ikbennico Geplaatst: 22 mei 2009 Auteur Geplaatst: 22 mei 2009 Origineel bericht van: bellejt Ik was heel tevreden met de ghost versie want mijn box loopt vast als ik het volgens de normale procedure doe.Ik heb wel de nieuwe ghost versie gedownload op denktenk.Ze plaatsen daar nu ook ghost versies ipv gewone rars. Dat dacht ik ook het is een simpele manier om Enigma2 op je stick te krijgen. Als er iets fout in de IPbox9000 for dummies uitleg is verbeter het dan en maak er een pakketje van met: uitleg usb_update.img ghost32.exe Enigma2.GHO Zodat mensen die die niet handig zijn met engels evengoed kunnen spelen met Enigma2. Nico p.s. Ik viel je niet persoonlijk aan hoor met mijn uitval. En je bent blijkbaar de enigste die het lukte met de uitleg(misschien te simpel)
Gast sattaz Geplaatst: 24 mei 2009 Geplaatst: 24 mei 2009 Het schrijven van de image naar mijn USB stick lukt niet zo best. Aan de USB stick te zien (knipperen) is er wel een schrijfproces aan de gang maar als ik de USB stick na afloop van het schrijfproces bekijk of er wat op staat dan blijkt deze leeg te zijn. Ik heb het geprobeerd mnet USB sticks van 8 GB, 4 GB en 1 GB. Zelfs een SD memorycard van 1 GB heb ik geprobeerd. Niets lukte, opvallend was dat in alle gevallen de USB sticks / memorycard door het programma Ghost in 2 (ongeveer gelijke) partities leken te worden verdeeld. Misschien is het soort USB stick dat ik gebruik niet geschikt of moet het beslist een USB stick van 2 GB zijn? Iemand die weet wat er aan de hand kan zijn? Met vriendelijke groeten sattaz
CB1 Geplaatst: 25 mei 2009 Geplaatst: 25 mei 2009 Ik heb zelf ook e2 op een stick van 1gb staan. Deze start op alleen heb ik het anders gedaan. Er staat hie op het forum nog een andere uitleg en met een multiboot img die je in je box laad net zoals je een img laad kun je dan kiezen tussen e2 en de gewone img. Je kunt je stick even formateren in een windows machine waarna de box deze later weer tot een linux stick formateerd. Waarom ik dit gedaan heb is om zeker te zijn dat er echt geen ander spul meer op de stick staat. Kijk maar eens. Gr Cb1
bellejt Geplaatst: 25 mei 2009 Geplaatst: 25 mei 2009 Ik had ook zo een probleem.De stick mag geen andere software bevatten hoor.Nieuwere sticks hebben allemaal versnellingsprogramma's of U3 aan boord.Met een U3 stick gaat het zeker niet want die wordt gezien als een CD speler.Ik heb nu een S*NY 4GB geformateerd zodat ik wel degelijk slechts 1 partitie zie.Hoe gewoner de stick (meestal de goedkoopste ook) hoe beter.Via windows beheer kan je schijfinfo aanpassen. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
ikbennico Geplaatst: 25 mei 2009 Auteur Geplaatst: 25 mei 2009 Origineel bericht van: sattaz maar als ik de USB stick na afloop van het schrijfproces bekijk of er wat op staat dan blijkt deze leeg te zijn. Als je de usb schrijft met ghost maakt hij er een lunix partitie van (ext2). Die kan windows niet standaard lezen. Dit is een van de manieren die werkte voor mij,maar ik alle andere manieren geprobeerd wat mij niet lukte. Ik wilde deze uitleg naar ahap mailen maar ik dacht laat ik eens gek doen en het gewoon hier opzetten zodat andere ook met Enigma2 konden spelen. Vraag me niet de technische details want ik ben geen programmer. Er zijn genoeg manieren in omloop hoe je het kan doen en 1tje werkt voor jou.
ikbennico Geplaatst: 25 mei 2009 Auteur Geplaatst: 25 mei 2009 Origineel bericht van: bellejt Ik had ook zo een probleem.De stick mag geen andere software bevatten hoor.Nieuwere sticks hebben allemaal versnellingsprogramma's of U3 aan boord.Met een U3 stick gaat het zeker niet want die wordt gezien als een CD speler.Ik heb nu een S*NY 4GB geformateerd zodat ik wel degelijk slechts 1 partitie zie.Hoe gewoner de stick (meestal de goedkoopste ook) hoe beter.Via windows beheer kan je schijfinfo aanpassen. Goede tip voor iedereen,ik had geen U3 liggen dus was er niet achter gekomen. Ik zal deze tip ff toevoegen in de uitleg. En 2gig heb je al voor een paar eurie. Misschien 2 stick's nemen zodat je altijd makkelijk terug kan vallen naar de werkende versie. Ik vind het niet erg als de final uitkomt op stick omdat de ruimte in vergelijking met de kleine flash erg groot is. Makkelijk voor veel en uitgebreide plug-in's en grote kanaal lijsten.
