dighunter Geplaatst: 12 juni 2002 Geplaatst: 12 juni 2002 Heb een Xsat310 die geen spanning meer afleverd aan de lnb. De instellingen staan juist. Is dit een euvel dat zich regelmatig voordoet op deze toestellen en is dit relatief gemakkelijk zelf te herstellen? Ik heb wel wat elektronica ervaring met smd. Wanneer ik extern voeding geef aan de lnb heb ik beeld. Wie helpt? tnks ================================================== Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niets weet!
Gast Geplaatst: 12 juni 2002 Geplaatst: 12 juni 2002 Je voeding is defect. De meeste sat ontvangers hebben een zg. geschakelde voeding, waarschijnlijk is er een transistor defect of de zenerdiode. De voeding in de sat ontvanger bestaat uit 3 schakelingen, 1 voor de ontvanger zelf (moederprint) en de andere 2 voor je LNB nl. 14 volt en 18 volt H/V. Je kunt het beste je ontvanger ter reparatie aanbieden omdat het nogal een uitzoekerij (doormeten) is. <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> succes..... Gr. Yde
dighunter Geplaatst: 12 juni 2002 Auteur Geplaatst: 12 juni 2002 tnks voor de reply. Ik denk niet dat het een geschakelde voeding is in deze ontvanger. Er zit nl een tamelijk deftige transformator in en dit wordt volgens mij niet gebruikt in deze types van geschakelde voedingen. Heeft er toevallig iemand een schema van deze ontvanger dan kan ik het verder trachten uit te zoeken ================================================== Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niets weet!
Edwin Geplaatst: 13 juni 2002 Geplaatst: 13 juni 2002 Onder de kaartlezer zit een klein spoeltje dat nogal de neiging heeft om door te branden. Kijk daar eens na. Je kunt het in geval van nood vervangen door een weerstand van 1 ohm als je niet direct een vervanger vindt. De spoel dient om geen hf signaal in de voeding te laten. kijk hier voor meer info: http://xsat.rtfm.be/l18.html Edwin
dighunter Geplaatst: 14 juni 2002 Auteur Geplaatst: 14 juni 2002 tnks Edwin. Ik had ondertussen die link al doorgekregen. Ben al eens gaan kijken in de ontvanger maar ik vraag me af hoe ze dat spoeltje er in gekregen hebben. Er is helemaal niets van soldervlakjes te zien. Ik vermoed dus dat deze onder het spoeltje zitten. Het zou handig zijn moest ik ergens het schema van de pcb op de kop zou kunnen tikken, dan kan ik zien waar de kontaktpuntjes overal doorkomen om eens uit te meten of het spoeltje werkelijk defect is. ================================================== Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niets weet!
