The Iron Maiden Geplaatst: 14 april 2009 Geplaatst: 14 april 2009 Hallo, ik vraag me af of het mogelijk is om astra 19.2 en astra 28.2 met 1 vaste schotel zonder rotor te ontvangen is. Ik weet dat dit met een wavefrontier kan, maar zijn er ook nog andere oplossingen. Ik heb nu een duo lnb, dus voor 19.2 en 23.5, maar is een dergelijke truc ook mogelijk als de satellieten verder uit elkaar staan. En wat heb ik dan aan extra 'hardware' nodig? mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
metoo Geplaatst: 14 april 2009 Geplaatst: 14 april 2009 Ja, o.a met bv Triax multifeed. extra LNB'(s), diseq switch. ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD. SAT ET7000 ET6000 OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Rekordc Geplaatst: 15 april 2009 Geplaatst: 15 april 2009 kijk maar eens in de galery daar staan diverse schotels met een beugel en dus ontvangst op meerdere satellieten. Rekordc Easyvdr based VDR 1.7.29 server met als clients S100 & Kreatel vip 1710 / 1960 en hopelijk snel een Raspberry Pi
Tonskidutch Geplaatst: 15 april 2009 Geplaatst: 15 april 2009 was mijn allereerste wens toen ik begon ging/gaat prima als de dish een beetje maat heeft ik had toen 70 cm (de kathrein cas70) het is echter wel zo dat je die LNB klemmen en LNB mount bij dat type schotel moet vinden enkele merken hebben een eigen oplossing daarvoor en anders is er altijd nog de universele lnb mount, waarmee je eigenlijk de nieuwe LNB aan de reeds gemonteerde vastpakt en niet aan de arm. chiao Compulsion Röyksopp
clemens2 Geplaatst: 15 april 2009 Geplaatst: 15 april 2009 Ik zelf heb een 88 cm b&r schotel en daarmee met behulp van een stuk aluminium strip en losse lnb houders, die ik van de lnb houder zoals tonskidutch heeft afgebeeld heb gehaald. Hiermeen ontvang ik samen met een simpele disecq schakelaar de hotbird tot en met de astra op 28 graden. Is wel en beetje buigen en een goede meter voor het uitrichten is ook nooit weg. sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie) samsung dvbt
exciter Geplaatst: 15 april 2009 Geplaatst: 15 april 2009 Ook ik heb zelfs 4 satellieten op een standaard, NO NAME schotel van 80 cm. Zie HIER Met de hand, zonder enig meet apparatuur, zelf afgesteld. TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver HTC HD2 Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
The Iron Maiden Geplaatst: 15 april 2009 Auteur Geplaatst: 15 april 2009 Ok, tot zover is alles duidelijk. Eén vraagje nog... Ik heb een dreambox 7025 twin tuner, en ik wil op beide tuners van beide satellieten kunnen kijken. Ik maak gebruik van 2 twin lnb's. Heb ik dan een diseqc switch nodig met (minstens) 4 ingangen en 2 uitgangen, of iets anders? mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
Tonskidutch Geplaatst: 15 april 2009 Geplaatst: 15 april 2009 2in1 switch noemt men dat 2 satelliet posities naar 1 tuner (vertaald) omdat je in de dreambox 2 tuners hebt > neem je dus 2 x 2in1 switches dus voor beide tuners een switch die het aantal satelliet posities mogelijk maakt ga je binnekort toch nog uitbreiden op satelliet posities... dan neem nu al 2 x 4in1 (maak de ongebruikte fconnectors aan die switch wel corrosie vrij). chiao Compulsion Röyksopp
The Iron Maiden Geplaatst: 15 april 2009 Auteur Geplaatst: 15 april 2009 Ok, bedankt. Ik ga eens shoppen bij de satboer mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
