Gast sattaz Geplaatst: 15 mei 2009 Delen Geplaatst: 15 mei 2009 Met de laatste firmware 0.9.2032 is het mogelijk te streamen naar de AZBox HD. Bijvoorbeeld vanaf de PC maar ook vanaf een andere bron waaraan een IP nummer is gekoppeld. Voorlopig kunnen je alleen nog MPEG2TS bestanden streamen. In toekomstige firmwareversies zal dit tot meer bestanden worden uitgebreid zodat je ook "Uitzending Gemist" en soortgelijke streams/uitzendingen op je AZBox HD kunt bekijken. Download en installeer bijvoorbeeld VLC 1.0 Daarna Uitvoeren - Media - Streaming Kies bestand van je PC Ga naar tab Network - Kies protocol RTP Vul bij adres in het IP nummer van je AZBox HD Poort 1234 kun je ongewijzigd laten Bij AZBox HD Settings menu ga je naar TV Channel IP Channel druk OK in IP veld en vul IP nummer van je PC in Druk hierna op SAVE Ga naar Channel list en daarna naar Satellieten Daar vind je 0.0. IP Channel Druk OK en je ziet de naam die je eerder in de IP Channel option hebt ingevuld Dit was het voorlopig. Hieronder volgt de originele Engelse tekst van het satellietboard waar ik de handleiding om te streamen vanaf geplukt heb. Mocht de Nederlandse vertaling onduidelijk zijn of fouten bevatten dan hoop ik dat je er met de originele Engelse tekst uit kunt komen. Met vriendelijke groeten sattaz Citaat: Hello, As from last FW You can see in Settings, TV Channels, option called IP Channel. This option in feature releases of new FW's will allow You full range of IP Streaming to Your AzBox HD ( Like streaming from sime live Internet streams like Joshua TV is ). First of all, i have tested this using VLC RC1 1.0.0. I successfully streamed new Fast and Furious 2009 movie. So let's go : Download and install VLC RC1 1.0.0, Run it, go in Media, than select Streaming ( CTRL+S ), choose file from Your PC, go on tab called Network, and choose as Protocol RTP, in Address field put local IP address of Your AzBox HD, and You can leave port 1234. NOTE: If You have SkyStar 2 or TV Tunner card on Your PC You can also stream material from that Source to Your AzBox HD ( This is very good if You have Security Camera, connected to Your PC, so You can always access it by IP Channel ). In AzBox HD Settings, go on TV Channel, IP Channel, press ok in IP or Host field put local IP Address of Your PC , as port put 1234, and save it. ( Even if it show You fail to save channel or something else, do not worry, he saved it ). Now You have to go inside of Channel List, go on Satellites, and down there You will find 0.0 IP Channel, and press ok to enter in that folder and You will find Channel with name which You created in IP Channel option. That is all for now. More will follow soon..... Bron: Satpimps (Internetsite uit Engeland?!) Auteur: NeotionBox (BalcanSat Team) Datum: 15 mei 2009 te 02:03 uur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
