newcs - opensasc-ng-mythtv - geen beeld op Nederlandse zenders, andere wel - Ziggo
Gast DVBZIGGO
Hi
Misschien kan iemand my helpen. Ik heb al sinds een week of 2 problemen met mijn newcs - opensasc-ng-mythtv combi, die tijden lang goed gewerkt heeft, maar nu niet meer.
Ik ik krijg errors bij het decoderen van de normale Nederlandse zenders. De andere kanalen werken prima.
Ik heb al niewe scan van de kanalen gedaan, open-sasc-ng opnieuw cecompileerd maar nog geen oplossing. het vreemde is dat ik soms wel even een 'correct key found' krijg op de Nederlandse kanalen.
Zie hier een stukje log. eerst de tune op SBS, daarna op Discovery, met een 'correct key found'
Code:
sudo ./sasc-ng --cam-dir /etc/open-sasc-ng/ -j 0:1 --cam-budget --sid-allpid --sid-nocacheApr 11 11:32:15.452 : Version: 0.0.2-49M/49Apr 11 11:32:15.453 CAM: initializing plugin: SoftCam (0.9.0-Unknown): A software emulated CAMApr 11 11:32:15.453 CAM(general.info): SC version 0.9.0-Unknown initializingApr 11 11:32:15.453 CAM: starting plugin:Apr 11 11:32:15.453 CAM(general.info): SC version 0.9.0-Unknown startingApr 11 11:32:15.453 CAM(core.load): ** Plugin config:Apr 11 11:32:15.453 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart)Apr 11 11:32:15.453 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remoteApr 11 11:32:15.453 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowedApr 11 11:32:15.453 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audioApr 11 11:32:15.453 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0Apr 11 11:32:15.453 CAM(core.load): ** Ignored CAIDs 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000Apr 11 11:32:15.465 CAM(general.info): loading cardclient config from /etc/open-sasc-ng//cardclient.confApr 11 11:32:15.468 CAM(cardclient.core): hostname=127.0.0.1 port=10001 emm=1 emmCaids 0602/ffffApr 11 11:32:15.469 CAM(core.net): netwatch upApr 11 11:32:15.469 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:10001/tcp (127.0.0.1)Apr 11 11:32:15.470 CAM(cardclient.login): Radegast: connected to 127.0.0.1:10001Apr 11 11:32:15.471 CAM(cardclient.radegast): no server hello, assuming old modeApr 11 11:32:15.471 CAM(cardclient.core): client 'Radegast' readyApr 11 11:32:15.471 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8)Apr 11 11:32:15.471 CAM(cardclient.core): hostname=127.0.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0602/ffffApr 11 11:32:15.472 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=mythtv password=xxxx key=0102030405060708091011121314Apr 11 11:32:15.472 CAM(core.net): netwatch upApr 11 11:32:15.472 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)Apr 11 11:32:15.476 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0602 admin=1 srvUA=0000000018CC1B77 provider 000003/0000000003FFFFFF 000002/0000000002FFFFFF 000001/0000000001000100 000000/00000000000437E0Apr 11 11:32:15.476 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' readyApr 11 11:32:15.477 CAM(general.info): loading keys from /etc/open-sasc-ng//SoftCam.KeyApr 11 11:32:15.477 CAM(core.load): loaded 0 keys from /etc/open-sasc-ng//SoftCam.KeyApr 11 11:32:15.477 CAM(general.info): loading ecm cache from /etc/open-sasc-ng//ecm.cacheApr 11 11:32:15.486 CAM(general.info): loading smartcard data from /etc/open-sasc-ng//smartcard.confApr 11 11:32:15.486 CAM(core.load): loaded 0 smartcard data from /etc/open-sasc-ng//smartcard.confApr 11 11:32:15.486 CAM(general.error): no keys loaded for softcam!Apr 11 11:32:15.486 CAM(core.load): ** registered systems:Apr 11 11:32:15.486 CAM(core.load): ** Cardclient        (pri -15)Apr 11 11:32:15.486 CAM(core.load): ** Conax             (pri -10)Apr 11 11:32:15.486 CAM(core.load): ** ConstCW           (pri -20)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** Cryptoworks       (pri -10)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** Irdeto            (pri -10)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** Nagra             (pri -10)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** Nagra2            (pri -10)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** SC-Conax          (pri  -5)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks    (pri  -5)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** SC-Irdeto         (pri  -5)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** SC-Nagra          (pri  -5)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** SC-Seca           (pri  -5)Apr 11 11:32:15.487 CAM(core.load): ** SC-Viaccess       (pri  -5)Apr 11 11:32:15.488 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2    (pri  -5)Apr 11 11:32:15.488 CAM(core.load): ** Seca              (pri -10)Apr 11 11:32:15.488 CAM(core.load): ** @SHL              (pri -10)Apr 11 11:32:15.488 CAM(core.load): ** Viaccess          (pri -10)Apr 11 11:32:15.488 CAM(general.warn): no smartcard interface defined!Apr 11 11:32:16.489 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/frontend1The thread scheduling parameters indicate:policy = 0priority = 0Apr 11 11:32:16.496 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/dvr1The thread scheduling parameters indicate:policy = 1priority = 99Apr 11 11:32:16.496 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/demux1The thread scheduling parameters indicate:policy = 0priority = 0Apr 11 11:32:16.496 : Listening on port 5456Apr 11 11:32:23.790 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Apr 11 11:32:23.791 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Apr 11 11:32:23.935 CHANNEL: Tuning frontendApr 11 11:32:23.935 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Apr 11 11:32:41.998 CSA: Removing csa for rb: 1Apr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 8000 transponder 1771Apr 11 11:32:42.443 CAM: SC completed  Tune cmdApr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0: update SID 6001 (zero=0 noshift=0)Apr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0039 typ5=012e typ5=013aApr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0: SID=6001 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-Apr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 6001 (0.1 idle=1 idx=1)Apr 11 11:32:42.443 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 6001Apr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0.1: pids on entryApr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteApr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0039 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidApr 11 11:32:42.443 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 57Apr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 012e on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidApr 11 11:32:42.443 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 302Apr 11 11:32:42.443 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 013a on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidApr 11 11:32:42.444 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 314Apr 11 11:32:42.444 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0039 typ5=012e typ5=013aApr 11 11:32:42.444 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idleApr 11 11:32:42.444 MSG: Got unprocessed message type: 1Apr 11 11:32:42.444 MSG: Got unprocessed message type: 1Apr 11 11:32:42.505 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/6001 idx -1/1 mode -1/0 -Apr 11 11:32:42.505 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0602) id 0000 with ecm 1388/80Apr 11 11:32:42.505 CAM(core.ecm): 0.1: got CaDescriptors for SID 