johndegr Geplaatst: 27 mei 2009 Geplaatst: 27 mei 2009 Hoi AZbjers, Kan iemand mij advies geven hoe ik op de AZbox premium, wifi met dhcp kan zetten, alle andere apparaten op de router zie ik, echter de premium wil niet connecten. Het is, voordat ik de sat´s erop gezet heb, een keer gelukt met vaste Kabel maar daana vertikt hij het. Ook ip config geeft geen zicht op de box, maar lampje op de router brand, dus kabel zou goed moeten zitten, op dreambox 7000 werkt de kabel internet verbinden wel goed Moet ik niet bij web en 128 sleutel ergens de SSID (verborgen) in kunnen vullen op de premium? Zie alleen sleutel, doch geen netwerk_id Vast bedankt voor adviezen. John
Gast azboxhd Geplaatst: 27 mei 2009 Geplaatst: 27 mei 2009 probeer eens via settings dan internet dan naar setup en druk dan op ok.hat het zelfde probleem. ------------------- johan
johndegr Geplaatst: 27 mei 2009 Auteur Geplaatst: 27 mei 2009 Hoi Johan, Helaas krijg ik ook hiermee geen connectie. Bedraad dynamisch via dhcp wil ook niet lukken, snap er niet van, ook met statisch IP goed ingevuld, geen connectie?. Weet je als wifi lukt of ik dan het netwerk-id (is verborgen) ergens in de set-up moet invullen, normaliter is dit nodig, maar zie alleen de key web om in te vullen. Weet jij welke HD het beste is voor intern AV af te spelen? Rond de 500GB zoek ik, die niet te warm zal worden en ook niet schrikt van wat grotere files. Verder mooie machine. Groetjes John
Gast sattaz Geplaatst: 27 mei 2009 Geplaatst: 27 mei 2009 @johndegr, Welke softwareversie heb je erop zitten? Als het de laatste versie is, de 0.9.2163, zal het waarschijnlijk aan die (minder goede) versie liggen. Probeer dan eens een andere softwareversie erop te zetten. Ik denk dat je het beste de 0.9.2032 kunt proberen. Met vriendelijke groeten sattaz
johndegr Geplaatst: 27 mei 2009 Auteur Geplaatst: 27 mei 2009 Hoi, 2032 staat erop. Normaliter moet dhcp toch probleemloos gepakt worden? Krijg soms verbonden te zien maar onder systeem staat toch dat deze niet verbonden is. John
Gast azboxhd Geplaatst: 27 mei 2009 Geplaatst: 27 mei 2009 hat eerst 2023 er op toen 2163 maar dat is een grote elende nu heb ik 2023 er weer op.ik gebruik een 1TB HD van WD. ------------------ JOHAN
liberte Geplaatst: 27 mei 2009 Geplaatst: 27 mei 2009 Wifi instellen is eenvoudig. Optie internet, wifi dhcp, hierna zoekt de box naar je netwerk. Vindt hij je netwerk dan geeft hij aan welke beveiliging code nodig is. Vul deze in druk dan op connect en dan nog een keer in het volgende scherm. Is het gelukt dan krijg je de boodschap compleet. Blij met mijn AZbox
johndegr Geplaatst: 27 mei 2009 Auteur Geplaatst: 27 mei 2009 Heb ik gedaan, doch vreemd is dat na invullen wep 128 sleutel de box niet vraagd om netwerknaam, normaliter verbind je andere apparaten met SSID netwerknaam.
liberte Geplaatst: 27 mei 2009 Geplaatst: 27 mei 2009 Als het goed is staat je ssid bij gevonden netwerk. Blij met mijn AZbox
johndegr Geplaatst: 27 mei 2009 Auteur Geplaatst: 27 mei 2009 Hoi, het is gelukt met connecten alleen kon ik niet wep activeren, dat moet ik nog uitvogelen. Voor de rest prachtig beeld en duidelijke structuur van deze AZbox Groetjes, John
