Dit is de meest officiele bundel van documenten & hexfiles voor S2. De gehele titel is Sandra Project G2 (Beta 3). Maar wel in het spaans.
Succes en veel plezier.
SANDRA PROJECT -- EPOCA 2 -- Abril 2002
buenas…
Hace unos días que comenzó una nueva época TV Digital en España, por lo tanto debe comenzar una nueva época con herramientas para utilizar en esta etapa.
En lo referente a Sandra Project tengo que decir que no saldrán nuevas versiones para el sistema antiguo, las nuevas versiones comenzando por la G2 son exclusivamente para el uso con el nuevo sistema.
Espero que esta decisión no afecte a todos los usuarios de fuera España que utilizan Sandra Project en sus tarjetas, dentro de unos meses este nuevo sistema llegará a sus países.
La filosofía de Sandra también ha cambiado radicalmente, si anteriormente era una herramienta defensiva contra las medidas del proveedor, ahora se enfoca básicamente hacia el estudio del nuevo sistema.
Sandra G2 NO ES LA SOLUCIÓN PARA LA V7, lo repito otra vez por si no ha quedado suficientemente claro Sandra G2 NO ES LA SOLUCIÓN PARA LA V7. Este es el primer punto que se debe tener claro, quien busque la solución que tenga paciencia porque probablemente tardara un tiempo razonable (meses) en conseguir algún resultado.
Para el nuevo sistema se necesitan nuevas herramientas, lo que significa que nuestras FunCard no funcionaran con Sandra G2, la 'nueva tarjeta' utilizada es una AVR3, es similar a una FunCard pero tiene una característica que la hace imprescindible en esta época, un interfaz Phoenix donde debemos insertar una tarjeta original V7.
Con esta 'nueva tarjeta' el software esta entre medias del descodificador y la tarjeta original lo que habilita otras posibilidades muy interesantes e imprescindibles en los comienzos de una nueva etapa.
Resumiendo, necesitamos una tarjeta original V7 ( actualizada mensualmente ) y una tarjeta AVR3 con al menos 2Kb de eeprom externa.
Que puede hacer por nosotros Sandra G2, buena pregunta.....
Esta versión G2 tiene 3 objetivos fundamentales:
1º Estudio del sistema S*CA2
2º Proteger una tarjeta original V7
3º Facilitar la vida del usuario
Característica 1: Estudio del sistema S*CA2
Para estudiar el funcionamiento de un sistema es necesario conocer los datos que llegan a la tarjeta desde el descodificador, existe un hardware especial llamado Seasons que realiza esta función muy bien, pero debemos conectar el PC a esta hardware para conseguir grabar el tráfico de instrucciones.
Sandra G2 puede grabar el tráfico de instrucciones dentro de la propia tarjeta para luego ser estudiadas en un PC, para ello debemos activar el Modo Log.
El tráfico de instrucciones es grabado en la eeprom externa, por lo tanto cuanto más espacio dispongamos más tráfico podremos grabar. Normalmente las tarjetas AVR3 tienen una eeprom externa de 16KB, también existen con 32KB.
Se utiliza el conexionado WAPO entre el ATMEL y la eeprom externa, es el más habitual en las tarjetas AVR3, las tarjetas AVR3 de V*A DIGITAL tienen este conexionado, esta elección no es un capricho, la misma tarjeta nos puede valer para los dos sistemas.
Hay dos posibles modos de grabar tráfico, todo depende del tipo de estudio que se quiere realizar, un modo graba el tráfico completo y otro modo que graba un 'resumen' del tráfico.
Si activamos el modo Seasons, se grabará todo el tráfico, 5 octetos de cabecera de instrucción, X octetos de datos y 2 octetos de status, este modo consume mucho espacio al grabar toda la instrucción, se puede grabar alrededor de 30 minutos de tráfico con una eeprom de 32Kb.
Si NO activamos el modo Seasons, se grabara un "resumen" del tráfico, 5 octetos de cabecera de instrucción y 2 octetos de status, este modo consume poco espacio porque no graba los datos de la instrucción, se puede grabar alrededor de 4 horas con una eeprom de 32Kb.
