Gast Geplaatst: 30 juni 2009 Delen Geplaatst: 30 juni 2009 Origineel bericht van: privatos Origineel bericht van: ron1872 Hier die met cardreader. Hier ook met cardreader. Firmware versie ook 1.44? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
deeejeee Geplaatst: 30 juni 2009 Delen Geplaatst: 30 juni 2009 Je kunt het beste met de cas even de keys en data bin er uit halen, deze maken de CCcam connectie onstabiel. Het enige probleem van de cam is dat deze na enkele uren gebruik erg heet wordt, dit kan vastlopers veroorzaken. Ook doet Premiere HD het niet, verder werkt het prima. DM8000 ruDREAM Infinity X Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satfanatic Geplaatst: 30 juni 2009 Delen Geplaatst: 30 juni 2009 Hier doet Premiere HD 't anders wel goed ! Underworld 1.80. Moet soms de Delayer wel op 21/23 zetten maar draait dan verder super ! Als Premiere HD het helemaal niet wil doen dan ligt dat met zekerheid aan de Server, gr. Satfanatic. vr.gr. Satfanatic, 2x DM 500HD 1.6, 1x DM 7020HD OE 2.0, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 juni 2009 Delen Geplaatst: 30 juni 2009 Origineel bericht van: satfanatic Moet soms de Delayer wel op 21/23 zetten maar draait dan verder super ! Wat is het nut van het zo hoog zetten van de Delayer? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
racad Geplaatst: 1 juli 2009 Delen Geplaatst: 1 juli 2009 Origineel bericht van: ron1872 Helemaal duidelijk nu Leo. Voor het laatste (c line) zoek ik buiten het forum verder, om de regels hier niet te overtreden. Ik heb e.e.a. nog even aan elkaar geplakt voor een wat duidelijker handleiding, waar anderen ook wat aan hebben. Plaats de nieuwste Underworld in de Diablo WIFI Ga naar Wifi configuration. Aan de linkerzijde bij "ESSID NAME", vul je GEBRUIKERSNAAM wat je gebruikt voor je router in. Schakel de optie DHCP in. De IP nummers hoeven dan niet ingevuld te worden. In het midden bij "Encryption type" ga je op WAP2 en vul dan bij PSK (Pre-Shared Key) settings je WACHTWOORD wat je gebruikt voor je router in. Write aan de rechterzijde drukken en klaar. File instellingen (2de optie van de 4 lijnen bovenin(4 is WIFI)) Connet drukken in rechter helft. Naar Emu, Naar CCCAM. File CCCAM.CFG Naar links copiëren d.m.v. de onderste groene pijl in een map. Dan via mijn computer naar die map en CFG-file openen met word. c:ip-server poort naam password er in zetten. Map opslaan d.m.v. overschrijven van de file. Via cas 3 deze file met de bovenste groene pijl terug zetten in dezelfde map Emu, CCCAM. Module in decoder. Dan naar Wifi Kijken naar de DHCP instellingen en wachten. Als de DHCP op ON staat, zou hij automatisch de gegevens moeten vinden. Sharing Client op CCCAM zetten PMT on EMU on Al het ander off Bij lezen eerst EMU dan CARDS. Delayer eventueel wat hoger (5 of 6) als er freezes zijn. Bedankt in ieder geval voor je geduld en hulp hoi,als je naar Cam Fille Systeem gaat, dan rechts op connect drukt dan zie ik. Fillenam CONFIG MENU PLUGIN maar geen emu CCCam staan of doe ik iets verkeerd? groeten Aad Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 juli 2009 Delen Geplaatst: 2 juli 2009 Origineel bericht van: racad hoi,als je naar Cam Fille Systeem gaat, dan rechts op connect drukt dan zie ik. Fillenam CONFIG MENU PLUGIN maar geen emu CCCam staan of doe ik iets verkeerd? groeten Aad Als je de map EMU hebt geopend zie je het CCCAM.CFG bestandje staan. Staat die er echt niet, dan even UW opnieuw installeren. Overigens draait het hier nu ook. Probleem was een te zwak signaal van of de router of van de WIFI CAM zelf. Door de router een stuk dichterbij te zetten was het opgelost. Leuk om dit nu draaiend te hebben in zo ongeveer het goedkoopste model van Topfield en nog lekker stabiel ook Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast decodertje Geplaatst: 2 juli 2009 Delen Geplaatst: 2 juli 2009 leuke cam. werkt hier met de topfield 7700hdpvr redelijk goed. af en toe slaat hij nog vast . tot hoe hoog mag de delayer. en de dbm tot hoe laag mag deze? grtz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
