diseqc switch schakelt niet van astra 2 naar andere satelliet
ik heb gisteren mijn visiosat schotel uitgebreid van 2 naar 4 lnb's.
ik heb nu astra 19 , hotbird en astra 23 en 28 graden.
Alle satelieten ontvang ik perfekt.
Als ik op astra 28 graden terug schakel naar b.v. astra 19 graden doet de diseqc swich het niet.
reset ik mijn dreambox 600 , dan werkt alles weer tot dat ik weer van astra 28 terug wil naar een andere satelliet.
Ik heb nieuwe kabels, diseqc 4/1 switch en nieuwe alps lnb's.
iemand een idee waar de fout kan zitten.
Instellingen op de dreambox zijn ok.
alle connectoren zijn goed aangesloten en de bekabeling is een hirschmann koka kabel.
gaarne reacties
mvg
tighar
bij mij heeft een spaun al dat soort problemen verholpen
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
  • 2 weken later...
Zelf ook veel problemen met verschillende merken 4/1 switchen gehad op mijn 7025+. Ik heb nu Best HQDS 10X1 (zelfde als Satcon 10/1) in modus 5 en geen problemen meer.
Dreambox 7025+ is VU+DUO geworden, Wave Frontier T90, Best 10X1 switch
Origineel bericht van: tighar
Heb nu maxi digitaal 4/1
mvg
tighar
Heb al meerdere weggegooid. Nu ook weer een 2/1 stuk. Ik koop ze niet meer. (En ik heb geen Dreambox.)
ik neem aan dat je de instellingen op 4 satellites Opt A B hebt staan?
dat is de juiste instelling voor de doorsnee 4in1 switch
dan kun je enkel nog als test een afwijkende instelling kiezen waarbij je de diseqc repeat op 1 zet
maar ik heb genoeg maximum switches gehad om te kunnen stellen dat die niet prettig schakelen.
advies neem een ander beter merk (bijvoorbeeld de MFD41D triax)
chiao
Good Morning Heartache
Laura Fygi, Toots Thielemans
Hoi,
Ik had ook een dergelijk probleem in mijn WF T90 opstelling met 13 LNBtjes. Uiteindelijk de oorzaak gevonden in een nieuwe, maar HF rotzooi producerende Inverto LNB. Deze lag intermittent mijn hele Diseqc schakeling plat. Rotte lnb eruit en probleem opgelost. Dezelfde LNB in een enkele opstelling gaf geen problemen. Wellicht een massa issue, maar deze liet zich na vervanging niet meer gelden.
Groet,
Gerardo.