6001 (len=12)Apr 11 11:32:42.505 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 04 ef a0Apr 11 11:32:42.506 CAM(core.ecm): 0.1: found 0604 (Irdeto) id 0000 with ecm fa0 (new)Apr 11 11:32:42.506 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 02 f3 88Apr 11 11:32:42.506 CAM(core.ecm): 0.1: found 0602 (Irdeto) id 0000 with ecm 1388 (already present)Apr 11 11:32:42.506 CAM(core.ecm): 0.1: try system Irdeto (0602) id 0000 with ecm 1388 (cached) (pri=-10)Apr 11 11:32:42.606 CAM(core.au): 0: chain caid 0602 -> Irdeto(-10) Cardclient(-15) [0030-82/ff/00]Apr 11 11:32:42.606 CAM(core.au): 0: chain caid 0604 -> Irdeto(-10) [0035-82/ff/00]Apr 11 11:32:42.606 CAM(core.au): 0: starting chain 0602Apr 11 11:32:42.617 CAM(irdeto.ecm): incomplete ECM structureApr 11 11:32:42.820 CAM(irdeto.ecm): last message repeated 4 timesApr 11 11:32:42.820 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0602) id 0000 with ecm 1388 (cached) (pri=-15)Apr 11 11:32:43.010 CAM(cardclient.core): cc-loopApr 11 11:32:43.010 CAM(cardclient.core): now trying client Radegast (127.0.0.1:10001)Apr 11 11:32:43.189 CAM(cardclient.ecm): Radegast: key not available from serverApr 11 11:32:43.189 CAM(cardclient.core): client Radegast (127.0.0.1:10001) ECM failed (179 ms)Apr 11 11:32:43.189 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:15050)Apr 11 11:33:03.189 CAM(core.net): socket: select timed out (20 secs)Apr 11 11:33:03.189 CAM(cardclient.core): recv error. reconnecting...Apr 11 11:33:03.189 CAM(core.net): netwatch downApr 11 11:33:03.189 CAM(cardclient.newcamd): warning an unexpected error occurredApr 11 11:33:03.190 CAM(general.error): action logger 0/1 read: Buffer overflowApr 11 11:33:03.190 CAM(cardclient.core): client Newcamd (127.0.0.1:15050) ECM failed (20001 ms)Apr 11 11:33:03.190 CAM(core.ecm): 0.1: filter flush (elapsed 20180)Apr 11 11:33:03.212 CAM(cardclient.core): cc-loopApr 11 11:33:03.212 CAM(cardclient.core): now trying client Radegast (127.0.0.1:10001)Apr 11 11:33:03.393 CAM(cardclient.ecm): Radegast: key not available from serverApr 11 11:33:03.393 CAM(cardclient.core): client Radegast (127.0.0.1:10001) ECM failed (180 ms)Apr 11 11:33:03.393 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:15050)Apr 11 11:33:03.393 CAM(core.net): netwatch upApr 11 11:33:03.393 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)Apr 11 11:33:03.397 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0602 admin=1 srvUA=0000000018CC1B77 provider 000003/0000000003FFFFFF 000002/0000000002FFFFFF 000001/0000000001000100 000000/00000000000437E0Apr 11 11:33:15.147 CSA: Removing csa for rb: 1Apr 11 11:33:15.159 CHANNEL: Tuning frontendApr 11 11:33:15.159 CAM(core.pids): 0: update SID 6001 (zero=0 noshift=0)Apr 11 11:33:15.159 CAM(core.pids): 0: pids typ5=012e typ5=0039Apr 11 11:33:15.159 CAM(core.pids): 0: SID=6001 zero=0 | sid=1/6001/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Apr 11 11:33:15.159 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 6001 (0.1 idle=0 idx=1)Apr 11 11:33:15.159 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0039 typ5=012e typ5=013aApr 11 11:33:15.159 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0039 typ5=012eApr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0039 typ5=012eApr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0: update SID 6001 (zero=0 noshift=0)Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0039Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0: SID=6001 zero=0 | sid=1/6001/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 6001 (0.1 idle=0 idx=1)Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0039 typ5=012eApr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0039Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0039Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0: update SID 6001 (zero=0 noshift=1)Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0: SID=6001 zero=0 | sid=1/6001/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 6001 (0.1 idle=0 idx=1)Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0039Apr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteApr 11 11:33:15.160 CAM(core.pids): 0.1: pids after addApr 11 11:33:15.160 CAM(core.ecm): 0.1: is idle nowApr 11 11:33:15.160 CAM(core.ecm): 0.1: stopApr 11 11:33:23.398 CAM(core.net): socket: select timed out (20 secs)Apr 11 11:33:23.398 CAM(cardclient.core): recv error. reconnecting...Apr 11 11:33:23.398 CAM(core.net): netwatch downApr 11 11:33:23.398 CAM(cardclient.newcamd): warning an unexpected error occurredApr 11 11:33:23.398 CAM(cardclient.core): client Newcamd (127.0.0.1:15050) ECM failed (20005 ms)Apr 11 11:33:23.398 CAM(core.ecm): 0.1: filter flush (elapsed 20186)Apr 11 11:33:23.398 CAM(general.error): action logger 0/1 read: Buffer overflowApr 11 11:33:23.398 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 6001/-1 idx 1/1 mode 3/0 -Apr 11 11:33:23.399 CAM(core.au): 0: stopping chain 0602Apr 11 11:33:23.399 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Apr 11 11:33:23.399 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 8000 transponder 2ee4Apr 11 11:33:23.399 CAM: SC completed  Tune cmdApr 11 11:33:23.399 CAM(core.pids): 0: update SID 12004 (zero=0 noshift=0)Apr 11 11:33:23.399 CAM(core.pids): 0: pids typ5=026a typ5=0654 typ5=067cApr 11 11:33:23.399 CAM(core.pids): 0: SID=12004 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=1/-1/1Apr 11 11:33:23.399 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 12004 (0.1 idle=1 idx=1)Apr 11 11:33:23.399 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 12004Apr 11 11:33:23.399 CAM(core.pids): 0.1: pids on entryApr 11 11:33:23.399 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteApr 11 11:33:23.400 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 026a on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidApr 11 11:33:23.400 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 618Apr 11 11:33:23.400 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0654 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidApr 11 11:33:23.400 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 1620Apr 11 11:33:23.400 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 067c on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidApr 11 11:33:23.400 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 1660Apr 11 11:33:23.400 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=026a typ5=0654 typ5=067cApr 11 11:33:23.400 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idleApr 11 11:33:23.400 MSG: Got unprocessed message type: 1Apr 11 11:33:23.400 MSG: Got unprocessed message type: 1Apr 11 11:33:23.460 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/12004 idx 1/1 mode -1/0 -Apr 11 11:33:23.460 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0602) id 0000 with ecm 138c/80Apr 11 11:33:23.460 CAM(core.ecm): 0.1: got CaDescriptors for SID 12004 (len=12)Apr 11 11:33:23.460 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 04 ef a4Apr 11 11:33:23.460 CAM(core.ecm): 0.1: found 0604 (Irdeto) id 0000 with ecm fa4 (new)Apr 11 11:33:23.460 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 02 f3 8cApr 11 11:33:23.460 CAM(core.ecm): 0.1: found 0602 (Irdeto) id 0000 with ecm 138c (already present)Apr 11 11:33:23.460 CAM(core.ecm): 0.1: try system Irdeto (0602) id 0000 with ecm 138c (cached) (pri=-10)Apr 11 11:33:23.518 CAM(irdeto.ecm): incomplete ECM structureApr 11 11:33:23.572 CAM(core.au): 0: chain caid 0602 -> Irdeto(-10) Cardclient(-15) [0030-82/ff/00]Apr 11 11:33:23.572 CAM(core.au): 0: chain caid 0604 -> Irdeto(-10) [0035-82/ff/00]Apr 11 11:33:23.572 CAM(core.au): 0: starting chain 0602Apr 11 11:33:23.721 CAM(irdeto.ecm): incomplete ECM structureApr 11 11:33:23.721 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0602) id 0000 with ecm 138c (cached) (pri=-15)Apr 11 11:33:23.923 CAM(cardclient.core): cc-loopApr 11 11:33:23.923 CAM(cardclient.core): now trying client Radegast (127.0.0.1:10001)Called cSascDvbDevice::SetCaDescrApr 11 11:33:24.194 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 91b9...d8Called cSascDvbDevice::SetCaDescrApr 11 11:33:24.194 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 446d...bcApr 11 11:33:24.194 CAM(core.ecm): 0.1: correct key foundApr 11 11:33:24.202 CSA: Creating csa for rb: 1Apr 11 11:33:24.417 CSA: Removing csa for rb: 1Apr 11 11:33:24.423 CAM(core.net): netwatch upApr 11 11:33:24.423 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)Apr 11 11:33:24.431 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0602 admin=1 srvUA=0000000018CC1B77 provider 000003/0000000003FFFFFF 000002/0000000002FFFFFF 000001/0000000001000100 000000/00000000000437E0Apr 11 11:33:24.432 CAM(cardclient.newcamd): bad msgid 0001 != 0003Called cSascDvbDevice::SetCaDescrApr 11 11:33:26.327 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 91b9...d8Called cSascDvbDevice::SetCaDescrApr 11 11:33:26.327 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 446d...bcApr 11 11:33:26.705 CSA: Creating csa for rb: 1Apr 11 11:33:27.448 MSG: Got unprocessed message type: 1Apr 11 11:33:27.448 MSG: Got unprocessed message type: 1Apr 11 11:33:27.448 MSG: Got unprocessed message type: 1Called cSascDvbDevice::SetCaDescrApr 11 11:33:28.596 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: cadc...1bApr 11 11:33:35.421 CSA: Removing csa for rb: 1Apr 11 11:33:42.530 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min)   74   18    7 pks/sApr 11 11:33:42.551 CAM(core.pids): 0: update SID 12004 (zero=0 noshift=0)Apr 11 11:33:42.551 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0654 typ5=026aApr 11 11:33:42.551 CAM(core.pids): 0: SID=12004 zero=0 | sid=1/12004/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Apr 11 11:33:42.552 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 12004 (0.1 idle=0 idx=1)Apr 11 11:33:42.552 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=026a typ5=0654 typ5=067cApr 11 11:33:42.552 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=026a typ5=0654Apr 11 11:33:42.552 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=026a typ5=0654Apr 11 11:33:42.552 CAM(core.pids): 0: update SID 12004 (zero=0 noshift=0)Apr 11 11:33:42.552 CAM(core.pids): 0: pids typ5=026aApr 11 11:33:42.552 CAM(core.pids): 0: SID=12004 zero=0 | sid=1/12004/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Apr 11 11:33:42.553 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 12004 (0.1 idle=0 idx=1)Apr 11 11:33:42.553 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=026a typ5=0654Apr 11 11:33:42.553 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=026aApr 11 11:33:42.553 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=026aApr 11 11:33:42.553 CAM(core.pids): 0: update SID 12004 (zero=0 noshift=1)Apr 11 11:33:42.553 CAM(core.pids): 0: SID=12004 zero=0 | sid=1/12004/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Apr 11 11:33:42.553 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 12004 (0.1 idle=0 idx=1)Apr 11 11:33:42.554 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=026aApr 11 11:33:42.554 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteApr 11 11:33:42.554 CAM(core.pids): 0.1: pids after addApr 11 11:33:42.554 CAM(core.ecm): 0.1: is idle nowApr 11 11:33:42.554 CAM(core.ecm): 0.1: stopApr 11 11:33:42.554 CAM(core.au): 0: stopping chain 0602Apr 11 11:33:42.554 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Apr 11 11:33:42.593 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 12004/-1 idx 1/1 mode 3/0 syncApr 11 11:35:28.601 CAM(core.net): idle timeout, disconnected 127.0.0.1:10001Apr 11 11:35:28.601 CAM(core.net): netwatch downApr 11 11:35:42.601 CAM(core.net): idle timeout, disconnected 127.0.0.1:15050Apr 11 11:35:42.602 CAM(core.net): netwatch downApr 11 11:38:57.034 CAM(core.pids): 0: removing 0.1 on cw index 1
en hier newcs 1.65 log
Code:
[ 11:32:03 ] [ Box detect ] Box type 1 (General Boxtype - PC compatible)[ 11:32:03 ] [ Config ] Irdeto EMM mode 0 SET on reader Phoenix on Com1[ 11:32:03 ] [ Config ] Option <blockc0> for device 0 (Phoenix on Com1) not present, defaulting to NO[ 11:32:03 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (Phoenix on Com1) is INVALID, skipping...[ 11:32:03 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (Phoenix on Com1) is INVALID, skipping...[ 11:32:03 ] [ Config ] Pincode for device 0 (Phoenix on Com1): 0000[ 11:32:03 ] [ SID ] Adding SID 0000 on Reader 0 (Phoenix on Com1) - SO is: 0 [Allow][ 11:32:03 ] [ SID ] Adding SID 0001 on Reader 0 (Phoenix on Com1) - SO is: 0 [Allow][ 11:32:03 ] [ SID ] Adding SID 0002 on Reader 0 (Phoenix on Com1) - SO is: 0 [Allow][ 11:32:03 ] [ SID ] Adding SID 0000 on Reader 0 (Phoenix on Com1) - SO is: 0 [Deny][ 11:32:03 ] [ SID ] Adding SID 0001 on Reader 0 (Phoenix on Com1) - SO is: 0 [Deny][ 11:32:03 ] [ SID ] Adding SID 0002 on Reader 0 (Phoenix on Com1) - SO is: 0 [Deny][ 11:32:03 ] [ Config ] /dev/ttyUSB0 ECM priority: round[ 11:32:03 ] [ Chameleon2 ] Adding name mythtv on destination localhost (Realm: myShares) on port 51234 - 0x95eb200 [ op ptr  0x95edff0 ][ 11:32:03 ] [ Newcamd ] Server name : newcs[ 11:32:03 ] [ Newcamd ] Des key     : 0102030405060708091011121314[ 11:32:03 ] [ Newcamd ] User 2: mythtv, Pass: xxxx, Host , Port: 0, Au: On, Spider allowed: Yes, Sidoverride: Yes, level: 1[ 11:32:03 ] [ httpd ] httpd-user: mythtv, password: xxxx, accesslevel: admin[ 11:32:03 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache[ 11:32:03 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache[ 11:32:03 ] Calibrating delay loops[ 11:32:03 ] usleep(5) takes: 0 s 10 us[ 11:32:03 ] usleep(10) takes: 0 s 15 us[ 11:32:03 ] usleep(100) takes: 0 s 105 us[ 11:32:03 ] usleep(500) takes: 0 s 516 us[ 11:32:03 ] Allocation memory for 200 regular users[ 11:32:03 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001[ 11:32:03 ] [ SockSrv ] Server thread started[ 11:32:03 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 2080[ 11:32:03 ] [ Loader ] Reader type 2 on node /dev/ttyUSB0[ 11:32:03 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/ttyUSB0[ 11:32:03 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: EVEN[ 11:32:03 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node /dev/ttyUSB0[ 11:32:03 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129[ 11:32:03 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/ttyUSB0[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=20 timeout=5300ms)[ 11:32:05 ] [ ATR ] T=14  1etu=104.17us  Guardtime:17etu  WWT:9600etu[ 11:32:05 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O   A C S   V 4 . 