Didden Geplaatst: 27 april 2009 Geplaatst: 27 april 2009 hallo, ik krijg mijn rotor maar niet aan de praat op de 500s. op mijn andere reciver (cherokee) doet hij het goed. op de 500s leid hij een eigen leven. als ik met de cheroke de rotor op astra 19.2 zet en ik ga naar de 500s en kijken heb ik een signaal van 90 procent. als ik dan rotor instellingen opzet. en naar pos 0 van de rotor wil gaan. doet hij dat niet als ik naam ga naar sat possitie. dan stopt hij niet met draaien blijft maar bewegen. wat is dit probleem? groeten wavefrontier T55 - 13.0 - 19.2 - 23.5 - 28.2 db 500s - philips 6071 out of use - philips7121 HD (stuk)
joop1966 Geplaatst: 27 april 2009 Geplaatst: 27 april 2009 voeding te zwak dreambox 500hd op een triax 110cm met rotordreambox 800-c dreambox800se-c dreambox500-s dreambox500-c
Didden Geplaatst: 27 april 2009 Auteur Geplaatst: 27 april 2009 op de db voedings staat 2Ampere ik heb hier wel regelbare voeding. dat is 1.5Ampere. zou deze mss sterker zijn? groeten wavefrontier T55 - 13.0 - 19.2 - 23.5 - 28.2 db 500s - philips 6071 out of use - philips7121 HD (stuk)
Ome Merde Geplaatst: 27 april 2009 Geplaatst: 27 april 2009 2A is genoeg, 1.5A in principe ook (bij merde sr. destijds i.i.g wel). hij kon een SG2100 en een Stab HH100 prima aansturen. hoe heb je e.e.a geconfigureerd in je box ? (usals instellingen). draaibare lijst erin gezet ? merDe deze ruimte is te huur
mereltje Geplaatst: 27 april 2009 Geplaatst: 27 april 2009 Heb je niet toevallig beide ontvangers gelijktijdig op de rotor zitten? Doorgelust b.v. Groeten Willy Groeten Willy Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
Didden Geplaatst: 27 april 2009 Auteur Geplaatst: 27 april 2009 neen. ik moet die iedere keer los koppelen voor op een andere reciver. greetz wavefrontier T55 - 13.0 - 19.2 - 23.5 - 28.2 db 500s - philips 6071 out of use - philips7121 HD (stuk)
Didden Geplaatst: 27 april 2009 Auteur Geplaatst: 27 april 2009 vb de motor staat al op astra19.2 ik sluit de db aan. ga naar sat settings, selecteer meerdere sats via rotor/motor usuals vul ik in 5.400 en 50.700 dan ga ik naar de volgende pagina. daar selecteer dan ga naar positie 0, en dan ok gebeurd niks. dan neem ik ga naar sat positie 13 oost. daar gaat hij gewoon voorbij blijft niet staan. dan neem ik terug 19.2 hetzelfde neem ik geen usuals en kies ik voor zelf te zoeken. zoek 19.2 sla hem op zoek 13 sla hem op ga dan naar 19.2 maar niks blijft niet staan. greetz wavefrontier T55 - 13.0 - 19.2 - 23.5 - 28.2 db 500s - philips 6071 out of use - philips7121 HD (stuk)
Obi Wan Geplaatst: 27 april 2009 Geplaatst: 27 april 2009 Welke image heb je erop staan. Gooi de nieuwste pli jade2 of gemini 4.6 erop. Verse flash met dreamup en configureer dan je schotel nog eens. Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
alx Geplaatst: 27 april 2009 Geplaatst: 27 april 2009 Of het bij de 500 ook zo is?, maar je kunt in het menu vd. motoraansturing het aantal mA aangeven. Probeer een tandje hoger? Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden. Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
paardengek Geplaatst: 27 april 2009 Geplaatst: 27 april 2009 Dat kan twee oorzaken hebben: De settingslijst, met name satelites.xml is niet correct. Je vult een foutieve waarde in de usals instelling. Zelfs met een 1A voeding kan een dreambox 500 correct functioneren met een rotor. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Mandretti Geplaatst: 28 april 2009 Geplaatst: 28 april 2009 Soms wordt Q72 slecht. Zoek eens op "lnb fix" ..... mvg Mandretti
Didden Geplaatst: 28 april 2009 Auteur Geplaatst: 28 april 2009 Origineel bericht van: Mandretti Soms wordt Q72 slecht. Zoek eens op "lnb fix" ..... mvg Mandretti ??? greetz wavefrontier T55 - 13.0 - 19.2 - 23.5 - 28.2 db 500s - philips 6071 out of use - philips7121 HD (stuk)
Golfdiesel Geplaatst: 28 april 2009 Geplaatst: 28 april 2009 Hier op dit plaatje kan je zien welke transistor je moet vervangen. @moderators, als het noemen van de prijs van een onderdeel met bijbehorend artikelnummer reclame is dan passen jullie het maar aan. Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
kbijl Geplaatst: 29 april 2009 Geplaatst: 29 april 2009 hoi, bij instellingen van de satontvanger moet je invoeren op welke positie in de rotor je welke sat heb staan ! Dreambox 7020 Gemini 4.20
Didden Geplaatst: 29 april 2009 Auteur Geplaatst: 29 april 2009 Origineel bericht van: kbijl hoi, bij instellingen van de satontvanger moet je invoeren op welke positie in de rotor je welke sat heb staan ! waar en hoe contoleer ik dat??? greetz wavefrontier T55 - 13.0 - 19.2 - 23.5 - 28.2 db 500s - philips 6071 out of use - philips7121 HD (stuk)