racad Geplaatst: 3 juli 2009 Delen Geplaatst: 3 juli 2009 Origineel bericht van: deeejeee Je kunt het beste met de cas even de keys en data bin er uit halen, deze maken de CCcam connectie onstabiel. Het enige probleem van de cam is dat deze na enkele uren gebruik erg heet wordt, dit kan vastlopers veroorzaken. Ook doet Premiere HD het niet, verder werkt het prima. hoi,hoe haal ik de keys en data bin er uit? formatteren in Cam DISK functies? groeten Aad Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 juli 2009 Delen Geplaatst: 4 juli 2009 Origineel bericht van: racad hoi,hoe haal ik de keys en data bin er uit? formatteren in Cam DISK functies? Via Cam File System en vervolgens Connect, zie je rechts de inhoud van de CAM. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 juli 2009 Delen Geplaatst: 5 juli 2009 Ik heb per abuis een format van de CAM gedaan, zonder even een backup te maken. Heeft iemand misschien een backup beschikbaar van de WIFI met cardreader? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast privatos Geplaatst: 5 juli 2009 Delen Geplaatst: 5 juli 2009 Gewoon de 180 UW erin schrijven. Jouw data en draaien maar. Met een backup van een ander, krijg je ook zijn gebruikersnaam en password. Tevens staan de gegevens van de server erin. Een backup van een ander zal dus wel NIET lukken. Leo. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 juli 2009 Delen Geplaatst: 5 juli 2009 Origineel bericht van: privatos Gewoon de 180 UW erin schrijven. Jouw data en draaien maar. Helaas werkt dat niet. UW zelf is een paar MB, in de complete backup zit naast UW ook een dataflash en is 4 MB. Daar zit dus wat meer in dan alleen UW. Origineel bericht van: privatos Met een backup van een ander, krijg je ook zijn gebruikersnaam en password. Tevens staan de gegevens van de server erin. Een backup van een ander zal dus wel NIET lukken. Leo. Gebruikersnaam en password zijn aan te passen en de servergegevens haal je verder uit de eigen cccam.cfg. Ik heb nu twee backups geprobeerd, maar die zijn nog van de WIFI zonder kaartlezer, die kennelijk weer anders is dan de backupfile van die met kaartlezer. Die werken dus niet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast decodertje Geplaatst: 5 juli 2009 Delen Geplaatst: 5 juli 2009 ik heb ook al meerdre keren een format gedaan zonder backup. ik kan gewoon UW180 er weer op schrijven. alles werkt dan gewoon. grtz decodertje satus van mijn diablo wifi is van redelijk goed naar goed gegaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 juli 2009 Delen Geplaatst: 5 juli 2009 Origineel bericht van: decodertje ik heb ook al meerdre keren een format gedaan zonder backup. ik kan gewoon UW180 er weer op schrijven. alles werkt dan gewoon. Dat zou betekenen dat tijdens een format alleen de UW van de CAM verwijderd wordt en de rest (dataflash en andere bestanden) gewoon blijven staan. Een gedeeltelijke format dus. Mogelijk toch een verbindingsprobleem, terwijl de CAM wel de gegevens van de router zoekt. Ik krijg hier te zien: IP: 10.0.0.1 Subnet Mask: 255.255.255.000 Gateway: 10.0.0.XXX DNS: 10.0.0.XXX Kunnen jullie dat eens vergelijken met wat jullie hebben? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast privatos Geplaatst: 5 juli 2009 Delen Geplaatst: 5 juli 2009 Een backup file van 4.173 kb is onderweg naar jou mail. Leo. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