1[ 11:32:05 ] [ Loader ] Init Irdeto card[ 11:32:05 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: NONE[ 11:32:05 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node /dev/ttyUSB0[ 11:32:05 ] [ Phoenix ] Setting Baud to standard 9600[ 11:32:05 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=17 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ Irdeto ] CoCo: NLD CAID: 0602][DataCount 25][ 11:32:05 ] [ Irdeto ] ACS: 0505[ 11:32:05 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=21 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=17 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000cc1b77 type 0 on Provider 000000 for caid 0602 ID=0[ 11:32:05 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=25 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ KeymaN ] Adding key 000000000437e0 type 1 on Provider 000000 for caid 0602 ID=0[ 11:32:05 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=25 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000000100 type 1 on Provider 000001 for caid 0602 ID=1[ 11:32:05 ] [ KeymaN ] Skipping duplicate irdeto[ 11:32:05 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:05 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=25 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000ffffff type 1 on Provider 000002 for caid 0602 ID=2[ 11:32:06 ] [ KeymaN ] Skipping duplicate irdeto[ 11:32:06 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=25 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000ffffff type 1 on Provider 000003 for caid 0602 ID=3[ 11:32:06 ] [ KeymaN ] Skipping duplicate irdeto[ 11:32:06 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=65 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=7)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=7 timeout=1500ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=65 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=71)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=71 timeout=1500ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=9 timeout=3300ms)[ 11:32:06 ] [ 0602 ] Init took: 1.21347[ 11:32:06 ] [ Loader ] Card 0602 on port /dev/ttyUSB0 ready[ 11:32:06 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Starting...[ 11:32:06 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15050[ 11:32:06 ] [ Loader ] Starting Radegast Server on port 10001[ 11:32:06 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 15050[ 11:32:06 ] [ SockSrv ] Server thread started[ 11:32:06 ] [ NewCS ] Ready to GO! [ 11:32:15 ] [ SockSrv ] New connection from 127.0.0.1 on socket 12[ 11:32:15 ] [ RDGD ] Got Data packet from Client on Address 127.0.0.1[ 11:32:15 ] [ RDGD ] CAID = 0602 [0000][ 11:32:15 ] [ Newcamd ] new connection from 127.0.0.1 on socket 13[ 11:32:15 ] [ Newcamd:15050 ] Connection from 127.0.0.1[ 11:32:15 ] [ Newcamd:15050 ] User mythtv logged in, client: VDR-SC[ 11:32:15 ] [ Newcamd:15050 ] Sending Card Information to mythtv:[ 11:32:15 ] [ Newcamd ] ProvID 0 Key CC1B77 on caid 0602 type 0[ 11:32:15 ] [ Newcamd ] ProvID 0 Key 437E0 on caid 0602 type 1[ 11:32:15 ] [ Newcamd ] ProvID 1 Key 100 on caid 0602 type 1[ 11:32:15 ] [ Newcamd ] ProvID 2 Key FFFFFF on caid 0602 type 1[ 11:32:15 ] [ Newcamd ] ProvID 3 Key FFFFFF on caid 0602 type 1[ 11:32:43 ] [ RDGD ] Got Data packet from Client on Address 127.0.0.1[ 11:32:43 ] [ RDGD ] CAID = 0602 [0602][ 11:32:43 ] [ ECM Cache ] Hits 0 Total 1 [CRC C8B320A2] - returning -999[ 11:32:43 ] [ RDGD ] Cache Miss - sending ECM to card[ 11:32:43 ] [ Irdeto ] No tunneling[ 11:32:43 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=61)[ 11:32:43 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=61 timeout=1500ms)[ 11:32:43 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:32:43 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=1 timeout=3300ms)[ 11:32:43 ] [ ECM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 1[ 11:32:43 ] [ ECM Cache ] Hits 0 Total 1[ 11:32:43 ] [ 0602 ] ECM took: 0.178109[ 11:32:43 ] [ Newcamd:15050 ] ECM <- mythtv[ 11:32:43 ] [ SID ] Checking for SID 1771 for Reader 0 (Phoenix on Com1) - SO is: 1[ 11:32:43 ] [ Newcamd:15050 ] Accepted SID 1771 on Reader 0 (Phoenix on Com1) from mythtv[ 11:32:43 ] [ ECM Cache ] Hits 1 Total 2 [CRC C8B320A2] - returning -2[ 11:32:43 ] [ 0602 ] Ecm Cache Check took: 0s 19us [CRC c8b320a2][ 11:32:43 ] [ ECM ] Cache Hit - Returning value -2[ 11:33:03 ] [ Newcamd:15050 ] User mythtv logout[ 11:33:03 ] [ RDGD ] Got Data packet from Client on Address 127.0.0.1[ 11:33:03 ] [ RDGD ] CAID = 0602 [0602][ 11:33:03 ] [ ECM Cache ] Hits 1 Total 3 [CRC 27A74505] - returning -999[ 11:33:03 ] [ RDGD ] Cache Miss - sending ECM to card[ 11:33:03 ] [ Irdeto ] No tunneling[ 11:33:03 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=61)[ 11:33:03 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=61 timeout=1500ms)[ 11:33:03 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:03 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=1 timeout=3300ms)[ 11:33:03 ] [ ECM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 2[ 11:33:03 ] [ ECM Cache ] Hits 1 Total 3[ 11:33:03 ] [ 0602 ] ECM took: 0.178325[ 11:33:03 ] [ Newcamd ] new connection from 127.0.0.1 on socket 13[ 11:33:03 ] [ Newcamd:15050 ] Connection from 127.0.0.1[ 11:33:03 ] [ Newcamd:15050 ] User mythtv logged in, client: VDR-SC[ 11:33:03 ] [ Newcamd:15050 ] Sending Card Information to mythtv:[ 11:33:03 ] [ Newcamd ] ProvID 0 Key CC1B77 on caid 0602 type 0[ 11:33:03 ] [ Newcamd ] ProvID 0 Key 437E0 on caid 0602 type 1[ 11:33:03 ] [ Newcamd ] ProvID 1 Key 100 on caid 0602 type 1[ 11:33:03 ] [ Newcamd ] ProvID 2 Key FFFFFF on caid 0602 type 1[ 11:33:03 ] [ Newcamd ] ProvID 3 Key FFFFFF on caid 0602 type 1[ 11:33:03 ] [ Newcamd:15050 ] ECM <- mythtv[ 11:33:03 ] [ SID ] Checking for SID 1771 for Reader 0 (Phoenix on Com1) - SO is: 1[ 11:33:03 ] [ Newcamd:15050 ] Accepted SID 1771 on Reader 0 (Phoenix on Com1) from mythtv[ 11:33:03 ] [ ECM Cache ] Hits 2 Total 4 [CRC 27A74505] - returning -2[ 11:33:03 ] [ 0602 ] Ecm Cache Check took: 0s 38us [CRC 27a74505][ 11:33:03 ] [ ECM ] Cache Hit - Returning value -2[ 11:33:23 ] [ Newcamd:15050 ] User mythtv logout[ 11:33:23 ] [ RDGD ] Got Data packet from Client on Address 127.0.0.1[ 11:33:23 ] [ RDGD ] CAID = 0602 [0602][ 11:33:23 ] [ ECM Cache ] Hits 2 Total 5 [CRC 8ABFE931] - returning -999[ 11:33:23 ] [ RDGD ] Cache Miss - sending ECM to card[ 11:33:23 ] [ Irdeto ] No tunneling[ 11:33:23 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=61)[ 11:33:23 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=61 timeout=1500ms)[ 11:33:24 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:24 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=23 timeout=3300ms)[ 11:33:24 ] [ ECM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 2[ 11:33:24 ] [ ECM Cache ] Hits 2 Total 5[ 11:33:24 ] [ 0602 ] ECM took: 0.267266[ 11:33:24 ] [ Newcamd ] new connection from 127.0.0.1 on socket 13[ 11:33:24 ] [ Newcamd:15050 ] Connection from 127.0.0.1[ 11:33:24 ] [ Newcamd:15050 ] User mythtv logged in, client: VDR-SC[ 11:33:24 ] [ Newcamd:15050 ] Sending Card Information to mythtv:[ 11:33:24 ] [ Newcamd ] ProvID 0 Key CC1B77 on caid 0602 type 0[ 11:33:24 ] [ Newcamd ] ProvID 0 Key 437E0 on caid 0602 type 1[ 11:33:24 ] [ Newcamd ] ProvID 1 Key 100 on caid 0602 type 1[ 11:33:24 ] [ Newcamd ] ProvID 2 Key FFFFFF on caid 0602 type 1[ 11:33:24 ] [ Newcamd ] ProvID 3 Key FFFFFF on caid 0602 type 1[ 11:33:24 ] [ Newcamd:15050 ] EMM <- mythtv [provider 0][ 11:33:24 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 1 [CRC BC653787] - returning -999[ 11:33:24 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 69us [CRC bc653787][ 11:33:24 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] EMM added, sid 0, prio 255[ 11:33:24 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 1, max len: 1[ 11:33:24 