Hier heb ik de Enterprise nu draaien met de 0.82 incubus.
Via de downloadmanager de incubus 0.82 gedownload, daarna de configs files. Via ftp even naar mapje var > keys gaan en daar de incubusCamd.conf aanpassen met je persoonlijke gegevens (rechten 755 niet vergeten) + prio lijst aanpassen (je kan ook je vorige priolijst van de 0.55 gebruiken).
Werkt feilloos :D
Mvg.
BbyN
Blijft ze eindelijk slapen, slaapt ze…
VU+Duo PoWErEd bY BLaCKhoLE
Multytenne TWIN > Astra 19.2 - Hotbird 13.0 - Astra 23.5 - Astra 28.5
  • Reacties 54
@BbyN
Ik heb identiek hetzelfde gedaan als jij maar geen soelaas.
incubusCamd werkt maximaal 1 minuut en vliegt eruit. daemon herstarten, weer beeld voor een paar ogenblikken en weer gedaan.
Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken.
Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin
Samsung LE46A552: 46" Full HD.
Heb je ook via downloadmanager > emu > de configs files via het menu gedownload ?
Mvg.
BbyN
Origineel bericht van: Bangkok By Night
Mvg.
BbyN
Bij mij werkt het ook ,alleen niet op alle zenders ,ik heb niets verandert aan de prio lijst (moest dat dan ?).
Probeer deze prio lijst eens. wink
Nu je .conf nog met een externe server en we zijn helemaal happy LOL
Vrbld :D
# incubusCamd configuration file #
# All configuration options in this file observe the same format: #
# <configuration_name>=<configuration_value> #
# Each section are [<section_name>:<option_1>:<option_x>] like. #
# No matter about white spaces on any place or UNIX/DOS style files #
########################### general configuration ############################
[General]
# Enable (1) or disable (0) background execution
# 0 - Off
# 1 - On
background_execution=1
# This sets the level of console output for debugging:
# 0 - No debug messages, 1 - First level debug messages, 2 - Second level debug messages,
# 3 - Print all debug messages
debug_level=1
# This option enables (1) or disables (0) the writing of debug information to the
# console.
log_to_console=1
# This option enables (1) or disables (0) the writing of console output to a log file
log_to_file=0
# When log_to_file is set to 1, this is the path and filename to write console
# ouput to.
logfile_name=/var/bin/incubusCamd.log
# Used to activate on-screen messages. Username and password required if
# HTTP authentication is enabled on enigma.
on_screen_messages_show=0
on_screen_messages_username=root
on_screen_messages_password=
on_screen_messages_key_update=0
on_screen_messages_wait_for_key_update=0
on_screen_messages_ecm=0
on_screen_messages_emm=0
#When activated, camd will listen on the specified port for connections. All
#log activity will be broadcast in real-time to connected clients.
console_logs_broadcast=1
console_logs_broadcast_port=666
############################ caid configuration ##############################
# First of all the cam use the incubusCamd.prio file, then use the
# configuration below.
# Sections are defined by the value of the CaID.
# You can choose the default ecm table used by the codify, this means that
# you can choose the first byte of the raw ecm that is downloaded from sat.
# If you don't know what value to insert, use "80". (all value are in hex)
# Default value for ecm_table is 0x80.
# The option "priority" tells if one caid should be selected before try
# another one with a priority value greater.
# The less is the value the greatest is the priority. Choose from "0" to any value,
# priority value is decimal.
[CaID:0100]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0500]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0600]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0919]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:093B]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0B00]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0D00]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:1700]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:1800]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:2600]
ecm_table=80
priority=1
########################### provider configuration ###########################
# All parameters are in hexadecimal notation.
# Each section is defined by the provider id value.
# If you don't know the provider id value then use the provider id "000000" and ca id "0000".
# On provider 000000 caid 0000 goes all provider wich are not declared. If the provider
# is declared then the cam will use the provider founded.
[Prov:000501:CaID:1833]