Hay 6 opciones para configurar el modo log, están en el script "Sandra_G2_Conf" que se debe utilizar con FunMagic 1.40 o superior:
1º Tamaño Eeprom: Especifica el tamaño de la eeprom externa de la tarjeta, por defecto tiene el valor de 0 que equivale a 8Kb, se pueden seleccionar los valores 1 y 2 que equivalen a 16 Kb y 32 Kb respectivamente.
2º Modo Log: Especifica si se activa o no la grabación del tráfico de instrucciones.
3º Modo Log Seasons: Especifica si se activa o no la grabación completa del tráfico.
4º Mascara de captura: Solo se grabarán las instrucciones definidas por la máscara, si un octeto es FF el valor de entrada es indiferente.
5º Mascara NO captura 1: Con esta máscara definiremos las instrucciones que NO deseamos capturar.
6º Mascara NO captura 2: Con esta máscara definiremos las instrucciones que NO deseamos capturar.
Hay 3 distintas configuraciones del modo log:
1º Sin modo log: Modo Log y Modo Log Seasons, desactivados.
2º Modo Log Seasons: Modo Log y Modo Log Seasons, activados.
3º Modo Log Resumen: Modo Log activado y Modo Log Seasons desactivado.
El procedimiento de captura de un log es muy sencillo, tan solo debemos seleccionar las opciones que deseamos, grabar la tarjeta con estas opciones e introducir la tarjeta en el descodificador, desde ese momento se grabara todo el tráfico, se recomienda apagar el descodificador antes de retirar la tarjeta.
Con el log grabado en la tarjeta solo falta leerlo de la tarjeta para estudiarlo en el PC, lo podemos leer tanto con el Apollo como con un Phoenix, después se debe cargar en un programa que nos muestre el log capturado.
Si utilizamos FunMagic 1.40 es posible que algunos logs no se muestren, existe un problema con el tamaño de la nuevas instrucciones, con la versión 1.03 de FunMagic debería funcionar sin problemas. Este problema ya esta arreglado en FunMagic 2.0 que esta disponible próximamente.
Característica 2: Proteger una tarjeta original V7
Aunque parezca raro es una utilidad muy interesante, debería funcionar perfectamente pero no se puede asegurar al 100% su eficacia al tratarse de un sistema nuevo del que poco se conoce por el momento.
Todas las tarjetas originales tienen un número de serie distinto, con este número se puede identificar la tarjeta de un abonado perfectamente. Cuando se lanza una instrucción para actualizar una tarjeta se destina a un número de serie determinado, el descodificador es quien filtra las instrucciones y solo envía las instrucciones para el número de serie indicado en el arranque de la tarjeta.
En el anterior sistema existían dos tipos distintos de actualizaciones, uno individual que era personal de cada abonado y otro para un grupo de abonados. Las actualizaciones individuales eran referentes a cambios en la subscripción contratada, las actualizaciones de grupo son las que tenían las claves mensuales. Naturalmente la intención esta en protegerse contra las actualizaciones individuales, las que van dirigidas a un grupo se deben recibir necesariamente.
Para comprenderlo fácilmente un ejemplo, tenemos la tarjeta con el numero de serie 11, mediante Sandra G2 le comunicamos al descodificador en el arranque que el número de serie es el 99, si envían alguna actualización para el numero de serie 11 no llegara a la tarjeta porque el descodificador aplicará su filtro. Si por el contrario el numero de serie 99 es valido es posible que nos llegue alguna actualización para esa tarjeta, aun así no se actualizara porque la instrucción vendrá firmada con la clave de la tarjeta 99 y como nuestra tarjeta es la 11 tendrá claves distintas, por lo tanto el status de la instrucción de actualización será 90 02 (Firma errónea).
