Heeft iemand ervaring met deze tv v.w.b. het DVB-T gebeuren?
Ik heb zo een gekocht bij een "expert" in witgoed in de aanbieding en ook het Common Interfacepakket bij KPN besteld. Lijkt me een leuk apparaat voor in de caravan.
  • 3 weken later...
De Samsung doet het uitstekend op Digitenne al is het zappen niet al te snel bij gecodeerde programma's.
Nu heb ik echter nog een vraag:
Aangezien deze tv geen 5 volt kan leveren voor de aktieve antenne, zit er tussen de antenne-aansluiting en de aktieve antenne een power inserter gemonteerd. Op de kabel, echter, zitten een paar regionale zenders die ik eigenlijk ook wel af en toe wil bekijken.
Kan ik nu ongestraft de CAI-kabel middels een splitter op de antenne-ingang aansluiten of geeft die 5 volt dan problemen?
Ik had gedacht: de splitter achterin de tv, op de ene uitgang van de splitter de CAI-kabel en op de andere de power inserter met daarop weer de aktieve antenne.
Kan dit?
De tv heeft 2 tuners, een analoge en een digitale.
Je moet ook met de a.b. kiezen welke tuner je gebruiken wilt.
Is het dan niet zo dat de analoge tuner de digitale kanalen negeert en de digitale tuner de analoge kanalen op zijn beurt?
klopt ;een digi turer kan geen analoog signaal zien,bijv.geen analoog tv signaal op een digi tuner, en anders om ook niet zijn nl 2 verschillende signalen,die zul je ook wel in een aparte lijst moeten opslaan.
Ik ga dit toch 's uitproberen want volgens mij moet het kunnen.
Blijft alleen de vraag: kan de 5 volt voeding van de power inserter kwaad voor de CAI-kabel?
je kunt geen power insertor op een splitter gebruiken ,je moet deze alleen voor de active ant.gebruiken,CAi en digitenne moet je omschakelen met een Coax ant.schakelaar(handbediening)zo'n katje van een paar € dus splitter heb je niks aan geef allen maar storing,want je kunt geen digitenne en cai aan elkaar kopelen ,ivm interferentie.
Je hebt gelijk, het gaat niet...althans deels niet.
Een aantal zenders gaat prima maar met name de publieke zenders Ned.1,2 en 3 vallen helemaal weg bij Digitenne dus die storen in ieder geval.
Het was te proberen.
Dan maar kabeltje oversteken. Ga er niet nog een kastje bijhangen.