# Decoder type indicates whether the cam will attempt to decode this provider
# in software, or through a card-server. Supported values are:
# 0 - Use internal softcams.
# 1 - Connect to a card sharing protocol card-server.
decoder_type=1
# URL of card-server to use, formats are as follows:
# newcamd://<username>:<password>@<hostname>:<port>/<des_key>
# aroureos://@<hostname>:<port>
# radegast://@<hostname>:<port>
# Example:
# newcamd://foo:bar@192.168.0.100:12345/0CE3476FF2E1C9D9A0A109B371E3
# Multiple card-server url's can be specified for server fail-over.
# If the emu fails to connect or fails to get valid CW's, it will try to
# connect to other servers in a round-robin fashion.
# Up to 16 servers can be added from index 0 to 15.
# You can choose also to select a cccam or gbox server, but they must be declared
# in the "servers configuration" section ( [servers] ).
# e.g. : if you want to use a cccam server for a provider you must put it on
# the parameter card_server_url_0=cccam://
# NO MATTER the value after the double slash because server configuration is
# made in the section [servers].
# Only for newcamd, radegast and aroureos is usefull to put correct connection
# parameters because they are provider dependent.
# Example i want to use mine card into the slot with newcs for prov 0501 on nagra3 (caid 1833)
card_server_url_0=newcamd://username:password@192.168.0.100:10550/0102030405060708091011121314
[Prov:000000:CaID:0000]
# this provider is a stand-in for all cards and all caid not declared previously
# For example I choose to use cccam protocol on all other provider.
decoder_type=1
card_server_url_0=cccam://xxxx:xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx:12000
########################### servers configuration ############################
[servers]
# This is the section for the multi-server configuration.
# cccam://<username>:<password>@<hostname>:<port>/<receive_emu_shared>/[EMM]
# where <receive_emu_shared> should assume value "yes" (without quotes, if you like to receive emus data shared by the server) or "no" (this is assumed by default)
# gbox://<localhost>:<localport>:<password>@<peer_address>:<peer_port>:<peer_pass>/[EMM]
# NOTE: The "EMM" suffix is optional and tells the card-server client whether
# to send EMM's to the card-server or not. Enabling or disabling this only
# has effect if the card-server is configured to accept emms from this client.
# NOTE 2: The "card_server_url" is not the same as previously declared in the prov/caid section
# use how many server as you like
card_server_url=cccam://xxxx:xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx:12000
#card_server_url=cccam://<username>:<password>@<hostname>:<port>
#card_server_url=gbox://<localhost>:<localport>:<password>@<peer_address>:<peer_port>:<peer_pass>
########################### CaIDs tunneling configuration ############################
[CaIDTunnel]
# All values are in hex notation
# In this file you can configure what CAIDs/PIDs incubusCamd should tunnel to another CAID
# situation 1: this caid, all idents, on all channels will use the tunnel_caid
# caid:tunnel_caid
# situation 2: this caid/ident pair will use the tunnel_caid
# caid:tunnel_caid:ident
# situation 3: this caid/ident pair, on channel 'sid' will use the tunnel_caid
# caid:tunnel_caid:ident:sid
# i.e:
# 1833:1702:000000:0082 # this one should tunnel premiereHD nagra3 into betacrypt cards
# 1833:1702:000000:0081 # this one should tunnel premiereHD nagra3 into betacrypt cards
Vergeet vooral niet het #teken voor de opdrachtregel weg te halen.
Mvg.
BbyN
Super thread.
Ik had ook geen beeld, bleek dat ik onder servers:
[servers]
card_server_url_0=cccam://xxxx:xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx:12000 had staan.
Moet zijn:
zonder _0 dus.
Misschien hebben anderen zelfde copy en paste fout gemaakt en daarom geen beeld.
Origineel bericht van: Leike
Super thread.
[servers]
Moet zijn:
zonder _0 dus.
Incubuscamd werkt nu wel, maar ook niet op alle zenders. RTL's b.v doen het niet. Ned 1 en Veronica bv wel weer. Heb prio lijst van Bangkok By Night al geprobeerd echter zonder resultaat. Iemand nog een tip/idee?
Met bovenstaande config. + prio gaan bij mij alle zenders zonder problemen open (enkel premiere HD lukt voorlopig nog niet met deze config.). Het zappen gaat vrij snel. Denk dat de prio list voor elke situatie anders is, en zéér waarschijnlijk is dit de oorzaak dat niet alle zenders open gaan. Misschien eens een andere prio proberen.
Mvg.
BbyN
Gast kathrein
rtl 4 en 5 blijven zwart doe ik wat net goed hoor het wel
Hallo
Ik heb hier 2 vragen.
Ik draai hier met de Enterprise edition wat ik een mooie en stabiele image vind.Ik heb hier ook de incubus 0.82 draaien maar deze start niet automatische op nadat ik de kathrein heb uit gezet.Moet ik hier wat voor veranderen?
Verder heb ik van bepaalde zenders wel beeld via de incubus(ned.1&2&3,tv-oranje, eurosport)en bepaalde zenders niet(rtl4&5&7,sbs6).Ik heb ook al verschillende .prio geprobeerd maar krijg het niet voormekaar.Heeft hier iemand een oplossing voor?
Mvg
VU+ Duo 1TB HDD met Pli Image
Mutant 1200HD met Pli image
Multytenne 45 + 110cm schotel met triple lnb
Philips 37pfl9603