En el anterior sistema las actualizaciones se realizaban mediante la instrucción 0x40, en el sistema nuevo debería seguir con esta instrucción pero no se puede asegurar al 100%. Mediante Sandra G2 también podemos interceptar estas instrucciones e impedir que lleguen a la tarjeta así no se actualizara.
Podemos realizar un filtro más especifico sobre las instrucciones 0x40, hay varios tipos de actualización mediante la instrucción 0x40, una forma de diferenciarlas es por la clave utilizada en el proceso de descrifrado. Cuando se utiliza la clave 00 'significa' que va dirigido a un usuario, cuando se utiliza la clave 01 'significa' que va dirigida a un grupo. Lo que no podemos saber según la clave utilizada es lo que hace, por el momento los cambios de subscripción han sido mediante el uso de la clave 00, por lo tanto si filtramos estas instrucciones la tarjeta no debería actualizarse.
Estas son las opciones de protección:
1º Modo Invisible: Si lo activamos el número de serie lo cambiaremos por uno definido en la eeprom externa, por lo tanto la tarjeta no podrá ser localizada y actualizada.
2º Número Serie: Estos 8 octetos son los que definen el número de serie FALSO que se devolverá si activamos el Modo Invisible.
3º Desactiva Actualización: Si lo activamos no le llegara ninguna instrucción 0x40 a la tarjeta original, dependiendo la clave seleccionada.
4º Indices Actualización: Filtro mas específico para la instrucción 0x40:
- Todos los índices, se interceptan todas las instrucciones 0x40.
- Solo índice 00, se interceptan todas las instrucciones 0x40 con índice 00.
- Solo índice 01, se interceptan todas las instrucciones 0x40 con índice 01.
- Índices desde 02 hasta 0F, se interceptan todas las instrucciones 0x40 con índices entre 02 y 0F.
5º Cambio PPUA: Si lo activamos cambiamos el grupo de la tarjeta por el definido en la eeprom externa, también será cambiado la fecha de subscripción del proveedor 0064.
6º PPUA: 4 octetos para definir la PPUA del proveedor 0064.
7º Fecha Subscripción: Fecha en formato hexadecial del proveedor 0064.
Si queremos tener la tarjeta protegida contra actualizaciones debemos activar las opciones 1 y 3.
Dentro del directorio "Herramientas" existe un programa para generar números de serie aleatorios y manuales, es muy sencillo, el resultado son 8 octetos que deberemos copiar e introducir en el campo 2.
Característica 3: Facilitar la vida del usuario
En este último apartado hay otras posibilidades muy interesantes.
Primero comenzaremos con las Lista Negra de Instrucciones, los usuarios habituales de Sandra saben lo que significan y que se puede hacer con ellas, en este versión G2 se mantiene para una posible utilización aunque a priori no se debería utilizar.
Quien no conozca esta característica le recomiendo que se baje una versión antigua de Sandra donde se explica como funciona este sistema, un breve resumen sobre esta posibilidad sería que podemos definir instrucciones con un tratamiento especial, estas instrucciones no llegaran a la tarjeta y se responderá lo definido en la lista negra.
También podemos cambiar el Startup de la tarjeta, algunos descodificadores originales modificados es necesario una tarjeta con un Startup universal para arrancar, naturalmente la V7 no tiene ese Startup, por lo tanto no funcionaria en este tipo de descodificadores.
Si activamos esta opción la primera vez que se pida el Startup se devolverá el definido en la eeprom externa y las siguientes peticiones el de la tarjeta original.
Para terminar una posibilidad que seguro que gustara mucho, si introducimos una V7 en el descodificador no podremos ver otros proveedores extranjeros. Si introducimos una emuladora en el descodificador no podremos ver nuestro proveedor. Sin embargo si introducimos una AVR3 con una V7 y Sandra G2, podremos ver tanto el proveedor español como los proveedores extranjeros con la misma tarjeta.
Podemos tener un máximo de 12 proveedores del sistema antiguo. Si definimos 0 proveedores EXTRA será como si no tenemos activada esta opción.
