max247 Geplaatst: 10 juni 2009 Geplaatst: 10 juni 2009 Ik heb nu een aantal dagen een DM800 en loop steeds tegen het probleem aan dat de DM niet wil rebooten. Wanneer de dreambox even aan heeft gestaan en ik wil rebooten blijft hij steken op Dream Multimedia. De enige remedie is de spanning er voor minimaal een kwartier af te halen. Het probleem doet zich met alle geteste images voor. - Originele DMM image - Laatste PLI image - Laatste MILO image Verder heb ik de images er zowel met de webinterface als met dreamup 1.3.3.1 opgezet. Ook de spanning er binnen 1 sec af en op zetten bood geen oplossing. Mijn serienummer begint met sn94 en ik maar geen gebruik gebruik van een harddisk. De bootloader versie is 72. Ik heb al een aantal post hierover voorbij zien komen maar deze gaan bijna allemaal in op een loop tijdens het opstarten. Iemand enig idee? Alvast bedankt.
Ome Merde Geplaatst: 10 juni 2009 Geplaatst: 10 juni 2009 De enige remedie is de spanning er voor minimaal een kwartier af te halen en je hebt diverse images geprobeerd. lijkt me een retourtje dealer merDe deze ruimte is te huur
max247 Geplaatst: 10 juni 2009 Auteur Geplaatst: 10 juni 2009 Als ik via netwerk stop methode de secondstage bootloader versienummer bekijk dan staat deze op #59. Na het update van een nieuwere secondstage bootloader blijft deze echter op versie #59 staan. Kan het hier mee te maken hebben?
Obi Wan Geplaatst: 10 juni 2009 Geplaatst: 10 juni 2009 Ik vrees dat je een clone hebt.... Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
max247 Geplaatst: 10 juni 2009 Auteur Geplaatst: 10 juni 2009 Ik kan me niet voorstellen dat de winkel waar ik heb vandaan heb clones verkoopt.
Mojo Geplaatst: 10 juni 2009 Geplaatst: 10 juni 2009 Indien een USB stickie erin eens proberen zonder deze op te starten. You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
max247 Geplaatst: 10 juni 2009 Auteur Geplaatst: 10 juni 2009 Dat heb ik geprobeerd. Helaas zonder succes. Een kennis heeft in dezelfde week ook een dm800 gekocht (bij een andere winkel) en heeft dezelfde problemen als ik heb. Vreemd....
DeBeek Geplaatst: 10 juni 2009 Geplaatst: 10 juni 2009 Probeer eens, Verwijder de adaptorstekker achterop en houd daarna de powertoets op het front 30sec tot 1 minuut ingedrukt, sluit daarna de adaptor weer aan en probeer de tuner op nieuw op te starten.
max247 Geplaatst: 10 juni 2009 Auteur Geplaatst: 10 juni 2009 Origineel bericht van: DeBeek Probeer eens, Verwijder de adaptorstekker achterop en houd daarna de powertoets op het front 30sec tot 1 minuut ingedrukt, sluit daarna de adaptor weer aan en probeer de tuner op nieuw op te starten. Zojuist even geprobeerd. Maar geen succes, helaas...
B17 Geplaatst: 11 juni 2009 Geplaatst: 11 juni 2009 Als ie aan een router of modem hangt, haal dan de netwerk kabel aan de achterkant er eens uit en probeer opnieuw op te starten.. B17 Receivers:Dreambox 920;Dreambox One. Sat's: 4.8°E, 9°E, 13°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E en Cable Ziggo.
Cornelia Geplaatst: 11 juni 2009 Geplaatst: 11 juni 2009 Heb wel eens gelezen dat het voorkomt met de HDMI aansluiting, via scart zou hij dan wel opstarten. Wanneer dat zo is, moet hij terug naar de verkoper. DM800SE - DM500HD - Triax 78 cm - Rotor - OpenPli - CCcam
