siemed Geplaatst: 29 juni 2009 Geplaatst: 29 juni 2009 Ik krijg het maar niet voor elkaar. We hebben een LNB geplaatst met een dubbele kop die uit één geheel bestaat. Hij zou dus zelf moeten schakelen. Nou heb ik in de Dreambox aangegeven dat ik een dubbele LNB heb en dat hij moet schakelen via DisEQC. Op de A zou 23.5 moeten zitten en op de B 19.2. Hierna heb ik een zenderlijst gedownload en geinstalleerd voor de 19.2 en 23.5 sat. Wat ik ook doe, hij blijft altijd op A staan (zichtbaar bij het zappen) en gaat dus nooit naar de B kop. Op de A kop zou 23.5 moeten zitten, maar we hebben nog niet gedraaid en dus staat de A kop gericht op 23.5. Toch laat hij beeld zijn als ik de kanalen van de 19.2 kies. Ben ik wat vergeten? Is er een reden te verzinnen dat hij niet schakeld? Bvd.
satvet Geplaatst: 29 juni 2009 Geplaatst: 29 juni 2009 Goede versie van DisecQ? overeenkomend met die van je LNB, 1.1 of 1.2?
siemed Geplaatst: 29 juni 2009 Auteur Geplaatst: 29 juni 2009 Kun je de versie kiezen in de Dreambox 800? Ik kan bij eenvoudig alleen voor Toneburst, Diseqc of draaibaar?
siemed Geplaatst: 29 juni 2009 Auteur Geplaatst: 29 juni 2009 Ehhmmm.. ik heb onder geavanceerd inderdaad gevonden dat je de versie kunt instellen. Ik heb 1.0 nodig, maar je kunt zoveel instellen dat ik niet meer weet wat. Ik dacht juist dat dit een hele simpele manier zou zijn om naar twee satellieten te kijken.
satvet Geplaatst: 29 juni 2009 Geplaatst: 29 juni 2009 Alleen die 1.0 instellen en de rest laten zoals die is. Spanning niet wijzigen tenzij lange kabel en niet schakelen, rest zo laten staan.
Gait33 Geplaatst: 29 juni 2009 Geplaatst: 29 juni 2009 volgens mij als je een duo lnb gebruikt zit de astra 1 19,2 op diseqc A en astra 3 23,5 op diseqc B waarbij de hals van de astra 1 19,2 in de schotel arm geplaatst wordt. En dan de schotel uitrichten op astra 1 19,2 Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
paardengek Geplaatst: 29 juni 2009 Geplaatst: 29 juni 2009 Astra 19.2 is A Astra 23,5 is B. Je maakt even een denk foutje. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
chablis Geplaatst: 29 juni 2009 Geplaatst: 29 juni 2009 Origineel bericht van: paardengek Astra 19.2 is A Astra 23,5 is B. Je maakt even een denk foutje. Met vriendelijke groet, paardengek Huh, ben in nu scheel of wat? Volgens mij zeggen jullie hetzelfde.. DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
pizzaman323 Geplaatst: 2 juli 2009 Geplaatst: 2 juli 2009 Hallo Satvet, Ik ben hier in de weer met een Titanium Twin Monoblock TMT 43 op een 88 cm schotel. Heb de schotel nu op astra1 uitgericht staan. DM800 schakelt niet. Kabel is behoorlijk lang. Je schrijft over een lange kabel dat je dan de spanning moet wijzigen. Op welke waarde moet die dan gezet worden bij een lange kabel? Groeten, Pizzaman. Groeten Pizzaman. ----------------- DM800HD-SE, Philips 7072, Wavefrontier T90 wokje.
siemed Geplaatst: 7 juli 2009 Auteur Geplaatst: 7 juli 2009 Daar ben ik weer, ik heb het nog niet voor elkaar. Is er iemand die ook gebruikt maakt van de Maximum AMBQ-24 monoblock in combinatie met de Dreambox 800? Zo ja, zou die mij de juiste settings kunnen geven om de LNB te laten schakelen? Ik krijg het maar niet voor elkaar en dat is behoorlijk irritant. In de simpele instellingen kun je de DisEQC versie niet kiezen en in de geavanceerde instellingen kan ik te veel instellen.
guppje29 Geplaatst: 7 juli 2009 Geplaatst: 7 juli 2009 De 800 heeft nog al veel moeite me sommige diseq schakelaars. Ik heb hier een diseq voor 2 lnb's van triax en werkt super Maar heb ook een diseq voor 4 lnb's van digiality maar schakelt erg slecht. Wie weet ligt het dus aan het type diseq DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
aardbeì Geplaatst: 7 juli 2009 Geplaatst: 7 juli 2009 welk image heb je? ik heb zo'n maximum gehad voor ik overging naar m'n bisat maar die schakelde niet met drivers van voor september 2008 (zo even uit het blote hoofd) mvrgr 1 x Vu+ Solo 2 1 x Vu+ Solo SE 1 x Vu+ Zero allen OpenPLi uptodate incl. EPG Team Rytec EPG dataVisiosat Big Bisat 28.2 23.5 19.2 13 9 4.8
siemed Geplaatst: 8 juli 2009 Auteur Geplaatst: 8 juli 2009 Ik werk met de één na laatste Pli image. Geen idee welke drivers daar in zitten, maar misschien de tip om de laatste image er op te zetten? Ga ik binnenkort proberen, als ik weer bij mijn vader langs ga. Bedankt.
aardbeì Geplaatst: 8 juli 2009 Geplaatst: 8 juli 2009 laatste image is wellicht een tip, ik weet echt niet meer welke PLi 't bij mij als 1e ging doen met die maximum en ik heb een boel images geprobeert in die tijd kan ik je melden... verder in mijn geheugen gravende bedenk ik me ook dat ik met de tone_amplitude moest spelen om 'm te laten schakelen, bij mij moest die notabene de waarde 2 hebben om te functioneren. Die waarde heb ik verder nergens iemand zien melden met positief resultaat trouwens. Als je op tone_amplitude zoekt kom je wel beschrijvingen tegen hoe dat aan te passen De maximum heeft trouwens A19.2 op A en A23.5 op B zitten mvrgr 1 x Vu+ Solo 2 1 x Vu+ Solo SE 1 x Vu+ Zero allen OpenPLi uptodate incl. EPG Team Rytec EPG dataVisiosat Big Bisat 28.2 23.5 19.2 13 9 4.8
