JohnO Geplaatst: 13 april 2009 Geplaatst: 13 april 2009 Mijn Siemens motor geeft een grote vonkenregen bij het draaien. En hij klink als een lastrafo.... Nu zag ik bij inspectie dat de koolborstels nog ongeveer 1 cm of iets minder zijn. De collector was zwart... Wie weet wat de beste actie in deze is , vervangen? Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
JohnO Geplaatst: 13 april 2009 Auteur Geplaatst: 13 april 2009 hoe maak je eigenlijk een collector schoon? Mag ik er met schuurpapier 400 overheen? Aqua dest gebruiken las ik ergens? svp tips van ervaringsdeskundigen of monteurs mogelijk? Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
columbo Geplaatst: 14 april 2009 Geplaatst: 14 april 2009 aanvulling;met schuurpapier mag ook kijk ook of de koperdraden niet zijn beschadigt(ook isolatie), en kontroleer de lagers deze mogen geen geluid maken als je er aan draait.
JohnO Geplaatst: 14 april 2009 Auteur Geplaatst: 14 april 2009 dank voor je info heeft me prima geholpen hoor. Inmiddels zitten er nieuwe koolborstels in en draait de motor onbelast als een zonnetje. Geen geluidje meer te horen en de flambogen zijn ook verdwenen. Ik krijg wel een heel hoog soort fluitend geluid na enige minuten draaien Ik las dat koolborstels dit veroorzaken als ze aan het inslijten zijn, er moet een laagje ( naam is me ontschoten ) ontstaan op de collector. Dit laagje voorkomt slijtage en beschermd tevens de borstels Zou dat het piepgeluid / fluit kunnen zijn? Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
Moderator Matchless Geplaatst: 14 april 2009 Moderator Geplaatst: 14 april 2009 heb je de lagers vervangen en goed geplaatst? Het piepen kunnen de lagers zijn die scheef zitten of drooglopen. Kan je voelen zonder gevaar of ze warm worden? Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
JohnO Geplaatst: 15 april 2009 Auteur Geplaatst: 15 april 2009 de piep is erg hard en heeft ongeveer een uur draaien van de wasmachine geduurd wordt nu wat minder. Het leek nog het meest op een te strakke v snaar. Er zit echter helemaal geen v snaar in. Wel een soort snaar met ribbels die door de groeven op zijn plaats gehouden wordt. Bovendien zit er geen instelmogelijkheid op de motorsteunen. Als hij hangt, hangt ie ook echt en is nauwleijks verplaatsbaar ( een paar mm ) Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
JohnO Geplaatst: 15 april 2009 Auteur Geplaatst: 15 april 2009 ik heb in de motor geen lagers vervangen. Wel schoongemaakt en er een dot siliconenspray doorheen geblazen. Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
columbo Geplaatst: 16 april 2009 Geplaatst: 16 april 2009 vervang de lagers het beste door een gesloten type.die riem maakt geen geluid en zeker geen hoog, maakt ook meestal weinig toeren,het anker in de motor wel.Als de lagers kapot lopen gaat ook het anker naar de knoppen,dus niet bezuinigen op een paar lagers van+- €5.00 een anker kost meer,veeeeel meer.Ps silkonen spray is niet geschikt voor lagers.De LAGERS MOGEN GEEN GELUID MAKEN Dus je mag ze niet horen als je er aan draait.en er mag geen speling op zitten smeren heeft geen zin zeker niet als ze heet geweest zijn en of versleten.
JohnO Geplaatst: 17 april 2009 Auteur Geplaatst: 17 april 2009 ok allen dank voor de reactie De lagers vervangen is de volgende klus dan denk ik Voorlopig heeft ie al weer een wasbeurt ( jankend en onder protest) achter de rug. Zeker 1,5 uur staan tollen. Het gefluit / snerpen lijkt wel minder te worden na deze sessie. Mogelijk moeten koolborstels inslijten op het anker / collector? Zou dat de fluit kunnen veroorzaken? Als ik de motor met de hand draai onbelast en zonder riem blijft ie zeker 10 seconden geruisloos nadraaien na een zwiepert. Lagers lijken niet geleden te hebben van de siliconenactie Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
Moderator Matchless Geplaatst: 17 april 2009 Moderator Geplaatst: 17 april 2009 Citaat: Mogelijk moeten koolborstels inslijten op het anker / collector? Nee, ik weet bijna zeker dat het de lagers zijn. De koolborstels kunnen hooguit even gieren maar dat zou heel snel weg moeten zijn en je zou dan ook een vonkenbrug moeten zien (en het evt ruiken). Dat "snerpen en fluiten" kunnen de kooien zijn waar de kogeltjes inzitten die gemalen worden. Ik zou de machine niet gebruiken zonder nieuwe lagers. De koolborstels slijten verkeerd in en als een van de lagers echt de geest geven dan heb je kans dat de boel doorbrandt. Er zit immers nu een speling waardoor je anker gaat slingeren. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
