ilya Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Na vele uren is het me toch gelukt om de alle 4 de sat te ontvangen via de 4/1 switch ( 28.2, 23.5, 19.2 en 13.0) Het probleem was dat ik slechts een paar zenders op 19.2 ontving, terwijl op de andere no problem. Ik moest onderstaand command ingeven : echo 6 > /proc/stb/frontend/0/tone_amplitude Practisch probleem is dat na elke reboot ik handmatig via telnet dit commando ingeven om astra 19.2 te ontvangen Hoe kan je dit oplossen dat automatisch tijdens reboot dit command wordt uitgevoerd. Bedankt. Il 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Catastrofus Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Origineel bericht van: ilya Na vele uren is het me toch gelukt om de alle 4 de sat te ontvangen via de 4/1 switch ( 28.2, 23.5, 19.2 en 13.0) Het probleem was dat ik slechts een paar zenders op 19.2 ontving, terwijl op de andere no problem. Ik moest onderstaand command ingeven : echo 6 > /proc/stb/frontend/0/tone_amplitude Practisch probleem is dat na elke reboot ik handmatig via telnet dit commando ingeven om astra 19.2 te ontvangen Hoe kan je dit oplossen dat automatisch tijdens reboot dit command wordt uitgevoerd. Bedankt. Il Toevoegen aan de /etc/init.d/bootup? Dan wordt hij automatisch uitgevoerd bij een herstart. Als die bestaat op een 800 tenminste... Op een 7025+ wel. Gert. 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
ilya Geplaatst: 16 mei 2009 Auteur Geplaatst: 16 mei 2009 Bedankt, de map bestaat in de 800, echter tijdens booten geen doorstart. M.a.w. hij blijft hangen !! Is er geen ander tooltje c.q. trick ! IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Gast SatMann Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Ilya ik vrees dat de enige juiste keuze is je diseqc veranderen. Ik had dat probleem met EN mijn dm600 en dm800. ik heb een diseqc 2.0 gekocht (ook 4 sats) en dit loopt gewoon perfect nu. dus... en een diseqc kost nu ook niet veel hé. je hebt dan altijd reserve in noodgeval. SatMann
Ron Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Zeker geedit met wordpad of het kladblok? Dan gaat het inderdaad niet meer werken. Ron
Catastrofus Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Origineel bericht van: ilya Bedankt, de map bestaat in de 800, echter tijdens booten geen doorstart. M.a.w. hij blijft hangen !! Is er geen ander tooltje c.q. trick ! IL Geen map maar een file, hoop ik? Deze bootup bestaat (o.a.) uit een hele reeks settings die gewijzigd worden in /proc, althans op de 7025+ En je hebt hem gewoon aan het einde toegevoegd? Vreemd dat hij dan blijft hangen tijdens het booten... Gert. Edit: Lees net het antwoord van Toxic: Uiteraard toevoegen d.m.v. vi. Dan krijg je dat gedoe met die ^M ook niet. 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
Gast MiLo Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Herstellen van een door kladblok verpeste unix text file doe je met het telnet commando "dos2unix": dos2unix /etc/init.d/bootup Als je hem twee keer runt kan geen kwaad.
ilya Geplaatst: 16 mei 2009 Auteur Geplaatst: 16 mei 2009 Origineel bericht van: SatMann Ilya ik vrees dat de enige juiste keuze is je diseqc veranderen. Ik had dat probleem met EN mijn dm600 en dm800. ik heb een diseqc 2.0 gekocht (ook 4 sats) en dit loopt gewoon perfect nu. dus... en een diseqc kost nu ook niet veel hé. je hebt dan altijd reserve in noodgeval. SatMann Ik had eerst een Spaun SAR 411F Toen een triax gekocht. Bij beiden het zelfde probleem. Ik gebruik flash FXP om e.e.a aan te passen. Misschien dat jullie voor mij een kan en klare juiste file kan uppen Harstikke bedank. Ik heb nl al 2 keer zonder suc6 geflasshed. IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
robbedoeske Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Origineel bericht van: ilya Bedankt, de map bestaat in de 800, echter tijdens booten geen doorstart. M.a.w. hij blijft hangen !! Is er geen ander tooltje c.q. trick ! IL Gebruik gewoon dcc voor het editten,dan gaat het wel goed.
D_liver Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Winscp zit ook een goede editor in. ( Had je kunnen weten ilya, gr P ). 2 x Maxytec Multibox 4K 1 x Zgemma H9 combo
Gast SatMann Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 ik gebruik een gratis programma voor zo'n dingen : notepad++ zoek maar effen op google en je vind die. daarmee pas ik alle linux files aan. succes. SatMann
ilya Geplaatst: 16 mei 2009 Auteur Geplaatst: 16 mei 2009 Origineel bericht van: D_liver Winscp zit ook een goede editor in. ( Had je kunnen weten ilya, gr P ). I know P. Ik heb in mijn buitenverbljf geen winscp Komt goed. Iedereen bedankt voor de goede hulp. Ga morgen ff uit proberen. IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Obi Wan Geplaatst: 16 mei 2009 Geplaatst: 16 mei 2009 Neem een recente image (nieuwste PLi werkt het beste bij mij met switch problemen) en een goede switch. Voor 4 sats werken er wel meerdere maar Spaun wordt toch wel aangeraden. Voor meer dan 4 zou ik Satconn of EMP Centauri aanbevelen. Heb hier geen problemen meer met diseqc (even afkloppen). Heb wel mijn EMP switch moeten aanpassen (elco gesoldeerd). M'n DM800 is van een relatief nieuwere serie. Succes Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
ilya Geplaatst: 17 mei 2009 Auteur Geplaatst: 17 mei 2009 Het is me banorgen gelukt, vi met behulp van dcc om de bootup file aantepassen. Thankx m8's Ik kan niet lekker zappen, reboten etc zonder diseqc problemen. Super. Il. 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
