Gevel reinigen? Wie heeft ervaring?
Mijn vrijstaande huis is 15 jaar oud. Bij oplevering mooie licht gele stenen van Buchenum. Die zijn in de loop der jaren steeds smeriger geworden. De loodranden onder de kozijnen heb ik wat van de gevel gehouden en met de hogedrukspuit de zwarte strepen kunnen verwijderen. Helaas worden de stenen steeds smeriger en met de hogedrukspuit krijg ik het niet schoon.
Wie heeft ervaring met een professioneel reiniger. Ik ben n.l. bang voor kapot spuiten van het voegwerk bij reiniging. Verder heb ik gehoord van veel sneller vuil worden na reiniging.
Wie heeft hier ervaring mee?
""De loodranden onder de kozijnen ""
Je moet ervoor zorgen dat de waterafloop een beetje van de muur weg is, dit voorkomt die strepen, ev met Tek-7 wat aanlijmen zodat regenwater de "nieuwe weg" volgt.
Ik vermoed dat een hogedruk reiniging steeds vuiler doet worden... Er was deze morgen zoiets op VRT2, kan je op hun side opzoeken (Inspecteur Decaluwe geloof ik noemt het programma 8u15-9u)
Bij gevelreinigen worden alle voegen er uit gehaald, daarna stralen en daarna nieuwe voegen gezet.
Het resultaat is prachtig.
Na reiniging (evt. met hogedrukspuit, voorzichtig bij zachte steensoort) de muren vernevelen met een silanen/siloconenvloeistof. De muur wordt dan water- en vuilafstotend. Dat vernevelen kan met een plantendrukspuit.
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
Lastig lastig
want ons milieu wordt steeds smeriger met de mix fijnstof; van roet, autobanden en kerosine (en wat niet meer allemaal)
metselwerk is principieel zeer poreus met enorm veel richeltjes en dus veel gelegenheid voor fijnstof om zich af te zetten.
enkel droog af borstellen of nat uit/af-spoelen helpt voor een deel
(regen doet het fijnstof al voor een bepaalde diepte in de steen trekken dus een waas van grijs blijft)
onder hoge druk reinigen kan tot gevolg hebben dat het vuil juist dieper in de steen "gedrukt" wordt.
vraag een specialist in gevelreiniging... maar laat nooit zomaar stralen daar het zelfbeschermende kristallijnen oppervlak van de steen beschadigd wordt en de vervuiling destemeer kansen krijgt zich opnieuw te manifesteren.
voorkomen is beter dan genezen, hydrofoberen...> nieuw metselwerk een silicaat bescherming geven waardoor vuil minder kans tot aanhechting krijgt.
het voordeel is evident en ook je voegwerk blijft daarmee langer goed
dat kost natuurlijk wat maar zal het basis onderhoud ten goede komen
geloof nooit iemand die zegt dat metselwerk geen onderhoud nodig heeft (15euro/annum m2 is normaal)
om nu een antwoord op je specifiek probleem te geven; is dus niet een doe-het-zelf oplossing vooral niet bij bepaalde stenen en lichte kleuren.
chiao
Stand The Getto
Bernard Lavilliers
Origineel bericht van: Jan Ambers
Link naar het item op de site. klik
mvg
@ Sjaak(k)
Ik heb dit op een zomerse dag gedaan in mijn zwembroek en duikbril op
We wachten op de foto's
Salu2, D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Origineel bericht van: D.Quijote
@ Sjaak(k)
Salu2, D.Quijote
Of dat nu zo n goed idee is??
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Origineel bericht van: mereltje
Dat met de t-racer was een goed idee :D
De T racer wel ja maar de rest kost je je tft scherm ws. :D
en als hij schoon is even in de fix zetten wordt hij minder snel vuil
dreambox 500hd op een triax 110cm met rotor
dreambox 800-c dreambox800se-c dreambox500-s dreambox500-c
even over stralen. Daar meot je verdomd mee oppassen. de vorige eigenaar van mijn huis heeft het ook laten doen waardoor de harde beschermlaag van de stenen weg zijn en daardoor komen de problemen zoals water doorslag
Beter 1 sateliet in de lucht dan 10 in de hand
Philips 7072, 2000, 5400 (7005)
Kathrein CAS90,UAS485 + een paar andere LNB's
H126 kabel, Matrix reborn, revolution, ORF
Alles met hoge druk spuit het vuil weg, maar spuit ook het steen en cement juist weer open. Het lijkt schoon, maar is slechts van korte duur.
Mijn buren hebben een dure (duitse) gevenreiniger laten komen en het resultaat is er ook naar. Wat deed men echter: men gebruikte "harpic", deze bevat voor een klein gedeelte zoutzuur. Daarna met de borstel goed verdelen en binnen een halfuur schoonspuiten met veel water. Resultaat was goed, de prijs was echter ook volgens resultaat en volgens mij kan je dat beter zelf doen.
Ik heb het zelf een keer geprobeerd op de oprit en het werkte. De kleur van de stenen was later wel minder dan voor die tijd. Sindsdien is er echter ook geen groenverkleuring meer geweest. (danwel mos/andere zaken tussen de stenen)
Of het goed is voor het milieu is echter een tweede. (ik denk van niet)
Gast Discotrain
Hallo
Ik werk zelf als voeger in de bouw (zowel nieuwbouw als renovatie)en doe ook regelmatig het reinigen van gevels
Reinigen kan je op verschillende manieren doen
waar onder StoomCleaning en stralen
het laatste is het mooiste.. we kunnen het zo fijn afstellen dat er bijna niks van de steen af gaat maar het resultaat wel heel mooi is..
van de steen wordt een toplaagje verwijderd
vaak wordt dit in combinatie gedaan met het uitritsen van het oude voegwerk daarna goed schoonspuiten en opnieuw invoegen
goed laten drogen en dan impregneren zo heb je jaren geen omkijk naar je gevel/woning..
wij verzorgen alles van A tot Z.
