Beste mede sat4allers
Na enige zoekacties hier op het forum helaas mijn antwoord nog niet kunnen vinden.
Heeft er iemand een 78cm schotel hangen met de canal digitaal duo lnb?
Of heeft er iemand een idee of dit kan werken.
Volgens canal digitaal zou ie werken voor een 64cm schotel.
Greetz Bas
DM 800hd, Visiosat Bisat G4 13, 19.2, 23.5 en 28,5
Heb zelf jarenlang met zo'n combi gewerkt, alleen was de lnb niet van cd, maar een ander merk. Heeft altijd naar volle tevredenheid gewerkt.
Signaalsterkte was 90 % en kwaliteit ook 90%.
Groetjes Beukjes
Humax Icord 320 GB, triax 78 cm astra & hotbird
Diablo & t-rex
T90 , DB8000, veel geduld
werkt perfekt met een 78 cm schotel tien tallen van geinstalleerd. Niet 1 gehad met klachten signaal sterkte is gewoon goed wel met sommige andere merken met ongeveer de zelfde doorsnede.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Thnx voor jullie antwoorden!
Heb een triax 78cm besteld met duo lnb van canal digitaal.
Ga ervan uit dat het gewoon werkt!
Goede keuze. Triax 78cm staat hier al tien jaar op het dak en geen roest te bespeuren. Sinds ca. twee jaar met CD duo lnb gewoon met de 19.2 lnb in de houder. Zeer goede ontvangst op zowel Astra 1 als 3. Veel plezier ermee!
Topfield TF7710HDPVR (23331-7.00.39) - Powercam Pro (2.0) CD cam - Astra 1 en 3
Alles werkt naar behoren, goede ontvangst op beide sattelieten via de decoder. Rechtstreeks op de DVB-S ontvanger in de tv geeft hij geen signaal. Dit heeft denk ik te maken met de instellingen in de tv zelf (loewe xelos a26 uitgebreid met dvb-s module)
Greetz Bas
Origineel bericht van: wortellica
Moet werken als het goed is , heb er hier ook wel eens iets over gelezen dacht dat je de lnb klem om de 23,5 moest doen inplaats van de 19,2.
Als je de cd lnb gebruikt in een 64 cm schotel van triax en je wilt de hd kanalen ontvangen kan het wel eens zijn dat je interferentie van naast liggende satellieten hebt.
Daarom adviseerde cd de lnb klem van 23,5 te gebruiken en de schotel ook deze satelliet als brandpunt te nemen. Een grotere schotel heeft een betere brandpunt dit probleem zal zich daarom ook minder voordoen bij 78 cm schotel.
Overigens heeft cd de transponders (van de hd kanalen)al gewijzigd om dit probleem op te lossen.
samsung dvbt
