[Sat] voeding maxplus 2100, diode gaat steeds kapot.
Ik heb een half jaar geleden ook D22 defekt gehad .
Heb Hakensteker (op een ander board) de tip gegeven daar eens naar te kijken .
Bij mij vervangen door een UF5404 (ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER) en hij word niks nie warm nie !
  • Reacties 32
Origineel bericht van: boarder
UF5408(1000V) = UF5404(400V)
Er was zo gauw geen andere voorhanden , maar het werkt nog steeds .
Naast die bewuste D22 zit D21 = HS6S3 , die heeft een Vrrm van 8 kV
Gast hakensteker
het lijkt er nu op dat ik zomaar een diode heb gepakt en die er ingepalkt heb. Echter de eerste keer dat ik de diode vervangen heb heeft een kennis voor mij twee diode's gehaald. maar hetbedrijf had de UF5408 in op voorraad en gaf de IN5408 mee en die heb ik er ingezet. En na een half uur weer defect, ik heb toen op de nieuwe diode gekeken en dus IN5408 gehaald, en dus weer het zelfde. Er zat dus wel een UF5408 in.
Nu heb ik twee nieuwe gehaald en dat bedrijf bevestigde dat het een HF diode id en dat de IN5408 het niet aan kan en heet wordt. Nu heb ik de BY298 1000V 3A Maar als ik goed gekenen heb dan zijn D22 en D21 het zelfde? Ik ga vanavond de nieuwe er in zettten en u hoord van mij
Bill
nooit zomaar blindelings vertouwen wat een handelaar mee geeft altijd alles kontroleren voor de montage anders ga je de boot in zeker met onderdelen die veel op elkaar lijken,
Gast hakensteker
een aantal weg geweest.
Maar zoals ik eerder melde bij een andere elktronica boer gweest en die kwam met de vervanger de BY298, maasr werd ook heet en hij gaf de geest, dus wie heeft er nog een sugestie.
de oorzaak opsporen lijn volgen waar de diode inzit
en zoeken naar:zoals ik al eerder aan gaf defecte: elko,tor,
c tje,weerstand of hoog ohm weerstand etc
diode gaat niet voor niets steeds stuk
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
BY298 is 2A!!!
Je hebt een UF5404 of 5408 nodig = 3A
Normaal dat ie defect gaat!!
een andere (echte) elektronicaboer zoeken.
Je kan misschien 2 BY298 parallel plaatsen.
Gast hakensteker
vandaag bij de elektronica boer in apeldoorn geweest.
heeft u voormij de uf5404 of liever een die wat zwaarder is, ja ik heb de 5408 oke is goed, nog wat voor mij broer mee genomen, en ik naar huis ( ik moet er wel een eindje voor rijden) Kijk ik thuis voor alle zekerheid op de diode, en waarachtig weer de IN5408 dus deze heb ik er niet in gezet.
ik zal via internet wel bestellen, of wie weet een goede vervanger. want ik probeer het nog een keer, en anders sloop ik het uit elkaar. maar het is eigenlijk een mooi kleine ontvanger voor de caravan
je kan als vervanger ook nemen de UF304 of de HER305
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
ik snap niet waar om je zo moeilijk doet je hoeft het type nr.maar in te typen bij Google en je krijgt zo een side te zien voor je data van de diode ,de 5404= 400volt 3A en de 5408= 800v 3A,verder zijn ze het zelfde,dus deze kun je er gewoon inzetten.
Gast hakensteker
Ik doe niet moeilijk, maar eerder is gesteld dat je de UF5404 en IN5404 diode niet het zelfde zijn en dat je dus een IN5408 er niet in zou kunnen zetten. maar ik vraag om een UF5408 en krijg IN5408.
maar verder mag dit van mij gesloten worden, en bedankt een ieder voor zijn of haar reactie.
