Dode Kathy (bootargs om zeep) - kan iemand dit repareren?
  • Reacties 77
Ik zou het toch eens proberen hoor, dit programma zoekt netwerkcontact op een lager niveau via MAC adres en het is niet omdat je geen IP adres hebt dat er niet kan gecommuniceerd worden.
Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken.
Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin
Samsung LE46A552: 46" Full HD.
Oke, zal het vanavond nog eens proberen..
O ja, hoe zit het dan met het ip adres wat je moet invullen? Dit heeft natuurlijk totaal geen zin omndat hij niet via ip wordt gevonden..
De tool vraagt het IP adres dat je zou willen gebruiken en dan moet je de Kathy opstarten met de V Format key ingedrukt, dus niet de Menu knop.
Wanneer? Wat heeft hij intussen al gedaan?
Je moet het programma UFS910flashsuite opstarten en de instructies volgen ttz IP nummers ingeven en dan kathy met ingedrukte V format knop (eerste knop links, naast menu) inschakelen en dan V format loslaten.
Draait dat programma op je PC en hangen beide op je netwerk?
Druk eens op Bootargs en dan Bootargs Schreiben en nu Kathrein inschakelen met V Format toets.
Welk IP adres heb je ingevuld in FlashSuite en welk IP adres heeft jou PC.
Hangt je Kathy rechtstreekd aan de router of zitten er homeplugs tussen om via het stroomnet te werken?
Draait er een FireWall programma op je PC?
IP FlashSuite: 192.168.1.200 IP Laptop: 192.168.1.101
Kathy hangt rechtstreeks aan de router en verder zit er niets tussen. Alleen de laptop hangt er draadloos aan.
Ps. Kathy loopt normaal ook via dit IP
Mocht je via USB verloopstekker to de RS232 kabel direct van je laptop met de Kathy kunnen verbinden, dan heb ik goede ervaring opgedaan met de tool die door Kathrein zelf is verstrekt op hun website (eenvoudige maar duitse aanwijzingen).
Emergency-TFTP-Update für UFS 910 http://www.kathrein.de/esc-kathrein/download/receiver/firmware_ufs910.cfm
ufs910_anleitung_emergency-update.pdf
Kathi 910
Multytenne (19.2, 23.5, 28.2, 13 E)
Philips 9000 series (37pfl9632d_10) met ambilight (37 inch): full HD
WD TV Live (vervangt Philips SL300 (stream van PC to TV)
Humax 5400 (buiten gebruik)
netmask 255.255.255.0 ?
Wat ivm firewall op je laptop, dit kan roet in het eten gooien. Als je die hebt schakel die dan eens uit.
