[MAGIC MODULE] Zit vast op Dreamload || hoe te updaten?
Gast mastermel
Ik heb geprobeerd mijn MAGIC Module te updaten.
Via de receiver (Echostar PVR-5020) heb ik de module op dreamload gekregen. Maar kreeg maar geen verbinding via de seriele kabel Dus heb ik het maar in de pcmcia slot gestoken van mn notebook.
Daar loop ik tegen het probleem dat hij drivers nodig heeft voor de MAGIC module.
De drivers voor windows95 en 98 heb ik gevonden maar dat werkt niet omdat ik op VISTA werk.
Heeft iemand nog een paar tips/oplossingen voor mij?
Gast mastermel
Die kabel heb ik ook al geprobeerd maar ik krijg geen verbinding of ik doe iets verkeerd.
Is er anders geen Winxp driver te vinden voor de magic module? De XP drivers willen meestal wel werken op een vista pc.
Vertel eerst eens wat meer wat wil je op de MM proggen en waarmee.
Voor de nieuwe seca kaart van CDS heb je er eigenlijk niets meer aan dus ik ben benieuwd.
Als het een penta of tetracrypt is die je met een MM proggertje er op wil zetten met het progje "Magic loader" moet hij in een satontvanger zitten en niet in een laptop dat is nog nooit iemand zo gelukt.
Dus de ci module de Magic module in een satontvanger en jij met een laptop er voor met een kabel en progger.
En word hij wel juist herkent door de laptop dus als een SCM module als het als MTD 002 is dan herkent Windows hem als een fotocamera of flashkaart en hou dan maar op.
En omdat je met een seriele kabel werkt lijkt me het meest waarschijnlijk dat je MM progger kapot is.
De seriele kabel is juist en niet zoals @columbo zegt een nulmodemkabel dat past niet eens je hebt een seriele kabel met een mannetje vrouwtjes aansluiting nodig.
Maar in ieder geval zal ik als bijlage de XP driver er bij hangen maar laat het nog eens weten. laugh
MR_PCMCIA_driver.zip
Gast mastermel
Bedankt voor het advies Aart44!
Dit is de situatie:
-Ik heb een nieuwe kaart van CD gehad maar kreeg telkens gecodeerd signaal.
-Ik ben daarna in de instellingen van mn receiver gaan neuzen.
-En toen heb ik per ongeluk de MM op DREAMLOAD gezet wat dus niet had gemoeten.
-Later bleek dat de kaart van CD nog niet was geactiveerd..dom dom dom..
En nu wil ik de penta cript weer erop hebben.
Over de kabel kan ik zeggen dat ik het heb geprobeerd met een nul modem kabel. (aan beide uiteindes vrouwtje) En helaas past er alleen een nul modem kabel modem op de receiver (Zie link hieronder)
http://tweakers.net/ext/i/1125865327.jpg
Vanavond zal ik de xp driver proberen
Gast privatos
Om misverstanden uit de weg te gaan, wil ik wel even mededelen dat de Matrix en Magic modules weldegelijk kunnen werken met het nieuwe seca 3 kaartje.
Echter dan alléén met het bassispakket.
Leo
Origineel bericht van: privatos
Leo
Dan zouden we ook graag willen weten met welke software op de MM en Matrix de Seca3 kaart dan werkt ucas 3.0 is bekend maar ik dacht geen enkele penta??
Zo ja op welke ontvangers werkt het basispakket dan met penta op de MM en de Seca3 kaart, want dit is nieuw voor mij. laugh
Gast mastermel
Gelukkig heb ik alleen maar het basispakket bij CD
Dus moet het wel lukken hoop ik
Origineel bericht van: mastermel
De kaart moet gelijk werken als je hem in je ontvanger doet er zit een previeuw periode op dus ik ben bang dat het niet gaat werken met penta 1.20.
Dan neem ik aan dat je een MM progger en een seriele kabel hebt zoals het plaatje of het dan met Vista werkt weet ik niet lukt het niet dan een andere computer proberen van de buurman of zoiets.
Gast privatos
Op UCAS 3.1 geprogrammeerd met de CAS 2 of 3 werkt de seca 3 kaart met het basispakket.
Leo.
Leo.
Ja dat is bekend maar dat is geen penta ook het proggen gaat anders als in een laptop.
En waarom zou dat dan alleen op het basis pakket werken het werkt op alle pakketten helaas doet een aantal muziekzenders het niet. laugh
Gast mastermel
Om de kabel te testen heb ik de firmware geupdate van mn receiver en het werkte! Het was wel een ongebruikelijk manier maar de kabel werkt dus.
Bij het aanzetten van de receiver kan ik alleen maar 2 seconden connecten met de com1 poort van de pc. De firmware werd dan direct gedownload en klaar.
Nu de kabel werkt probeerde ik het met de magicload.exe maar helaas geen verbinding met de com1 port frown Ik heb verder geen idee hoe ik nou verbinding kan maken met mn echostar pvr-5020 frown
Een satellietboer in de regio flevoland is ook welkom smile
Gast mastermel
Origineel bericht van: aart44
Leo.
Ok dus Penta gaat niet werken.. heb je voor mij een linkje waar ik die Ucas 3.1 kan vinden?
Ik ga het dan gelijk proberen.:D
Als je in het bezit bent van een cas interface ja dan is het zo gebeurd.
Hij is hier al vele malen gepost maar de ucas 3.0 moet je hebben de 3.1 is voor de Matrix revolution.
De ucas 3.0 hangt als bijlage bij dit bericht xilinx is onnodig als de MM nu beeld geeft. laugh
