kersen Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 hallo iedereen Ik kom er niet meer aan uit. Als ik de originele firmware er terug op zet, dan krijg ik nergens meer beeld op. Echter met de e2 versies heb ik wel beeld. De originele firmware heeft het wel altijd gedaan. Ht maakt ook niet uit welke versie ik er in zet. 1.04 de 1.05 of de 1.06 hebben geen beeld meer. Ook de aaf2.0 of 3.0 niet. De backups van de originele die altijd gedraaid hebben, geven dus ook geen beeld (ook niet op fta kanalen) verder zien de originele mijn module niet meer. Wie weet raad ??? groet kersen dreamboxpvr600 / kathrein uf910 Hotbird, astra 1,2,3
Thomas2000 Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Misschien even kanalen inscannen? Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
kersen Geplaatst: 5 juni 2009 Auteur Geplaatst: 5 juni 2009 Origineel bericht van: Thomas2000 Misschien even kanalen inscannen? heb ik ook geprobeerd. Er worden geen kanalen gevonden. De epg werkt trouwens wel ?. en signaal is ook goed. ra ra dreamboxpvr600 / kathrein uf910 Hotbird, astra 1,2,3
kersen Geplaatst: 5 juni 2009 Auteur Geplaatst: 5 juni 2009 Origineel bericht van: eSata Heb je fabrieksinstellingen terugzetten al geprobeerd ? menu -> Servicemenu -> Fabrieksinstelling laden ja hoor, geen resultaat hier. het rare is dat de e2 wel beeld geeft. dreamboxpvr600 / kathrein uf910 Hotbird, astra 1,2,3
kersen Geplaatst: 5 juni 2009 Auteur Geplaatst: 5 juni 2009 Origineel bericht van: eSata Heb je de firmware met usb of via netwerk (KCC) erop gezet Probeer eens met een usb stick de firmware erop te zetten originele - firmware via stick erop gezet. (geen resultaat) via kcc geflashd (geen resultaat) Update naar 1.07 via usb gedaan (geen resultaat) Op bvn (geen beeld) disq op 1.0 staan met 4 vaste lnb (signaal is goed) Met inscannen worden er geen kanalen of radio stations gevonden. Zou er iets van de e2 versies kunnen achter blijven of zo ???? Groetjes Kersen dreamboxpvr600 / kathrein uf910 Hotbird, astra 1,2,3
soktic Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 Doe er eens een notfall image in (2x) daarna weer org. Ik denk dat je 1 of andere verrotte bootloader erin hebt staan.
kersen Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 Origineel bericht van: soktic Doe er eens een notfall image in (2x) daarna weer org. Ik denk dat je 1 of andere verrotte bootloader erin hebt staan. Dit heb ik nu ook geprobeerd. Weer geen beeld. En daarbij kan ik ineens ook niet meer mijn katrein benaderen via ftp. De netwerkinstellingen zijn goed, en ik kan hem wel benaderen via telnet. Het wordt steeds gekker hier. dreamboxpvr600 / kathrein uf910 Hotbird, astra 1,2,3
Zilvermeeuw Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 Origineel bericht van: kersen En daarbij kan ik ineens ook niet meer mijn katrein benaderen via ftp. Dat klopt. In de originele firmware zit geen ftp.
kersen Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 hahaha, ja dat verklaart al een ding. Blijft de rest nog steeds een vraagteken. dreamboxpvr600 / kathrein uf910 Hotbird, astra 1,2,3
Patman Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 hoofd koel houden Maaruh...al even een tijdje de stroom er helemaal af gehad? Verder lijkt het idd op een bootloader die verminkt is. Als je er nu weer een E2 image opzet doet ie wel wat ie moet doen? Een vers gedownload 1.06 image dan? DM8000SSC - OpenPLi 3.0, Multytenne twin, Conceptronic CH3SNAS, Philips Cineos 37" Full HD
kersen Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 Origineel bericht van: Patman hoofd koel houden Maaruh...al even een tijdje de stroom er helemaal af gehad? Verder lijkt het idd op een bootloader die verminkt is. Als je er nu weer een E2 image opzet doet ie wel wat ie moet doen? Een vers gedownload 1.06 image dan? Ja , als ik de e2 versie waar ik een backup van heb er terug op zet, dan is alles weer ok. Verse 1.06 gedownload en eerst emerency versie erin gezet, daarna de originele versie eropgezet. Nog steeds niets. Grrrrrr. Wordt er helemaal gestoord van. Inmiddels de ftp server op de 1.06 versie gezet. Ik wil eens proberen om mijn huidige kanalen lijst erop te zetten. Die moest toch in config map ? (bij de originele) Kortom, ik ben nog niet veel verder gekomen. zijn er ook andere manieren om de boot manager te herstellen ? Ik waardeer jullie reacties. dreamboxpvr600 / kathrein uf910 Hotbird, astra 1,2,3
kersen Geplaatst: 6 juni 2009 Auteur Geplaatst: 6 juni 2009 tja, eindelijk is mijn probleem dan toch weer gevonden. Ik gebruik hier een ci module van canal digitaal mediaguard seca. Na de module verwijderd te hebben, heb ik weer beeld. Ik ging juist terug naar originele voor de ondersteuning van deze module. Na herstart van de katy, alles ok en module terug ingestoken. Beeld weer verdwenen. Module stuk of katy ?? dreamboxpvr600 / kathrein uf910 Hotbird, astra 1,2,3
