[DM800HD] Interne share van Dm800 naar Dm600 wel en van Dm800 naar DM800 niet.
Sinds afgelopen zaterdag heb ik het volgende probleem. Beneden staat een DM800. Op mijn slaapkamer staat ook een DM800. Op de slaapkamer van mijn zoon een DM600. Nu share ik van de DM800 beneden (alwaar het kaartje in zit) naar boven. Echter werkt dit op de DM600 nog wel maar op de DM800 boven krijg ik geen beeld meer. Ik heb niets veranderd aan de cccam.cfg files. Die lijken ook allemaal nog hetzelfde te staan als voorheen. Ik heb nu meerdere cccam versies geprobeerd (2.0.9 t/m 2.1.0) maar dat maakt niets uit. Uiteraard wel telkenns de cccam.cfg terug gezet. Het rare is dat ik dat ineens heb. Iemand een idee? Zou het iets te maken kunnen hebben met omzetting naar SECA3? Rare is dan wel dat de DM600 er geen last van heeft.
*** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
Weet je zeker dat je netwerk niet het probleem is? Heb je al geprobeerd de 600 even op de kabel van de 800 boven aan te sluiten. Je kan dan iig uitsluiten dat het aan de bekabeling ligt.
Nee, bekabeling ligt het niet aan. Ik kan bv wel downloaden via de DM800 boven. Dus de verbinding is goed. Verder lijkt het nme ook niet aan de config te liggen aangezien er niets veranderd is sinds zaterdag.
Maar voor de zekerheid:
DM800 (=server met IP 10.105.1.4):
SERVER LISTEN PORT : 12000
# DM800 slaapkamer
F: slaap wachtwoord 12000 3 0 0
# DM600 slaapkamer2
F: slaap2 wachtwoord2 12000 3 0 0
DM800 slaapkamer:
C: 10.105.1.4 12000 slaap wachtwoord yes
DM600 slaapkamer 2:
C: 10.105.1.4 12000 slaap2 wachtwoord2 yes
Meer is het niet.
lijkt goed...
C: 10.105.1.4 12000 slaap wachtwoord no { 0100:00006a:1, 0:0:1 }
de emu's (dus keyfile) zou ik niet meenemen van je server dus no
om zeker te zijn dat ie naar de juiste provider zoekt staat 0100:00006a:1 met 1 hop verder
0:0:1 staat voor alle kaarten tot een maximum van 1 hop ver
F: slaap wachtwoord 12000 3 0 1
om toch eens te kijken naar emm staat de 1 op het eind ,allowemm>
dacht dat nu met seca3 dat beter gaat (indien je een seca3 hebt)
als je bang bent voor teveel data heen en weer in je LAN kun je de clients natuurlijk ook met -s starten zodat het cardservergedeelte niet gebruikt wordt, scheelt een ietsie pietsie.
kunt allicht al eens proberen
overigens ik zet wel het ipadres van de serverbox ervoor in de F regel
C: 10.0.0.116 24110 oma kelder no { 0100:00006a:1 )
misschien test je eens een of twee
je hebt het snel gezien of 't werkt
ofschoon als je in een kasteel woont en naar de slaapkamer moet hollen om te kijken>>
dan neem je het webinterface van die slaapkamerbox of vlc
chiao
Meditarranean Sundance
Al Di Meola
