Gast william Geplaatst: 20 april 2009 Geplaatst: 20 april 2009 Ik heb de originele soft ware gevonden van een dst5816/23a maar hoe krijg ik het in de receiver?
Johan45 Geplaatst: 20 april 2009 Geplaatst: 20 april 2009 william. Je decoder voorzien van andere firmware kan op drie manieren. 1. Met een Jtag, die je in je decoder moet solderen. Die laten we hier verder buiten beschouwing, dit is meer voor de expers. 2. Met een Oslink, dit is net als de Jtag een interface welke je eenvoudig in de decoder kan inpluggen. 3. Met een serieele kabel, die je aansluit op de seriele poort van je PC en de serieele poort van de decoder. Dit is de meest goedkope manier, een serieel kabeltje koop je al voor een paar euro in de PC shop. Je dst5816/23a decoder heeft de 6071 firmware. De originele 6071 firmware inclusief de snelscan kanalenlijst kan je hier downloaden Wat heb je nodig om je Philips 5816, 6073 en 7072 decoder weer serieel origineel te maken.(downgraden) 1. Originele firmware met vastscan kanalenlijst. 2. Eeprom. bin, deze zit verpakt bij de originele firmware met vastscanlijst. 3. FlashDSX 1.0.0 (werkt met Linux en Windows XP Service Pack2) 4. Seriële 1 op 1 kabel connector male / female (geen nul modem kabel) om de decoder met je PC te verbinden. Handleiding v2 FlashDSX v1.0.0 om je decoder weer origineel te maken. Hoe schrijf je een firmware, kanalenlijst en eeprom in één keer in je Philips decoder met: FlashDSX v1.0.0 (Alleen geschikt voor de Philips DSX6071 of 6072 firmware) Korte handleiding. ¤ Sluit je decoder aan op de PC met de seriële kabel 1:1. (Geen 0 modem kabel) ¤ Start je PC op. ¤ Start de decoder op in standby door de powerknop in te drukken. ¤ De ledjes met de tijd of -- : -- in het display branden nu flauw. ¤ Start nu het programma FlashDSX. ¤ Kies de juiste seriële poort instelling. ¤ Baud 115200 ,staat standaard al ingevuld. ¤ Kies bij Status of deco voor > Standby < ¤ Dubbel klik op vak FW.bin om de 6071 of 6072 firmware te laden. ¤ Dubbel klik op vak E.bin om de kanalenlijst eeprom te laden. ¤ Vergeet niet om twee vinkjes te plaatsen voor de vakken van de eerder gekozen files.Vak Ch.bin blijft leeg. ¤ Selecteer nu bij WRITE METHOD > Normal (Write once) < ¤ Klik nu op > Connect < ¤ De knop > Connect < verandert nu in > Disconnect < ¤ In het display van de decoder staat nu - SE - (zo niet, controleer de seriële kabel) ¤ Klik daarna op > WRITE < Het programma schrijft nu de Firmware, kanalenlijst en eeprom in je decoder. De status balk onderin geeft de vorderingen van het schrijven weer. ¤ Is het programma klaar met het schrijven, klik dan op > Disconnect < de decoder gaat nu uit de - SE - mode en weer terug in standby. Disclaimer. Een decoder serieel flashen, met een Oslink of Jtag, is niet zonder risico. Dit risico is geheel voor eigen rekening. © 2009 Johan45 Met dank aan bmt voor het beschikbaar stellen van dit programma. - Het programma FlashDSX-Win-Linux voor het serieel flashen van de Philips 6071 en 6072 firmware kan je > hier downloaden < Vult u rustig aan !!!
Gast william Geplaatst: 20 april 2009 Geplaatst: 20 april 2009 geweldig de uitleg ,maar voor ik ga downladen moet ik wel de goede uitgang hebben .De enige uitgang op mijn laptop die lijkt op die van de receiver is een z.g. externe weergave poort met 3rijen gaatjes (vga) is dat de uitgang die ik moet hebben ? andere uitgang is een acer easyport iv connector,verder natuurlijk usb poorten. m.v.g. william
Johan45 Geplaatst: 20 april 2009 Geplaatst: 20 april 2009 william Bijgaand een afbeelding van de serieele poort op je pc. Heb je die niet dan is het mogelijk om een USB naar serieel adopter te gebruiken. Merk wel op dat niet alle USB naar serieel adapters ook werken met je PC. Vult u rustig aan !!!