Los 12 proveedores tienen definido un PBM genérico, el que viene configurado es suficiente para ver todos los canales de todos los proveedores.
Después de configurar el número de proveedores extra entre 0 y 12 solo falta introducir los datos de cada uno de los proveedores, la edición de estos datos se hace con los "Bytes Inteligentes" de FunMagic 1.40 o superior y el script "Sandra_G2_Prov_Extra".
Una vez seleccionado el script podemos ver como cada proveedor tiene 7 valores para configurar, ident, nombre, PPUA, Fecha, Key 0C, Key 0D, Key 0E. Estos valores son los imprescindibles para poder ver un canal.
El nombre y la fecha se tienen que introducir en formato hexadecimal, estos son algunos nombres y su equivalente en hexadecimal, se puede introducir cualquier otro nombre sin ningún problema.
- Proveedor 00 03: 43 41 4E 41 4C 20 2B 20 20 20 20 20 20 20 20 20
- Proveedor 00 04: 43 41 4E 41 4C 53 41 54 45 4C 4C 49 54 45 20 20
- Proveedor 00 19: 43 41 4E 41 4C 2B 20 4E 4C 20 20 20 20 20 20 20
El formato de la eeprom externa solo se puede editar fácilmente por el momento con los "Bytes Inteligentes" de FunMagic 1.40, es incompatible con cualquier otro formato anterior, no se puede utilizar esta flash con eeprom externas anteriores. En el fichero ZIP hay una eeprom externa vacía con las opciones por defecto que se debe utilizar, después cada uno configurará las opciones según quiera.
Se ha eliminado la posibilidad de tener AutoUpdate en estos proveedores extra, por lo tanto se deberán meter las claves mensualmente, la razón es muy sencilla, poca gente tiene claves privadas válidas de proveedores extranjeros, además debemos utilizar el mínimo código posible del sistema antiguo para tener espacio suficiente para nuevas características de S*CA2, mientras sea posible se mantendrá la compatibilidad de los dos sistemas en la misma tarjeta.
Otro aspecto importante, en la descodificación de los canales extranjeros se ha utilizado el mínimo código posible, por tanto se puede producir algún problema. Si se produce algún tipo de medida del proveedor seguramente nos aparecerá el mensaje de ITA.
IMPORTANTE, EL BLOCKER NO MODIFICARA NINGÚN DATO DE LA TARJETA ORIGINAL, ni aposta podría hacerlo porque de momento no se sabe como hacerlo, así que tranquilos que las tarjetas originales no sufrirán ningún daño.
Creo que esta explicado lo más importante e imprescindible, seguramente existan preguntas y problemillas. Esta versión la podemos considerar como una BETA, casi todo el código es nuevo, por tanto los errores pueden ser más de los deseados. Como es un desarrollo nuevo puede sufrir cambios importantes en próximas versiones, todo depende de la evolución de las investigaciones y las necesidades que se tengan en cada momento.
Cualquier pregunta/sugerencia/problema escribirlo en los foros habituales en las secciones "Blocker".
Espero que os guste y sobre todo os divertais tanto como yo con esta nueva versión, seguro que será un juguete muy interesante.
saludos.
parisino
* 16-04-2002: Sandra G2 Beta1.
- Versión inicial para el nuevo sistema S*CA2
* ULTIMA HORA:
Se han detectado problemas en blockers exclusivamente utilizado tarjetas V7.0, la prueba ha sido simplemente en pedir el ATR con un Phoenix, utilizando una tarjeta V4.1 funciona, pero cambiando la tarjeta por una V7.0 no se consigue el ATR. Los primeros indicios apuntan a que la V7.0 necesita mas potencia que las anteriores, naturalmente el blocker debe consumir un poco de potencia. Por favor tener esto en cuenta para ver si vuestro blocker consume más potencia de la necesaria.
* Contenido:
- Flash_Sandra_Phase_G2_AVR3.hex, Flash para AVR3 de Sandra G2.
- Eeprom_Externa_G2.hex, Eeprom Externa para Sandra G2.
