Satje07 Geplaatst: 17 april 2009 Geplaatst: 17 april 2009 Deze lijsten zijn geschikt voor alle Dreamboxen; behalve de DB-100 Volgorde 19E 13E 28E 23E dan 16E....Overige 53E-58W Worden ingescand met vaste schotel op 28/23/19/13 en 1.80 schotel met vrije opstelling op overige satellieten. Verder gemaakt met Dreamset 2.23 editor ( mmedit9800.tripod.com ) Lijst word bijgehouden aan de hand van kingofsat.net/lyngsat.com De dagelijkse veranderingen te vinden bij: nl.kingofsat.net/news.php FAQ Ik zie allemaal ??? in satelliet bouquetten met Dreamboxedit Ik kan de E1 lijst niet in Dreamboxedit inladen (foutmelding `c`) Gebruik 'Dreamset' deze kan grafisch hiermee wel omgaan deze lijsten E1 en E2 (2.3) zijn hier ook mee gemaakt. In enigma1 zie ik een hoop zenders niet die in E2 wel zichtbaar zijn: Veel zenders worden tegenwoordig in DVB-S2 (8)PSK opgestraalt (betere beeldkwaliteit) Buiten de Echte HD zenders, er zijn zelfs Feeds die al hiermee werken. In Dreamset zie je in een keer in de E2 lijst welke dit zijn (blauw) Voorbeeld: Eurobird9A 9 E en 23E de helft reeds niet meer zichtbaar in een E1 ontvanger. HD zenders worden niet meteen zichtbaar bij sommige lijsten (heen en terug zappen) Laad de lijst in Dreamset dan bij indelen lijst CTRL A op de gewenste Satelliet en met rechter muis Set Service "Clear piDs values" en safe de lijst en zet hem in je box. (Bij deze lijsten is dit reeds gedaan) Verder; lijsten zijn een momentopname dus altijd mogelijk dat de zenders hier en daar veranderd zijn, er zijn soms meer als 100 veranderingen per week. Fouten en nuttige opmerkingen hoor ik graag. Suc6 met de lijsten Ed Schotel PrimeFocus 1.80 + Gregorian 120 75°E-63°W Fixed: Triax 28/23/19/13 Analoog: EchoStar 7000 Chaparral MC-115 Digital: Dreambox 800,8000 920 ET-10000 Xsarius (Fusion SE in Camper)
Littlesat Geplaatst: 17 april 2009 Geplaatst: 17 april 2009 Bedankt(!) Zo te zien is het weer Vrijdag ;-) Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Greatone Geplaatst: 17 april 2009 Geplaatst: 17 april 2009 Het is standaard ondertussen, maar pik hem weer mee! Bedankt weer voor de aanvulling * VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv * * LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
Littlesat Geplaatst: 17 april 2009 Geplaatst: 17 april 2009 Er zou eigenlijk wel een sticky voor kunnen komen, waar telkens in het eerste draadje de laatste versie staat??? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Marc put Geplaatst: 17 april 2009 Geplaatst: 17 april 2009 Bedankt voor de mooie lijsten DM800PVR - met OpenPLI. Vu+Duo2 - met OpenPLI
gilera1009 Geplaatst: 18 april 2009 Geplaatst: 18 april 2009 Heb vandaag voor het eerst deze lijst er in gezet moet zeggen prima settingslijst ga zo door zou ik zeggen gr. gilera1009 dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
Obi Wan Geplaatst: 18 april 2009 Geplaatst: 18 april 2009 Als commentaar zou ik zeggen: Verbeter de spellingsfout religian, dit moet religion zijn. Verder een mooie up2date lijst die veel lijkt op captain. prima werk Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
michel130 Geplaatst: 18 april 2009 Geplaatst: 18 april 2009 Ik heb helaas problemen met dreamset. Als ik de zenderlijst in de dreambox wil zetten, dan zegt die delete old files, daarna writing, daarna reload setting, dit duurt heel lang waarna die zegt je kan beter de box restarten. Echter als ik dat dan heb gedaan dan heb ik gewoon de oude setting erin staan. Haal ik die uit mijn box (7000) en ik doe het allemaal opnieuw dan lukt het maar niet en blijft alles leeg. Doe ik het zelfde met een ander programma dreamboxedit maar dan een ander lijst dan heb ik geen probleem. Iemand een idee hoe dit kan? Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
gilera1009 Geplaatst: 18 april 2009 Geplaatst: 18 april 2009 Origineel bericht van: michel130 Ik heb helaas problemen met dreamset. Als ik de zenderlijst in de dreambox wil zetten, dan zegt die delete old files, daarna writing, daarna reload setting, dit duurt heel lang waarna die zegt je kan beter de box restarten. Echter als ik dat dan heb gedaan dan heb ik gewoon de oude setting erin staan. Haal ik die uit mijn box (7000) en ik doe het allemaal opnieuw dan lukt het maar niet en blijft alles leeg. Doe ik het zelfde met een ander programma dreamboxedit maar dan een ander lijst dan heb ik geen probleem. Iemand een idee hoe dit kan? Heb je soms de verkeerde gedownload je moet de enigma 1 hebben dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
michel130 Geplaatst: 18 april 2009 Geplaatst: 18 april 2009 Nee, gewoon S1 Wat zegt die: Connecting to dreambox onder (enigma)... Deleting old files... Transfering files... Transfer files finished Reloading settings (may take very long time)... 0.00.00.31 Your settings take a long time to reload. Dreamset stoped waiting for completition. Please restart receiver to reload settings and bouquets. En als ik wacht, na een lang tijd zie je op tv finish. maar heb ik nog steeds de oude settings. Als ik een restart doe ook. Ik heb ook al eens alles nieuw in de dreambox gezet maar het verhaal blijft altijd het zelfde. Ik heb mijn dreambox web op poort 443 draaien. de rest is standaard. en het is de gemini image de laatste versie. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
kees hekstra Geplaatst: 18 april 2009 Geplaatst: 18 april 2009 Goeie lijst bedankt ervoor ga zo door. Het Leven Is Een Melodie Gedreven Door Komedie Verweven Met Parodie Tot Zeven Zeisen Zonder Remedie Dood Omgeven Met Tragedie
gilera1009 Geplaatst: 19 april 2009 Geplaatst: 19 april 2009 Probeer het is met deze zie bijlage gr. gilera1009 Dreambox edit 7020.zip dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
holles Geplaatst: 19 april 2009 Geplaatst: 19 april 2009 Laad de E1 lijst in DreamSet. Verwijder alle data-kanalen. Saven. Daarna kun je de lijst inlezen in DreamboxEdit, verder bijwerken en in je dreambox FTP-en. Succes. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Macka Geplaatst: 19 april 2009 Geplaatst: 19 april 2009 Bedankt voor deze mooie lijst DREAMBOX DM 800 HD PVR 1m Draaibaar Triax schotel en cs
