[DM7000] linksys werkt niet met mijn dreambox hoe is dit in te stellen ?
hallo,
ik heb een linksys WGA54G-RM modem en krijg deze niet aan de praat met mijn dreambox.
ik heb de linksys op de stroom aangesloten en en lankabel aangesloten met de linksys en de computer
als ik de cd van mijn linksys laat opstarten en setup in druk zoek hij even en dan heb ik de melding the setup utility was unable to locate an wirles G game adaptor on your network.
ik kom dus niet verder met de configuratie van de linksys.
ik heb het modem al geriset maar zonder resultaat.
kan iemand mij hier verder mee helpen ?
ik heb een laptop met windows vista er op mschien is dit overbodige info maar ja beter te veel als te weinig melden
gr peter
1 maal VU+ DUO +
probeer eens de linksys eerst rechtstreeks aan de pc hangen en configureren en dan pas in het lan plaatsen
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
bedank voor je antwoord heb ik gedaan nu heb ik de betreffende info,maar hoe zet ik deze in de dreambox zodat alles werkt /
gr peter
1 maal VU+ DUO +
je moet hem laten connecten met je bestaande draadloze netwerk (kanaal goed instellen, ssid en de beveiliging). saven en afsluiten.
aansluiten op de ethernetpoort van je dreambox en klaar (dhcp).
merDe
deze ruimte is te huur
  • 2 weken later...
Origineel bericht van: Ome Merde
merDe
nou ik ben nog steeds aan het klooien om mijn linksys type wga54g te laten werken met mijn dreambox 7000 ik ben nu achter het ipadres van de linksys maar hoe kan ik nu link maken met mijn speedtouch welke ik bij mijn tele2 abo welke ik in belgie heb.
gr peter
Ps zou er anders iemand zijn in belgie die ik zou kunnen bellen om mij op weg te willen helpen ?
1 maal VU+ DUO +
wat is het ip-adres van die speedtouch ? volgens mij zit die in de 192.168.1.x range of de 10.0.0.x range.
merDe
Hallo Ome Merde,
na landurig contact met de prima werkende helpdesk van linksys is het probleem opgelost in zamenwerking met hun.
alles ingesteld en gaan met die banaan,bedankt voor je support.
groeten peter
1 maal VU+ DUO +
