henk71 Geplaatst: 9 mei 2009 Geplaatst: 9 mei 2009 Kan iemand mij helpen om de seriele poorten te configureren in fedora 10 ze zijn aanwezig maar werken niet. mischien heeft iemand een eenvoudige howto? als ik het commando dmesg | grep ttyS geef krijg de volgende output: LSR safety check engaged? geef ik het volgende commando: ls -al /dev/ttyS* krijg ik dit: crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 2009-05-03 04:25 /dev/ttyS0 crw-rw---- 1 root uucp 4, 65 2009-04-27 14:39 /dev/ttyS1 crw-rw---- 1 root uucp 4, 66 2009-04-27 14:50 /dev/ttyS2 crw-rw---- 1 root uucp 4, 67 2009-04-27 14:05 /dev/ttyS3 als iemand wat weet graag een reaktie gr henk
Big fellow Geplaatst: 9 mei 2009 Geplaatst: 9 mei 2009 Wat wil je precies configureren aan je seriele poorten? Wat wil je erop aansluiten?? Die informatie is echt noodzakelijk om je een antwoord te kunnen geven... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
konan Geplaatst: 9 mei 2009 Geplaatst: 9 mei 2009 Origineel bericht van: henk71 Kan iemand mij helpen om de seriele poorten te configureren in fedora 10 ze zijn aanwezig maar werken niet. mischien heeft iemand een eenvoudige howto? als ik het commando dmesg | grep ttyS geef krijg de volgende output: LSR safety check engaged? geef ik het volgende commando: ls -al /dev/ttyS* krijg ik dit: crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 2009-05-03 04:25 /dev/ttyS0 crw-rw---- 1 root uucp 4, 65 2009-04-27 14:39 /dev/ttyS1 crw-rw---- 1 root uucp 4, 66 2009-04-27 14:50 /dev/ttyS2 crw-rw---- 1 root uucp 4, 67 2009-04-27 14:05 /dev/ttyS3 als iemand wat weet graag een reaktie gr henk SERIAL READER : /dev/ttyS0 SERIAL READER : /dev/ttyS1 SERIAL READER : /dev/ttyS2 SERIAL READER : /dev/ttyS3 probeer dit maar het moet goed zijn
Lucky_Luke Geplaatst: 11 mei 2009 Geplaatst: 11 mei 2009 En wat krijg je voor message als je: $ su -c "setserial /dev/ttyS0 -v autoconfig" intikt?
henk71 Geplaatst: 11 mei 2009 Auteur Geplaatst: 11 mei 2009 Ik heb hier een klein servertje (U-buddie) lopen hierop staat oa samba en vsftpd voor mijn DM5620 ALS Hdisk funtioneert en heb hier ook de drie kaarten in zitten nl tvv en premiere dit is alles voor intern gebruik omdat de dreambox maar een slot heeft. Nu had ik hier altijd FC3 op staan maar met de nieuwe S3 kaarten ging het niet echt lekker meer dus daarom heb ik mijn servertje geupdate naar FC10 met CCcam2.1 erop alles werkt maar alleen de compoorten niet. ik heb de volgende output gekregen met jouw commando Lucky_Luke: UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4, Flags: spd_cust met het volgende comando lspci -v krijg ik de volgende output: 00:06.0 Serial controller: NetMos Technology PCI 9835 Multi-I/O Controller (rev 01) (prog-if 02 [16550]) Subsystem: LSI Logic / Symbios Logic 2S (16C550 UART) Flags: medium devsel, IRQ 17 I/O ports at 22c0 [disabled] I/O ports at 22b8 [disabled] I/O ports at 22b0 [disabled] I/O ports at 22a8 [disabled] I/O ports at 22a0 [disabled] I/O ports at 2280 [disabled] Kernel driver in use: serial Kernel modules: parport_serial het lijkt erop dat ze gewoon op disabled staan. maar als dat zo is hoe moet ik ze enablen. bij voorbaat dank voor reakties
Lucky_Luke Geplaatst: 11 mei 2009 Geplaatst: 11 mei 2009 De output voor ttyS0 ziet er goed uit, als je geen foutmeldingen krijgt met "setserial /dev/ttyS0 -a" heb je i.i.g. /dev/ttyS0 werkend. Zelfde voor ttyS1 en verder... Dit gebeurd in Fedora in de file rc.serial
Lucky_Luke Geplaatst: 11 mei 2009 Geplaatst: 11 mei 2009 Al die COM poorten moeten natuurlijk wel op het mobo zitten, anders staan ze niet voor niets disabled...