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 1 [CRC BC653787] - returning -999[ 11:33:24 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 46us [CRC bc653787][ 11:33:24 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA)[ 11:33:24 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=69)[ 11:33:24 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=69 timeout=1500ms)[ 11:33:24 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:24 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=4 timeout=3300ms)[ 11:33:24 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (Phoenix on Com1) was not successfull[ 11:33:24 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00[ 11:33:24 ] [ 0602 ] Card EMM took: 0s 203353us[ 11:33:24 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 1[ 11:33:24 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 1[ 11:33:24 ] [ 0602 ] Emm Cache Add took: 0s 58us[ 11:33:24 ] [ SID ] Unblocking sids for Reader 0 (Phoenix on Com1)[ 11:33:26 ] [ Newcamd:15050 ] EMM <- mythtv [provider 0][ 11:33:26 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 2 [CRC 884E59EA] - returning -999[ 11:33:26 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 212us [CRC 884e59ea][ 11:33:26 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] EMM added, sid 0, prio 255[ 11:33:26 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 1, max len: 1[ 11:33:26 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 2 [CRC 884E59EA] - returning -999[ 11:33:26 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 43us [CRC 884e59ea][ 11:33:26 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA)[ 11:33:26 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=69)[ 11:33:26 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=69 timeout=1500ms)[ 11:33:26 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:26 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=4 timeout=3300ms)[ 11:33:26 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (Phoenix on Com1) was not successfull[ 11:33:26 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00[ 11:33:26 ] [ 0602 ] Card EMM took: 0s 203900us[ 11:33:26 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 2[ 11:33:26 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 2[ 11:33:26 ] [ 0602 ] Emm Cache Add took: 0s 60us[ 11:33:26 ] [ SID ] Unblocking sids for Reader 0 (Phoenix on Com1)[ 11:33:28 ] [ RDGD ] Got Data packet from Client on Address 127.0.0.1[ 11:33:28 ] [ RDGD ] CAID = 0602 [0602][ 11:33:28 ] [ ECM Cache ] Hits 2 Total 6 [CRC A72EA5A1] - returning -999[ 11:33:28 ] [ RDGD ] Cache Miss - sending ECM to card[ 11:33:28 ] [ Irdeto ] No tunneling[ 11:33:28 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=61)[ 11:33:28 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=61 timeout=1500ms)[ 11:33:28 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:28 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=23 timeout=3300ms)[ 11:33:28 ] [ ECM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 3[ 11:33:28 ] [ ECM Cache ] Hits 2 Total 6[ 11:33:28 ] [ 0602 ] ECM took: 0.267158[ 11:33:28 ] [ Newcamd:15050 ] EMM <- mythtv [provider 0][ 11:33:28 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 3 [CRC E968338D] - returning -999[ 11:33:28 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 56us [CRC e968338d][ 11:33:28 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] EMM added, sid 0, prio 255[ 11:33:28 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 1, max len: 1[ 11:33:28 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 3 [CRC E968338D] - returning -999[ 11:33:28 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 50us [CRC e968338d][ 11:33:28 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA)[ 11:33:28 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=69)[ 11:33:28 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=69 timeout=1500ms)[ 11:33:28 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:28 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=4 timeout=3300ms)[ 11:33:29 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (Phoenix on Com1) was not successfull[ 11:33:29 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00[ 11:33:29 ] [ 0602 ] Card EMM took: 0s 203015us[ 11:33:29 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 3[ 11:33:29 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 3[ 11:33:29 ] [ 0602 ] Emm Cache Add took: 0s 60us[ 11:33:29 ] [ SID ] Unblocking sids for Reader 0 (Phoenix on Com1)[ 11:33:30 ] [ Newcamd:15050 ] EMM <- mythtv [provider 0][ 11:33:30 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 4 [CRC 29F823D1] - returning -999[ 11:33:30 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 83us [CRC 29f823d1][ 11:33:30 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] EMM added, sid 0, prio 255[ 11:33:30 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 1, max len: 1[ 11:33:30 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 4 [CRC 29F823D1] - returning -999[ 11:33:30 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 40us [CRC 29f823d1][ 11:33:30 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA)[ 11:33:30 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=69)[ 11:33:30 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=69 timeout=1500ms)[ 11:33:30 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:30 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=4 timeout=3300ms)[ 11:33:30 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (Phoenix on Com1) was not successfull[ 11:33:30 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00[ 11:33:30 ] [ 0602 ] Card EMM took: 0s 206150us[ 11:33:30 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 4[ 11:33:30 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 4[ 11:33:30 ] [ 0602 ] Emm Cache Add took: 0s 71us[ 11:33:30 ] [ SID ] Unblocking sids for Reader 0 (Phoenix on Com1)[ 11:33:31 ] [ Newcamd:15050 ] EMM <- mythtv [provider 0][ 11:33:31 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 5 [CRC DCFA379F] - returning -999[ 11:33:31 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 60us [CRC dcfa379f][ 11:33:31 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] EMM added, sid 0, prio 255[ 11:33:31 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 1, max len: 1[ 11:33:31 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 5 [CRC DCFA379F] - returning -999[ 11:33:31 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 63us [CRC dcfa379f][ 11:33:31 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (GA)[ 11:33:31 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto cmd C0[ 11:33:31 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (GA)[ 11:33:31 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=29)[ 11:33:31 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=29 timeout=1500ms)[ 11:33:31 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:31 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=4 timeout=3300ms)[ 11:33:31 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (Phoenix on Com1) was not successfull[ 11:33:31 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:C0 providerID:00[ 11:33:31 ] [ 0602 ] Card EMM took: 0s 109199us[ 11:33:31 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 5[ 11:33:31 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 5[ 11:33:31 ] [ 0602 ] Emm Cache Add took: 0s 62us[ 11:33:31 ] [ SID ] Unblocking sids for Reader 0 (Phoenix on Com1)[ 11:33:33 ] [ Newcamd:15050 ] EMM <- mythtv [provider 0][ 11:33:33 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 6 [CRC 46FDCBCE] - returning -999[ 11:33:33 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 39us [CRC 46fdcbce][ 11:33:33 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] EMM added, sid 0, prio 255[ 11:33:33 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 1, max len: 1[ 11:33:33 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 6 [CRC 46FDCBCE] - returning -999[ 11:33:33 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 24us [CRC 46fdcbce][ 11:33:33 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA)[ 11:33:33 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=69)[ 11:33:33 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=69 timeout=1500ms)[ 11:33:33 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:34 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=4 timeout=3300ms)[ 11:33:34 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (Phoenix on Com1) was not successfull[ 11:33:34 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00[ 11:33:34 ] [ 0602 ] Card EMM took: 0s 202898us[ 11:33:34 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 6[ 11:33:34 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 6[ 11:33:34 ] [ 0602 ] Emm Cache Add took: 0s 36us[ 11:33:34 ] [ SID ] Unblocking sids for Reader 0 (Phoenix on Com1)[ 11:33:35 ] [ Newcamd:15050 ] EMM <- mythtv [provider 0][ 11:33:35 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 7 [CRC 55C88BC5] - returning -999[ 11:33:35 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 34us [CRC 55c88bc5][ 11:33:35 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] EMM added, sid 0, prio 255[ 11:33:35 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 1, max len: 1[ 11:33:35 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 7 [CRC 55C88BC5] - returning -999[ 11:33:35 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 21us [CRC 55c88bc5][ 11:33:35 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA)[ 11:33:35 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=69)[ 11:33:35 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=69 timeout=1500ms)[ 11:33:35 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:35 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=4 timeout=3300ms)[ 11:33:35 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (Phoenix on Com1) was not successfull[ 11:33:35 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00[ 11:33:35 ] [ 0602 ] Card EMM took: 0s 204619us[ 11:33:35 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 7[ 11:33:35 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 7[ 11:33:35 ] [ 0602 ] Emm Cache Add took: 0s 32us[ 11:33:35 ] [ SID ] Unblocking sids for Reader 0 (Phoenix on Com1)[ 11:33:42 ] [ Newcamd:15050 ] EMM <- mythtv [provider 0][ 11:33:42 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 8 [CRC 9AA5845F] - returning -999[ 11:33:42 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 47us [CRC 9aa5845f][ 11:33:42 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] EMM added, sid 0, prio 255[ 11:33:42 ] [ Card queue /dev/ttyUSB0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 1, max len: 1[ 11:33:42 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 8 [CRC 9AA5845F] - returning -999[ 11:33:42 ] [ 0602 ] Emm Cache Check took: 0s 126us [CRC 9aa5845f][ 11:33:42 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA)[ 11:33:42 ] [ Serial ] Write on fd 9 (len=69)[ 11:33:42 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=69 timeout=1500ms)[ 11:33:42 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=8 timeout=3300ms)[ 11:33:42 ] [ Serial ] Read on fd 9 (len=4 timeout=3300ms)[ 11:33:42 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (Phoenix on Com1) was not successfull[ 11:33:42 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00[ 11:33:42 ] [ 0602 ] Card EMM took: 0s 213776us[ 11:33:42 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 8[ 11:33:42 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 8[ 11:33:42 ] [ 0602 ] Emm Cache Add took: 0s 69us[ 11:33:42 ] [ SID ] Unblocking sids for Reader 0 (Phoenix on Com1)[ 11:35:28 ] [ SockSrv ] Socket 12 hung up[ 11:35:28 ] [ SockSrv ] Clearing FD handle 12[ 11:35:28 ] [ SockSrv ] FD handle cleared and released[ 11:35:28 ] [ Chameleon ] Cycling to SELECT after a break[ 11:35:42 ] [ Newcamd:15050 ] User mythtv logout
Ik zelf dacht dat het aan de
lag, maar de enige oplossing die ik gevonden heb ik de wiki is het buffer te vergroten, dat heeft alleen geen verbetering gegeven.
Suggesties?
Het lijkt erop dat de kaartupdates niet meer doorkomen:
Code:
De keys zijn nu verlopen. Als kaartupdates altijd gewerkt hebben, kan het misschien zijn dat de smartcard niet goed in de kaartlezer zit?
  • 2 weken later...
Gast DVBZIGGO
Dat is nou net het gekke, eens per minuut komt er wel een kaart update door, alle andere updates geven inderdaad dat de kaart update niet successfull was.
Als ik ff op discovery kijk ofzo (een van de zenders die wel werkt) zijn alle keys netjes geupdate. Maar nog steeds geen beeld op de NL zenders.
Gast DVBZIGGO
Eindelijk iets verder gekomen, maar niet ideaal.
Als ik in de /cardclient.conf als protocol radegast ingeef, dan heb ik beeld op alle kanalen, maar geen EMM updates.
Als ik newcamd protocol aangeef krijg ik wel EMM updates maar geen beeld. Ik krijg de buffer overflow / undexpected errors
Apr 28 15:04:59.172 CAM(cardclient.newcamd): warning an unexpected error occurred
Apr 28 15:04:59.173 CAM(cardclient.core): client Newcamd (127.0.0.1:15050) ECM failed (20016 ms)
Apr 28 15:04:59.173 CAM(general.error): action logger 0/1 read: Buffer overflow
Apr 28 15:04:59.174 CAM(core.ecm): 0.1: filter flush (elapsed 20207)
Apr 28 15:04:59.178 CAM(general.error): action logger 0/2 read: Buffer overflow
Heeft er iemand wel beeld op deze combi:
newcs 1.65, opensasc-ng (latest), mythtv 0.21 (fedora 10) voor Ziggo.
Ik neem aan dat de kaart niet 123 een rol speelt Technotrend C-1501
vragen van mijn kant:
  • Hoe start je open-sasc-ng op? (welke parameters)
  • Heb je een patch los gelaten op open-sasc-ng?
  • Wat staat er in je newcs.xml?
  • kan je zonder open-sasc-ng en mythtv wel kijken naar NED1?
  • en andere FTA kanalen?
  • Werkt de kaart helemaal naar behoren in een "officiele" decoder?
Hein
  • 3 weken later...
Gast DVBZIGGO
* Hoe start je open-sasc-ng op? (welke parameters)
Opstarten doe ik met:
/usr/local/bin/sasc-ng -j 0:1 --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache -l /var/log/mythtv/sasc-ng.log --cam-dir /etc/open-sasc-ng
* Heb je een patch los gelaten op open-sasc-ng?
Yep, die op de mythwiki.nl staat
Code:
Index: sc/thread.cpp===================================================================--- sc/thread.cpp	(revision 71)+++ sc/thread.cpp	(working copy)@@ -203,7 +203,7 @@ 	  active = running = false; 	  childTid = 0; 	  description = NULL;-	  SetDescription(Description);+	  SetDescription("%s", Description); 	}  	cThread::~cThread()Index: dvblb_plugins/plugin_cam.c===================================================================--- dvblb_plugins/plugin_cam.c	(revision 71)+++ dvblb_plugins/plugin_cam.c	(working copy)@@ -628,7 +628,7 @@     }     printf("User Message %s data: %s\n", str, data);     outstr = sc->SVDRPCommand((const char *)str, (const char *)data, res);-    printf(outstr);+    printf("%s", (const char*)outstr);     printf("User Message %s returned: %d\n", str, res);   } }
* Wat staat er in je newcs.xml?
