humblebee Geplaatst: 25 mei 2009 Geplaatst: 25 mei 2009 Ik heb 2 Dreamboxen. Een 7025+ en een 7000. Bij de 7025 heb ik Milo in de flash, en DaVinci in de 7000. De 7025+ heb ik via een rotor op een LNB aangesloten. De 7000 heb ik direct op de tweede uitgang van de LNB zitten. Start ik de 7025+ op vanuit de slaaptoestand dan kan hij de zenders niet vinden (AGC is nul en BER is hoog). De schotel gaat niet draaien. Nu zijn er 3 manieren om beeld te krijgen (ook bij alle manieren draait de schotel niet). 1: Ik start de 7000 op. Hier is ook direct beeld waarna de 7025+ ook beeld geeft 2: Ik herstart de 7025+ via herstart/Gui 3: Ik ga via instellingen, zender zoeken, tuner configuratie, Tuner a selecteren, en de eerste instelling gewoon enteren (dus niets veranderen). Als ik dan terug ga heb ik weer beeld. Hoe kan dit, en vooral hoe kan ik direct weer beeld krijgen zonder deze omwegen?
Perdi Geplaatst: 25 mei 2009 Geplaatst: 25 mei 2009 Ik verdenk de 7025+ van een voedingsprobleem. Helaas hebben veel van deze boxen daar problemen mee. Als vervolgens de voeding OK is kan je alsnog ontvangst problemen verwachten 'afstemmen mislukt', 'SID not in path'. Ook het niet kunnen werken van (combinaties van) switchen op de Dreambox kan een zwart scherm leveren. Het is jammer dat DMM dit soort primaire zaken nog steeds niet afdoende en duurzaam heeft kunnen oplossen. Natuurlijk zijn er meer boxen zonder, dan boxen mét problemen hoop ik, maar daar heb je weinig aan als je zelf een rotte treft. Groeten, PerdiGigaBlue Quad+ * GigaBlue 800UE+ * Synology DS411j NAS * WaveFrontier T90 28.2E-5W * draaibaar 1m.
humblebee Geplaatst: 25 mei 2009 Auteur Geplaatst: 25 mei 2009 Ik heb er geen switch in, maar een rotor. Ook dacht ik dat juist de boxen na de 7000 een betere voeding had. Zit deze voeding op de tuner of hebben beide tuners eenzelfde voeding?
Tisnix Geplaatst: 25 mei 2009 Geplaatst: 25 mei 2009 Ik weet niet of we het over hetzelfde probleem hebben, maar na een opstart op Ned. 1 zap ik naar RTL7. En na opstart op RTL 7 zap ik naar Ned.1. Het vreemde is dat het lijkt of de schotel tijdens de boot draait, maar dat lijkt me sterk. Ik heb dit eigenlijk met alle laaste images. Even zappen naar een andere transponder en er is licht, misschien voor jou ook de oplossing. VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
humblebee Geplaatst: 26 mei 2009 Auteur Geplaatst: 26 mei 2009 Nee, dit overschakelen helpt niet. Soms als ik een poos wacht komt de zender vanzelf weer. Wat ik alleen zo raar vindt is dat het ook helpt als ik de 7000 inschakel. Het enige wat die gemeen heeft met de 7025+ is de dubbele uitgang van de LNB.
