Origineel bericht van: Scheermes
Welke stap ben ik vergeten?
-Moet ik misschen de elevatie aanpassen?
-Moet ik de schotel misschien meer naar het oosten draaien?
Heeft iemand een antwoord?
Je zegt zelf al dat geen van beide lnb's in het midden zit en dat is bij de CanDig-methode wel het geval .
""Moet ik de schotel misschien meer naar het oosten draaien?""
Ja dus !!
Ik vermoed dat je de instelling nog niet hebt aangepast in de dreambox voor gebruik van een diseqc, er zit er zo een ingebouwd in de DUO LNB.
Bedankt allemaal, ik ga vanmiddag weer het dak op de tips te proberen wink
Deambox 500HD - Dreambox 7020S - [uit de collectie: Nokia Mediamaster 9500 Allsas cam]
Dat vermoed ik eigenlijk ook, je zou toch denken dat als er zo'n houder voor deze schotels is het ook niet zo'n probleem zou moeten zijn met het plaatsen.
Normaal vervang je de oude lnb zet de diseqc instellingen goed een kanaalscan of andere lijst in de ontvanger en voila beeld.
Ik zou ook inderdaad wat Snurker zei die houder eens met de oude lnb proberen dan moet het echt wel lukken en je hebt er in tegnstelling tot gister mooi weer bij......succes
groetjes...............
Mensen ik heb het aan de gang! Op beide sats heb ik gem 91% signaal. Werkt perfect. Dank voor de hulp.
Eerst mijn voet waterpas gezet ;-) Die stond echt mega scheef.
Daarna met de single lnb astra1 gezocht. Toen de nieuwe lnb gemonteerd en opnieuw gezocht naar astra. Dit komt alleen wel iets nauwkeuriger dan met die single lnb. Daarna die lnb iets gedraaid.
