Hoi,
Ik heb op dit moment de SG 2100 als rotor. Maar ik moet hem constant resetten.
Ik heb de DB 800 met de nieuwste Gemini erop.
Maar heb er ook al andere software op gehad. De rotor blijft voor problemen zorgen door niet goed te draaien en vast te lopen.
Is er een andere optie? En welke rotorbevalt het best?
Gerrit
bij mij loopt hij goed
Dreambox 800HD gemini 4.1
uit mijn hoofd Henksat settings
eenvoudige setup rotor.in menu
Deze sg2100 rotor werkt hier ook perfect met mijn dm800 .
Gebruik ook gemini 4.2 en in de configuratie gewoon op eenvoudig zetten en de lengte- en breedtegraad ingeven.
Moet zeggen dat de motor ook eens is vastgelopen enkele weken terug , dus de rotor gewoon even resetten en alles was terug OK.
Indien dit niet helpt dan scheelt er iets met de rotor zelf vrees ik.
feedhunting , a crazy hobby !
Origineel bericht van: Boerenjong
Dank je wel voor de antwoorden
Kan ook aan rotor
liggen
Hoi Boerenjong, het is ook mogelijk dat de lnb die je gebruikt te veel vermogen wegsnoept, en dat je motor daardoor in de problemen komt. Om dit te controleren, zou je de lnb even kunnen loskoppelen, zodat alleen je motor spanning gebruikt. Om zo te controleren of hij dan wel normaal werkt.
Gr. Wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