Gast sattaz Geplaatst: 26 mei 2009 Geplaatst: 26 mei 2009 Allen die met betrekking tot mijn vragen over de USB stick(s) geantwoord hebben hartelijke dank Ik weet nu in welke richting ik een oplossing zal gaan moeten zoeken. Met vriendelijke groeten sattaz
ikbennico Geplaatst: 28 mei 2009 Auteur Geplaatst: 28 mei 2009 Origineel bericht van: sattaz Het schrijven van de image naar mijn USB stick lukt niet zo best. Aan de USB stick te zien (knipperen) is er wel een schrijfproces aan de gang maar als ik de USB stick na afloop van het schrijfproces bekijk of er wat op staat dan blijkt deze leeg te zijn. sattaz @sattaz Als je de stick onder windows ext2 wil lezen/schrijven kan je deze driver installeren. Nico
dennisnlk Geplaatst: 30 mei 2009 Geplaatst: 30 mei 2009 Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen op ipbox 91HD? VU+ DUO 500 GB met open PLI, Triax 78 cm schotel met DUO Qaud LNB. Openbox S9 met Triax 64 cm schotel, DUO Twin LNB.
bellejt Geplaatst: 31 mei 2009 Geplaatst: 31 mei 2009 is de nieuwe E2 al in ghost ? Ik wil nog wat experimenteren. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
bellejt Geplaatst: 7 juni 2009 Geplaatst: 7 juni 2009 niemand een host bestandje ? Extracten werkt maar mijn stick komt steeds weer in fat32. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Badeyah Geplaatst: 7 juni 2009 Geplaatst: 7 juni 2009 Ik heb zelf verschillende sticks uitgeprobeerd en ook met U3 en nooit echt een probleem gehad met uitpakken E2 en opstarten. Een probleem wat ik wel had is, dat NLB flash met E2 Tideglo op usb-stick, steeds een conflict veroozaakte met opstarten van NLB.Wel heb ik een 900HD met ext.HDD.Nu ben ik overstapt op de laatste van sifteam r9580 op flash en op stick E2 0.4.1 PKT DDTLAN(de laatste start met SCART op). Ik had enkele skins aan toegevoegd en tot nu toe loopt alles goed.
bellejt Geplaatst: 7 juni 2009 Geplaatst: 7 juni 2009 bij mij gaat het unpacken aanvankelijk goed maar loopt vast.Met een ghost kan ik de stick op mijn pc in orde zetten en dan de box ermee opstarten.Is gewoon nog maar om te experimenteren want ben tevreden met de NLB images. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
bellejt Geplaatst: 7 juni 2009 Geplaatst: 7 juni 2009 Ghost reeds via denktenk ontvangen.Geeft uitermate snel beeld.Nu wat spelen ermee. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
ikbennico Geplaatst: 7 juni 2009 Auteur Geplaatst: 7 juni 2009 Origineel bericht van: bellejt niemand een host bestandje ? Extracten werkt maar mijn stick komt steeds weer in fat32. Hoi Bellejt. Ik heb bij deze een ghost-backup van mijn usb-stick voor de Enigma2 gemaakt. Hij bevat E2 van Tigledo+PKT+DDTKLAN. Het meeste heb ik in Nederlands en Engels ingesteld. DDTKLAN hebt al een zootje skins maar ik heb er nog wat erbij gezet.(smaken verschillen) Ik heb een rotor met dual lnb en alle 3 Astra satelliet erin gezet . Zelf heb ik gelukkig geen UPC kabel,dus kan je er niet mee helpen. De meeste plugin’s kon je binnenhalen met de plugin-panel maar sommige crashen,ik heb ze er maar ingelaten zodat je ze kan proberen.(misschien lukt het bij jou wel) De resolutie heb ik op PAL gezet die moet je zelf maar veranderen. Zelf ben ik geen expert op Enigma2 gebied maar ik hoop dat je er wat aan hebt. Je kan het Bellejt E2 testpakketje binnenhalen op: http://www.megaupload.com/?d=YLXLEVJ6 Veel suc6ermee. Nico