Code:
<newCSconfig>        <globals>                <listening-ip>127.0.0.1</listening-ip>        </globals>        <readers name="Standard Phoenix on PC">                <device>                        <name>Phoenix on Com1</name>                        <type>phoenix</type>                        <mhz>600</mhz>                        <node>/dev/ttyUSB0</node>                        <infinity_number>0</infinity_number>                        <slot>0</slot><!--                    <parity>odd</parity> -->                        <parity>even</parity>                        <reset>normal</reset>                        <export>Yes</export>                        <enabled>Yes</enabled>                        <blocksa>No</blocksa>                        <blockua>No</blockua>                        <blockga>No</blockga>                        <irdetomode>0</irdetomode>                <!--    <irdeto-camkey>C899D027ED1EED1A</irdeto-camkey>                        <irdeto-camkey-data>3C2BCE8BA353C3F870CB7BE0D4E439A27B8D3862E08CF3335B9ABB49318DCA715125493476929EA5A93A6E2A548DF29BF14B6B2A90141DB519B07EB5D95AE5A5</irdeto-camkey-data>                -->                        <irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey>                        <irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data>                <!--    <irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>                        <irdeto-camkey-data>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>                -->                        <crypto-special>No</crypto-special>                        <ipk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ipk>                        <ucpk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>                        <PTShandshake>No</PTShandshake>                        <carddetect>yes</carddetect>                        <newcamd_port>15050</newcamd_port>                        <autosid>Yes</autosid>                        <Seca-PPV>no</Seca-PPV>                        <pincode>0000</pincode>                        <sid>                                <allow>                                        <id>0000</id><id>0001</id><id>0002</id>                                </allow>                                <deny>                                        <id>0000</id><id>0001</id><id>0002</id>                                </deny>                        </sid>                        <priority>round</priority>                </device>        </readers>        <radegastserver>                        <enabled>Yes</enabled>                        <port>10001</port>                        <allow>                                <hostname>localhost</hostname>                                <hostname>all</hostname>                        </allow>        </radegastserver>        <cache>                        <emm>20</emm>                        <ecm>-1</ecm>        </cache>        <httpd>                <server>                        <port>2080</port>                        <enabled>yes</enabled>                </server>                <user>                        <name>xxx</name>                        <password>xxx</password>                        <accesslevel>admin</accesslevel>                </user>        </httpd>        <debug>                        <password>tvtime</password>                        <mode>simple</mode>                        <level>normal</level>                        <type>init</type>                        <output>tcp,udp,file</output>                        <console_options>normal,init</console_options>                        <logfile>/var/log/mythtv/newcs.log</logfile>                        <file_options>spam,all</file_options>                        <udp_host>192.168.3.10</udp_host>                        <udp_port>1000</udp_port>                        <udp_options>normal,init</udp_options>                        <tcp_port>1001</tcp_port>                        <tcp_options>normal,init</tcp_options>        </debug>        <newcamdserver>                        <enabled>Yes</enabled>                        <name>newcs</name>                        <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>                        <user><status>access</status>                                <name>xxx</name>                                <password>xxx</password>                                <hostname></hostname>                                <port></port>                                <au>on</au>                                <sidoverride>on</sidoverride>                                <readers>                                        <allow>Phoenix on Com1</allow>                                </readers>                                <spider>on</spider><!--                                <rate>2</rate> -->-                                <rate>0</rate>                                <cardlevel>1</cardlevel>                        </user>        </newcamdserver>        <chameleon2>                <server>                        <port>51234</port>                        <enabled>nO</enabled>                        <realm>myShares</realm>                </server>                <peer>                        <hostname>localhost</hostname>                        <port>51234</port>                        <name>xxx</name>                        <password>xxx</password>                        <realm>myShares</realm>                </peer>                <user>                        <name>xxx</name>                        <password>xxx</password>                        <realm>myShares</realm>                </user>        </chameleon2></newCSconfig>
* kan je zonder open-sasc-ng en mythtv wel kijken naar NED1?,
Ja, NL1 is geen probleem en het Ziggo kanaal ook geen probleem
* en andere FTA kanalen?
* Werkt de kaart helemaal naar behoren in een "officiele" decoder?
Ja werkt inderdaad goed.
  • 3 maanden later...
Werd dit ooit opgelost? Ik krijg nu hetzelfde probleem, ook met 1.65.
(Ik heb geprobeerd 1.67rc1 te gebruiken, maar die crashte telkens als sasc-ng een ecm aanvroeg)
Dit is deels van mijn log:
Code:
Sep  6 02:31:11 [seca.ecm] Seca2 provider 006a not supportedSep  6 02:31:11 [core.ecm] 1.1: try system Fake-NDS (09c4) id 0000 with ecm 1e1 (pri=-12)Sep  6 02:31:11 [core.au] 0: chain caid 0622 -> Irdeto2(-8) Irdeto(-10) [0136-82/ff/00]Sep  6 02:31:11 [core.au] 0: chain caid 0100 -> Seca(-10) Cardclient(-15) [00b6-82/ff/00] [00b7-84/ff/00] [00b9-84/ff/00] [00ba-84/ff/00] [00bb-84/ff/00]Sep  6 02:31:11 [core.au] 0: starting chain 0100Sep  6 02:31:11 [core.ecm] 0.1: try system Seca (0100) id 006c with ecm 656 (pri=-10)Sep  6 02:31:11 [nds.ecm] IRD block length check failedSep  6 02:31:11 [seca.ecm] Seca2 provider 006c not supported^[[A^[[A^[[A^[[ASep  6 02:31:12 [core.ecm] 1.1: try system Irdeto2 (0648) id 0000 with ecm 65 (pri=-8)Sep  6 02:31:12 [seca.ecm] Seca2 provider 006c not supportedSep  6 02:31:12 [irdeto.ecm] bad ECM lengthSep  6 02:31:12 [core.ecm] 0.1: try system Seca (0100) id 006a with ecm 70a (pri=-10)Sep  6 02:31:12 [irdeto.ecm] bad ECM lengthSep  6 02:31:12 [core.ecm] 1.1: try system Cryptoworks (0d05) id 0000 with ecm c9 (pri=-10)Sep  6 02:31:12 [cryptoworks.key] missing 