SAB explorer zenderlijst installeren, hoe doe ik dat???
Gast Marij Bak
Ik heb net een nieuwe SAB explorer ontvanger gekocht en nu wil ik de zenderlijst inladen zowel op de Astra 19,5 als op de Astra 23,5. Hoe doe ik dat?? Want als ik het via Canal Digitaal doe, dan mis ik de regionale zenders.
Met vriendelijke groet
Marij
Je zult er nog flink wat nieuwe software op moeten zetten.
Om te beginnen vanaf deze:
fastscan ook voor de regionale kanalen 05-07-2007
Ga naar deze pagina en waarschijnlijk zijn dan de problemen opgelost als je de software hebt geinstalleerd.
http://www.sabsatellite.nl/download.php?marka=15&model=21
Maar je kunt de SAB ook zonder fastscan laten scannen, maar dan moet wel de transponder van de regionalen er instaan.
M7 Sat 801,7121,WF T90,(28.3,23.5,19.2,13) 4xAlps quad, 2x Maximum + 2x Venton 4/1 en veel Belden H125 kabel
Gast Marij Bak
Ze hebben in de winkel de ontvanger al voor geprogrammeerd maar nu wil ik zelf inladen. En wat is de transponder van de regionale?? Dus hoe doe ik dat dan?? Moet ik er dan alles afgooien en weer opnieuw inladen?? Maar dan mis ik wellicht ook de regionale zenders als ik de transponder niet ken.
Hoor het graag.
O ja, er staat nieuwe software op van begin 2009.
Sab met deze SW heeft een fastscan en leest automatisch de regionalen ook in.
Je moet alleen de diseg goed zetten, daarna kan je hem nog een automatische scan doen op FTA en netwerk aan om de rest van de zenders te vinden die niet in de fastscan zitten.
Achteraf is alles nog te sorteren.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Gast Marij Bak
Wellicht een stomme vraag, maar wat is diseg???
Een disq zit ingebouwd in een duo lnb en zorgt er voor dat je kunt schakelen tussen de verschillende satellieten.
Dus instellen in het schotelmenu disq 1.0 Astra1 op 1 of A en Astra3 op 2 of B.
Als je werkt met twee losse lnb's moet er een disqswitch tussen om te schakelen.
En die ziet er zo uit,dit is overigens een 4 in 1 switch