Gast william Geplaatst: 21 april 2009 Geplaatst: 21 april 2009 hallo johan bedankt voor de moeite,maar ik ben op zoek geweest naar zo,n kabel,en die kost maar liefst €29.95 en dat is me toch te gek vooral als het niet zeker is dat hij het doet.Vind het wel jammer omdat ik het leik vind om dat soort dingen uit te vogelen Als je aow hebt ,heb je daar ook tijd voor.Nou nogmaals bedankt en misschien heb ik nog wel eens een vraag p.s. mijn echte naam is martin en ik weet niet hoe de naam william is ontstaan. gr. martin
Poetsdoekje Geplaatst: 21 april 2009 Geplaatst: 21 april 2009 Citaat: maar ik ben op zoek geweest naar zo,n kabel,en die kost maar liefst €29.95 Ben je gek, Martin/William, een seriele kabel kost vast niet meer dan 5 of 6 euro, je hebt ze ook wel duurder maar dat is weggegooid geld. Ik heb gisteren nog met succes mijn decoder geladen met originele software, dus met een seriele kabel, let op je moet geen nulmodemkabel hebben, dus aan de ene kant een vrouwtje en aan de andere kant een mannetje En de hartelijke groeten van Poetsdoekje... COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Johan45 Geplaatst: 21 april 2009 Geplaatst: 21 april 2009 Martin heeft het over een USB naar serieel adapter. Die kost iets meer dan een serieel kabeltje ... ps. @william/martin De gebruikers naam Martin is al reeds in gebruik op sat4all. Vandaar nu Martin57 Vult u rustig aan !!!
Poetsdoekje Geplaatst: 21 april 2009 Geplaatst: 21 april 2009 Citaat: Martin heeft het over een USB naar serieel adapter. Die kost iets meer dan een serieel kabeltje ... Oke, die heb ik thuis liggen, maar dat werkt voor geen meter, ik heb het vele malen geprobeerd... zelfs de verkoper er van te overtuigen dat het niet werkte, maar ik kon hem niet terug doen. Als je wilt flashen dan heb je echt een gewone normale seriele kabel nodig. P.S. maar usb2serial koste mij ook bij lange na geen 29.95, naar ik meen 9 euro ofzo bij die internationale verkoopsite. ik heb ook geen PC met een seriele aansluiting, daarom leen ik zo nu en dan een oude P4 om te flashen En de hartelijke groeten van Poetsdoekje... COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Gast Martin57 Geplaatst: 22 april 2009 Geplaatst: 22 april 2009 hallo Ik heb wat de prijs betreft alleen geinformeerd bij de comp.shop in mijn dorp.Jullie weten precies waar je wezen moet .Maar ik heb begrepen dat ik dus een wat oudere comp.met een seriele poort moet zoeken,omdat een usb /serial niet werkt. bedankt martin
lemoi Geplaatst: 22 april 2009 Geplaatst: 22 april 2009 misschien is het wat om iemand met een OSLINK te vragen of ie je even kan helpen? Das dan zo gebeurt. Beter 1 sateliet in de lucht dan 10 in de hand Philips 7072, 2000, 5400 (7005) Kathrein CAS90,UAS485 + een paar andere LNB's H126 kabel, Matrix reborn, revolution, ORF
Gast Martin57 Geplaatst: 22 april 2009 Geplaatst: 22 april 2009 als er iemand in de buurt van nieuw vennep zo,n oslink heeft,graag. gr.martin
Johan45 Geplaatst: 22 april 2009 Geplaatst: 22 april 2009 Dan verander ik het onderwerp even voor je. Zo heb je meer kans dat iemand uit je omgeving je oproep leest. Vult u rustig aan !!!
Gast Martin57 Geplaatst: 29 april 2009 Geplaatst: 29 april 2009 nou johan hier eindigt het verhaal er is nog steeds geen reaktie dus geven we het op, bedankt voor je support mvg.martin
Johan45 Geplaatst: 29 april 2009 Geplaatst: 29 april 2009 Martin. Je mag ook bij mij langs komen,is alleen zo'n 40 km rijden voor je, enkele reis ... Als je intresse hebt stuur je me maar een PM. Vult u rustig aan !!!
Gast Martin57 Geplaatst: 12 mei 2009 Geplaatst: 12 mei 2009 hallo johan bedankt voor je hulp om de oude philips dsx6071 receiver weer als vanouds aan de praat te krijgen.Zelfs de regionale kanalen staan erin.Ik ben er blij mee. Ik wordt alleen een beetje vergeetachtig want krijg het verwijderen van kanalen onder de 500 niet voor elkaar(is de leefdtijd)maar ik vind dat nog wel,denk ik gr martin