0D05 04 CC keySep  6 02:31:12 [core.ecm] system: no key found for S 006A 0ESep  6 02:31:12 [cryptoworks.key] missing 0D05 04 CC key^[[b^[[b^[[b^[[bSep  6 02:31:12 [core.ecm] 0.1: try system Cardclient (0100) id 006a with ecm 642 (pri=-15)Sep  6 02:31:12 [core.ecm] 1.1: try system Irdeto (1702) id 0000 with ecm 12d (pri=-10)Sep  6 02:31:12 [irdeto.ecm] incomplete ECM structureSep  6 02:31:12 [cardclient.core] cc-loopSep  6 02:31:12 [cardclient.core] now trying client Newcamd (192.168.1.2:15050)Sep  6 02:31:12 [core.net] netwatch upSep  6 02:31:12 [core.net] connecting to 192.168.1.2:15050/tcp (192.168.1.2)Sep  6 02:31:12 [cardclient.login] Newcamd: CaID=0100 admin=1 srvUA=00000000222170E8 provider 00006C/00000000000C3874 000000/000000001110B874Sep  6 02:31:12 [irdeto.ecm] incomplete ECM structureSep  6 02:31:12 [core.ecm] 1.1: try system Nagra2 (1833) id 0000 with ecm 191 (pri=-10)Sep  6 02:31:12 [nagra.key] missing 008b M1 keySep  6 02:31:12 [core.ecm] system: no key found for N 008B 01Sep  6 02:31:12 [nagra.key] missing 008b M1 keySep  6 02:31:13 [core.ecm] 1.1: try system Irdeto (0648) id 0000 with ecm 65 (pri=-10)Sep  6 02:31:13 [irdeto.ecm] incomplete ECM structureSep  6 02:31:13 [irdeto.ecm] last message repeated 3 timesSep  6 02:31:13 [core.ecm] 1.1: try system Cryptoworks (0d95) id 0000 with ecm fb (pri=-10)Sep  6 02:31:13 [cryptoworks.key] missing 0D95 04 CC keySep  6 02:31:13 [core.ecm] 1.1: try system Fake-NDS (09c4) id 0000 with ecm 1e1 (pri=-12)Sep  6 02:31:13 [nds.ecm] IRD block length check failedSep  6 02:31:13 [core.ecm] 1.1: try system Irdeto2 (0648) id 0000 with ecm 65 (pri=-8)Sep  6 02:31:16 [irdeto.ecm] bad ECM lengthSep  6 02:31:16 [irdeto.ecm] last message repeated 3 timesSep  6 02:31:16 [core.ecm] 1.1: try system Cryptoworks (0d05) id 0000 with ecm c9 (pri=-10)Sep  6 02:31:16 [cryptoworks.key] missing 0D05 04 CC keySep  6 02:31:16 [core.ecm] 1.1: try system Irdeto (1702) id 0000 with ecm 12d (pri=-10)Sep  6 02:31:16 [irdeto.ecm] incomplete ECM structureSep  6 02:31:16 [core.ecm] 1.1: try system Nagra2 (1833) id 0000 with ecm 191 (pri=-10)Sep  6 02:31:16 [nagra.key] missing 0017 M1 keySep  6 02:31:16 [core.ecm] system: no key found for N 0017 00Sep  6 02:31:16 [nagra.key] missing 0017 M1 keySep  6 02:31:17 [core.ecm] 1.1: try system Irdeto (0648) id 0000 with ecm 65 (pri=-10)Sep  6 02:31:17 [irdeto.ecm] incomplete ECM structureSep  6 02:31:17 [irdeto.ecm] last message repeated 3 timesSep  6 02:31:17 [core.ecm] 1.1: try system Cryptoworks (0d95) id 0000 with ecm fb (pri=-10)Sep  6 02:31:17 [cryptoworks.key] missing 0D95 04 CC keySep  6 02:31:17 [core.ecm] 1.1: try system Fake-NDS (09c4) id 0000 with ecm 1e1 (pri=-12)Sep  6 02:31:17 [nds.ecm] IRD block length check failedSep  6 02:31:17 [core.ecm] 1.1: try system Irdeto2 (0648) id 0000 with ecm 65 (pri=-8)Sep  6 02:31:17 [core.ecm] 1.1: stopping message log until valid key is foundSep  6 02:31:32 [cardclient.core] recv error. reconnecting...Sep  6 02:31:32 [core.net] netwatch downSep  6 02:31:32 [cardclient.newcamd] warning an unexpected error occurredSep  6 02:31:32 [general.error] action logger 0/1 read: Buffer overflowSep  6 02:31:32 [general.error] action logger 0/2 read: Buffer overflowSep  6 02:31:32 [cardclient.core] client Newcamd (192.168.1.2:15050) ECM failed (20019 ms)Sep  6 02:31:32 [core.ecm] 0.1: filter flush (elapsed 20019)Sep  6 02:31:32 [cardclient.core] cc-loopSep  6 02:31:32 [cardclient.core] now trying client Newcamd (192.168.1.2:15050)
Zo te zien crashed newcs op info van je kaart !
Mocht er geen update voor newcs komen die dit probleem oplost.
Kun je eens een andere kaart van ziggo proberen die deze problemen niet heeft. Voor zover ik weet zijn er verschillende kaarten bij ziggo misschien heb je geluk.
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Ohw, het is eigenlijk een TV Vlaanderen kaart, veel kaart-keuze heb ik dus niet.
(Het was niet mijn bedoeling om de thread te hijacken, maar ik dacht dat we nogal dezelfde symptomen hadden.)
Met newcs 1.65 crasht hij trouwens niet, het doorsturen van de key lukt gewoon niet.
Zo te zien heb jij iets heel anders en zou ik hier een aparte thread voor aan maken.
Mythbuntu 12.04
  • 1 maand later...
Ik (en een collega) hebben hetzelfde probleem. De officiele smartcard van Ziggo werkt een week ongeveer met deze configuratie en dan zijn alleen de FTA kanalen nog te bekijken. Als de kaart vervolgens even in een settop-box zit, werkt hij weer (een week) als een zonnetje.
Is hier al een oplossing voor bekend?
Jan
dan zit je "probleem" hoogstwaarschijnlijk aan de NewCS kant maar kan eventueel ook aan de opensasc-ng kant zitten
* Welke type Ziggo kaart gebruiken jullie? (eerste 4 cijfers serie nummer van de kaart)
* Wat is je NewCS.xml?
* Wat staat er in je cardclient.conf?
Het zou kunnen dat je de CAM-KEY en CAM-DATA opties in je newcs.xml goed moet hebben staan om de EMM's goed te verwerken.
Hein
Type Ziggokaart moet ik opzoeken thuis.
die cam-data, waar vind ik die het snelst ;-), kwestie van googlen?
De inhoud van mijn newcs.xml en cardclient.conf:
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Smargo Cardreader">
<device>
<name>Phoenix</name>
<type>smargo</type>
<mhz>600</mhz> <!-- 368 -->
<node>/dev/ttyUSB1</node>
<parity>none</parity>
<blockC0>Yes</blockC0>
<!-- ## Most Irdeto II cards work with this: ## -->
<irdeto-camkey-data>3c8633aac0d367533dec7bb2eeedeb8ca3ada52e58b99bb34672783277a1daac3b6106ad0909774e031b2a6e30195b437683ad0fc599b87d08cea47be1b6c76a</irdeto-camkey-data>
<irdeto-camkey-data>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>
<ucpk>00000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000</ucpk>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>10001</port>
<allow>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<httpd>
<server>
<port>8081</port>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
</user>
</httpd>
<debug>
<password>NewCSpwd</password>
<mode>simple</mode>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>file,console</output>
</debug>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<user>
<name>sasc-ng</name>
<password>sasc-ng</password>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
<rate>0</rate>
</user>
</newcamdserver>
<chameleon2>
<server>
<port>1234</port>
<enabled>no</enabled>
</server>
<peer>
<hostname>remote</hostname>
<port>1234</port>
<name>myname</name>
<password>mypassword</password>
</peer>
<user>
<name>myname</name>
</user>
</chameleon2>
</newCSconfig>
Mijn cardclient.conf
radegast:192.168.1.2:10001:1/0604/ffff:sasc-ng:sasc-ng
waarom via radegast in je cardclient.conf?? NewCS makt gebruik van het newcamd protocol (daar is het ook op gebouwd) dus waarom dan een afwijkend protocol gebruiken?
Je cam-data en key hangen af van je kaart serie. Je hebt er al een aantal staan zie ik.
Gebruik je chameleon2 echt? anders gewoon uitzetten zal ik zeggen.
Hein
En niet te vergeten, Radegast ondersteund volgens mij ook geen EMM's in combinatie met sasc-ng. Dus dat zou betekenen dat je kaart niet wordt geüpdate.
Als je gebruik maakt van newcamd, dan wel.
Mvg,
Niels Wagenaar
Woonkamer : Xubuntu 8.04 met VDR 1.7.4 en WinTV NOVA-HD-S2 icm Reel Extension HD.
Slaapkamer : Een MediaMVP icm de vompserver v0.30 VDR plugin.
