunnen zwenken en draaien maar niet door het eigengewicht van de wave verzakt f) middenpositie LNB doorschuiven op de 0 (aangegeven schaalverdeling) en dan al de coax eraan g) de receiver of satmeter eraan en inschakelen en zolang in de juiste richting draaien dat zichtbare en meetbare signalen verschijnen h) dan ga je iets voorzichtiger draaien en/of zwenken al kijkende naar receiver of satmeter, i) alsook tracht je de LNB zelf in zijn LNB-klem die eerst loodrecht op het aardvlak stond heel weinig tegen de klok in te draaien... de laatste actie is meestal te herhalen nadat de andere LNB's aan de beurt waren j) nu begin je met de twee uiterste LNB's (maakt niet echt uit of je uiterst rechts of uiterst links neemt k) schuif die ook op de schaalverdeling op de correcte waarde berekend in de sheet en koppel de coax eraan (altijd de receiver uit voordat je coax af en aankoppeld) l) nu zul je al bijna automatisch een waarde vinden op receiver of satmeter die met licht draaien van de LNB in zijn klem beter of slechter wordt -> m) op de beste stand laten staan EN DAN nog eens de schotel >met beleid< en fingerspitzengefuehl draaien / dan nog eens heel voorzichtig zwenken tot het signaal beter of slechter wordt -> n) op de beste stand laten staan en nog eens kijken of de LNB geschoven moet worden met de klem danwel gedraaid moet worden in zijn klem (doe dat echt oplettend en voorzichtig opdat je schotel zelf niet van zijn gevonden plaats komt <> de schroeven zijn immers nog niet 100% vast) o) de andere uiterste zijde idem maar al bijna zonder een enkele beweging in de schotel zelf (dus bijna niet meer aan elevatie en skew komen) p) meestal blijkt dan al dat je enkel nog schuift aan een LNB-klem of nog maar lichtjes de LNB een draai in de klem geeft (LNB-skew) o) de LNB-klem kun je ook om zijn asje draaien (schroef ter fixering nog niet meer dan 90% vast) daarmee kun je nog eens optimeren tijdens het meten, maar bij de kort naast alkaar liggende LNB's <> satposities in het midden doet dat bitter weinig de buitenste kunnen wel nog wat finetuning verdragen. p) indien de midden en buitenste positie bevallen zet je ook weer zonder teveel ruk of schokachtige bewigingen te veroorzaken definitef vast > dus Richting (draai) en elevatie 100% (zwaai/zwenk) vast en skew 100% (kantelen) vast. q) de tussenliggende LNB's zijn evident makkelijk te vinden nadat de wok op slot staat, je bent enkel nog met de LNB-skew bezig en in mindere mate met de LNB schuivende beweging tov de schaalverdeling. r) als laatste en minst interessant die schroef die het draaien van de LNB om het asje vastzet aanschroeven een ervaring is dat 13 t/m 28,2 heel eenvoudig gaat (met 19,2 in het midden) ware het niet dat meestal de 13 LNB-klem op de schroef een beetje moeizaam te schuiven is over die bult van de schroefkop. in jouw geval kan het gezien de opstelling enkel aan de LNB-skew liggen als je met astra 1 de satpositie 19,2 Oost bedoeld een oplossing die enkele aanraden is; juist die plek eens nader te finetunen door tijdens het meten met eventueel schuiven van de klem en of draaien van LNB-skew een natte doek te nemen die je telkens afwisselend over de LNB legt tijdens het meten. als je echter slechte connector verbindingen hebt of zelfs brakke LNB's + switch helpt geen uitrichten dan is het hardware vervangen geblazen. misschien heb je der wat aan en anders iemand met een nieuwe wavefrontier. chiao Good Morning Heartache Laura Fygi, Toots Thielemans
Dukdalf Geplaatst: 12 april 2009 Auteur Geplaatst: 12 april 2009 Bedankt voor de uitleg Tonskidutch. Was er even tussenuit vandaar mijn late reactie. Zal van de week eens aan het werk gaan. Bedankt.
el canario Geplaatst: 13 april 2009 Geplaatst: 13 april 2009 Zelfde probleem met frequentie 12722... Aleen deze ene frequentie geeft problemen bij mijn opstelling (Wavefrontier 90)... Geen probleem met mijn andere schotels. Ik moet nog uitzoeken of de disecq schakelaar misschien de schuldige is of de lnb. VU+ Duo 4K/VTI, VU+ Ultimo/OpenPli, VU+ Solo Se V2/OpenPli, Rotor, Wavefrontier T90, Slingbox Solo
Dukdalf Geplaatst: 13 april 2009 Auteur Geplaatst: 13 april 2009 O.K Elcanario. Hopelijk wil je het resultaat melden.
Dukdalf Geplaatst: 17 april 2009 Auteur Geplaatst: 17 april 2009 Heb van alles geprobeerd maar de freq. van TV Vlaanderen bleef moeilijk tot geen signaal leveren. LNB verwisselen hielp ook niet. Ook niet van verschillende merken. Heb het daarom maar eens met een nieuwe DiSEqE switch geprobeerd. En met een goed resultaat. Nu heeft de TVV freq. dezelfde waarden als de andere freq. van CanaDigitaal.