- Sandra_G2_Spanish.html, mini ayuda.
- Herramientas\GenSerial.exe, Programa para generar números de serie.
- InteBytes\Sandra_G2_Conf.ini, Script de configuración de Sandra G2.
- InteBytes\Sandra_G2_Prov_Extra.ini, Script para editar los datos de los proveedores extra.
- InteBytes\Sandra_G2_Black_List.ini, Script para editar la lista negra de instrucciones.
P.D: Mas información en:
http://join.at/parisino http://move.to/parisino http://study.at/parisino
@Nelis,
je kunt het gezeur vinden of niet, maar het is wel een enorme lap tekst waar 95% (of meer) van de mensen op dit board niets van begrijpt.
Ik heb liever dat je dan gewoon de link naar Parisino's site in het downloads & links forum plaatst (waar hij overigens al vaker is vermeld) en erbij vertelt dat het in het spaans is.
EErst even dit;
ik vind het geen stijl om een moderator(die zijn sporen heeft verdient) een zeur te noemen!
verschrikkelijk goed vertaal-programma trouwens want ik geloof niet dat je dit in 20 minuten handmatig vertaald hebt.
kun je me (per pm) even vertellen wat voor evt programma je ervoor gebruikt heb
want dan kan ik meer informatie van spaanse sites vertalen(voor eigen gebruik)
bvd
Kijk voor vertalingen uit het spaans eens op babelfish.altavista.com Perfecte vertaling. Ik denk dat hij het ook hiermee gedaan heeft. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
Yep, het posten van zulke stukken heeft weinig zin. We zijn een Nederlands board, waar de meeste mensen 1 woord Spaans kunnen (senorita) <img border="0" title="" alt="[big Grin]" src="images/icons/laugh.gif" />
Een vertaling naar Engels is dan toch wel een minste vereiste...anders moeten we hier nog met een Spaans4All cursus beginnen. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
@nelis
Aangezien dit compleet in het spaans is , is het voor velen onder ons niet te begrijpen.Gaarne zouden ik en ik denk velen met mij het graag vertaald willen zien in onze eigen mooie nederlandse taal.Er worden op dit moment heel veel dingen in het spaans en andere vreemde talen gepost,dus voor velen onbegrijpelijk.Dus voor diegene die iets over SECA2 kwijt willen vertaal het eerst voordat je het plaatst. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" />
Hier dan maar de vertaling in het Engels. Aangezien niet iedereen Spaans kan lezen.
Waarom in het Engels? Dat is voor mij het snelst.
Engelse vertaling maar weggehaald aangezien er geen behoefte naar is, en jullie het blijkbaar ook zelf kunnen wat blijkt uit onderstaande berichten.
Veel plezier.
<small>[ 24-05-2002, 01:35: Bericht gewijzigd door: Terminator-NL ]</small>
Zeur, ik kom er redelijk doorheen. Ik kan het niet woord voor woord vertalen daar mijn spaans niet ZO goed is. Er zijn genoeg mensen die wel spaans spreken en dit wel kunnen. De links onderaan verwijzen naar de sites waar je de files zelf kan downloaden. Als je er niets mee wil dat is jouw zaak maar niet voor de rest van de boardmembers die met smart op "echt" s**a2 niews zitten te wachten.
<small>[ 24-05-2002, 10:43: Bericht gewijzigd door: Terminator-NL ]</small>
Komt er nu ook iemand die inhoudelijk op de materie in gaat?????????????
probeer deze maar <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> vertaalsite <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
vertaal het eerst in het nederlands dan snap ik er ook iets van of snap je er zelf niets van ?
IK VIND ALS JE DINGEN OP VANG MOET JE HET WEL VERTAALT NEER ZETEN ANDERS VERWIJS JE DE MENSEN
ER MAAR NAAR IK BEGRIJP HIER NIETS VAN .EN NOG VEEL MEER MENSEN DUS IK VIND HET ZONDER VAN HET BLAD .PS HET IS NIET HATELIJK BEDOELT SORRY.
Gast
