kjonker1 Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Ben gisteravond de hele avond bezig om mijn dreambox 600 klaar te maken voor kabel tv. Ik heb er nu pli erin zitten,maar als ik de cable xml in var/etc wil zetten krijg ik een foutmelding. Heb ook gemini image geprobeerd daar zie ik alleen maar in exstra de sateliet loader xml Ook het youtube filmpje gezien en veel gelzen hier op het forum,maar kan het niet vinden. Misschien gestrest en over de kop gezien Kan iemand mij uit uitleggen hoe ik het werkend kan krijgen. Alvast bedankt kjonker1 Mijn ontvangers zijn: 1x Vu Ultimo
De_Muts Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 De Cables.xml moet niet in /var/etc staan maar in de map /etc/tuxbox Daarna moet je in de dreambox instellen dat hij op provider zoekt en net in frequentie stappen. nu een automatische scan uit laten voeren en alles zou moeten werken VU+Duo2 (2xs2+2xDVBC) (OpenPLI) + Vu+ Solo SE v2 (Dual C) (OpenPLI) + DM800HD se (OpenPLI 4.0) + DM One UHD Combo Triax 80CM Multifeed (13-19-23-28) Ziggo (Full Package)
kjonker1 Geplaatst: 5 juni 2009 Auteur Geplaatst: 5 juni 2009 Origineel bericht van: De_Muts De Cables.xml moet niet in /var/etc staan maar in de map /etc/tuxbox Daarna moet je in de dreambox instellen dat hij op provider zoekt en net in frequentie stappen. nu een automatische scan uit laten voeren en alles zou moeten werken Zou je dit wat verder uit willen leggen. Groetjes kjonker Mijn ontvangers zijn: 1x Vu Ultimo
kjonker1 Geplaatst: 5 juni 2009 Auteur Geplaatst: 5 juni 2009 Vanavond nog eens 3 uren aan het prutsen geweest. Heeft iemand voor mij een goede cable.xml en een settinglijst voor Ziggo Gorredijk. Dat weet ik zeker dat het daar niet aan ligt. Alvast bedankt kjonker1 Mijn ontvangers zijn: 1x Vu Ultimo
ArChie Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Het is je bekend dat in Gorredijk QAM-256 gebruikt wordt voor alle Transport Streams behalve degene die bij Ziggo gebruikt wordt voor het instellen van de aanbevolen ontvangers?
kjonker1 Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 Ja dat is bekend alleen het signaal is 46% zag toen ik het uileesde. Misschien dat het invloed heeft. Mijn ontvangers zijn: 1x Vu Ultimo
ArChie Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 Hangt er vanaf waar die 46% betrekking op heeft. Als het gaat om signaal sterkte dan kan 46% een prima waarde zijn aangezien de 100% meestal niet gehaald zal worden bij signaal sterkte. Als het gaat om signaal kwaliteit dan is 46% een slechte waarde en zal je wat aan de COAX bekabeling of afscherming van de COAX stekkers moeten gaan doen om de boel goed te gaan krijgen. Het nadeel van QAM-256 is dat het veel gevoeliger is voor storingen dan de QAM-64 die normaal door Ziggo gebruikt wordt. Ik neem aan dat je de frequentie lijst van Ziggo Gorredijk (netwerk ID 8400) hebt gevonden op de website van Digitale kabeltelevisie: http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml
kjonker1 Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 46% is signaal sterkte alleen zit er een versterker en een splitter tussen voor meerder tv's Misschien ligt hetr aan cable xml en de settinglijst Mijn ontvangers zijn: 1x Vu Ultimo
kjonker1 Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 Update Heb de dm600 opnieuw geflasht nu beeld erop maar wel veel blokvorming erin,sommige kanalen net als boomerang goed beeld maar bv film 1 en zo niet goed De kanalen lijst erin geupload geen beeld meer.weer terug gezet en weer beeld. Mijn ontvangers zijn: 1x Vu Ultimo
Tonskidutch Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 heb je een fatsoenlijke cai aansluiting cai-doos voor radio en tv digitale coax geschikte kabel (Koka lees ) juiste f of crimp connectors... elke slechte schakel in de ketting van aansluiting kabel stekkers reciever kan blokvorming opleveren zelfs je ouderwetse videorecorder kan storen. chiao Jamaica Heartbeat Acoustic Alchemy
kjonker1 Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 Het alleen vreemd dat sommige kanalen wel goed beeld geven. Mijn ontvangers zijn: 1x Vu Ultimo
Catastrofus Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 Origineel bericht van: kjonker1 Het alleen vreemd dat sommige kanalen wel goed beeld geven. Gewoon betere (dubbel geisoleerde) coax nemen. Die onzin over sterkte/kwaliteit zegt niets als je een dm op het netwerk van de kabelboer aansluit. Ik heb zelf (met me 2 * dm7025+) een sterkte van +/- 46% en een kwaliteit van +/- 86% maar wel een ber van 0 en dus geen problemen! Zolang je goede coax/connectoren neemt EN een ber van 0 (dus geen blokjes) hebt is er geen probleem. Jouw verhaal duidt op een probleem met de afscherming/instraling, oftewel mindere coax/connectoren. Ik klink wat cru maar meestal is de bekabeling wel het probleem. Gert. 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
kjonker1 Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 Bij was de ber soms wel 16 dus het ligt wel aan het signaal,misschien antenne versterker er tussen ? een optie Mijn ontvangers zijn: 1x Vu Ultimo
Catastrofus Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 Origineel bericht van: kjonker1 Bij was de ber soms wel 16 dus het ligt wel aan het signaal,misschien antenne versterker er tussen ? een optie Zorg er eerst voor dat je fatsoenlijke bekabeling hebt. Zo niet, dan heeft een versterker geen zin. Een hoge ber krijg je, over het algemeen, door slechte bekabeling. Heb je goede coax/connectors en je blijft een hoge ber houden dan zou het aan de kabelboer kunnen liggen. Trouwens, hoe lang is de kabel tussen aop en dreambox? Gert. 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
Gast pyrosat67 Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 ontvanger effe herstellen in fabrieks instellingen de instal stappen doorlopen de cccam herinstalleren de config erin dan opnieuw de zenderlijst erin en daarna box opnieuw opstarten zeker weten dat je dan geen blokjes meer hebt,de cable boxjes kunnen slecht tegen overschrijven van zenderlijsten. zo doe ik het ook altijd en geeft geen problemen
