[DM7000] ineens geen signaal meer op nederlandse zenders
ik krijg sinds gisteren geen signaal meer op de nederlandse zenders met mijn Dreambox 7000.
Als ik een andere ontvanger aansluit (dreambox 500) heb ik onmiddelijk weer signaal en beeld dus aan de diseqc switch en lnb ligt het niet.
Ik heb ook geprobeerd pli jade 2 opnieuw te flashen, maar dat mocht ook niet helpen.
Ik begin bang te worden dat mijn tuner niet meer in orde is.
Wie kan mij tips of een oplossing bieden?
Groeten,
Korsman035
Samsung 40B650 lcd tv met Ziggo CI+
Welke Cam gebruikt je 7000.
Daarnaast, heb je wel BVN?
Heb je signaal en blijft het beeld ongecodeerd?
Je ziet, eerst wat meer info.
VU+ Ultimo OpenPli  en een Vu+ Solo als vervanger van een kapotte duo ongerepareerd in een doosmet een Visiosat 4 LNB's. Beide met Pli.
Vu+ > Philips AVR9900 > Panasonic TH-42PZ8E Plasma full HD en Solo > Samsung LCD 32"
(en een museum Dreambox 7000 met HD/CF/USB/NAS ongebruikt)
Origineel bericht van: Korsman035
Ik heb ook geen beeld op bvn, en zoals ik al meldde heb ik gewoonweg geen signaal meer.
OK, sommige roepen al geen signaal als ze enkel het beeld op zwart hebben.
Kijk eens bij stream info, wat wel en niet doorkomt. Ik heb soms hetzelfde probleem met een satelliet.
Is het enkel bij de NL zenders of ontbreekt er meer.
Probeer eens doorlussen met de 500 als eerste (de 7000 dan wel geen stuursignalen laten sturen.
Hallo, zojuist geprobeerd om signaal door te lussen vanaf mijn 500 maar dit maakt geen verschil.
Ik heb op bijna geen zender meer beeld, de zenders die ik nog wel kan ontvangen, hebben een lagere frequentie.
Ik ben otch echt bang dat de tuner defect is.
probeer eens een andere lnb en controleer je f-connectoren.
dat je 500 wel beeld heeft en de 7000 niet kan duiden op een defecte tuner maar bovenstaande is als test goedkoper dunnkt me smile
merDe
deze ruimte is te huur
zie dat je 2x de 7000 hebt hebben ze er allebei last van of
maar een ?
als ze er allebei last van hebben is het voor 99 %
je schotel opstelling cq kabels ,pluggen
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Gast koffie54
Ik heb het zelfde probleem met een dm500
ik heb nog wel signaal maar te weinig
waar ik wel signaal heb en beeld zijn de horizontale
en de nederlandse zenders zijn vertikaal.
dus iets van mtv kan ik ontvangen ,maar bvn en zo niet.
Ik denk dat mijn tuner overleden is.
Heb ook maar een dm800 er bij gekocht.
Hoi, de tweede dreambox 7000 heeft het probleem ook niet, en na de kop vervangen te hebben, nog steeds geen signaal.
De tuner lijkt dus defect te zijn, is hier nog iets aan te repareren?
Als je je 7000 doorlust vanaf de 500 en op de 500 wel beeld hebt en niet op de 7000 op dezelfde zender (!) mag je er van uitgaan dat alles voor de 500 goed is en heeft vervangen van LNB's e.e. geen nut, tenzij de 500 gevoeliger zou zijn en nog net wel en de 7000 net niet genoeg heeft voor beeld, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk (in dat geval is afstellen schotel de oplossing)
als het aan de box ligt hoeft niet perse de tuner {als is deze wel van Lg dus geen super kwaliteit} de oorzaak te zijn meestal als er iets met de tuner zelf is geeft de box
een uco error
wat ontvangt de box nog wel en wat niet ? bijv: alleen maar hor. of alleen maar vert . of alleen de lage frec.
probleem kan ook liggen in je h/v schakeling, of je 22khz,
en ook de front proccesor kan dit probleem veroorzaken.
zitten in allebei de 7000 zelfde image en settingslijst ?
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
probleem is opgelost,
Ik heb de dreambox opnieuw serieel geflasht met Dreamup en nu geeft hij weer signaal, toch wel vreemd dat de eerste keer flashen het probleem niet verholpen was.
bedankt voor de hulp!
