[SG-2100 H2H Motor] Vraag over montage/opstelling
Ik zie soms foto's waarbij de motor zo is gemonteerd:
Waarom? Voordelen? Nadelen?
vGnp
VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite
Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90
Satlook Digital NIT
Da's een ander type motor wink. Hoogstwaarschijnlijk een Stab HH120.
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
enige nadeel is weer De stab draait langzamer dan de sgh 2100 en de stab motor is weer duurder
Vu Plus solo 4k
Dreambox 8000 ssc
Triax 88 multiblock 19-23-28-13
Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
Volgens mij hangen de assen niet aan de lagers maar rusten ze op het lager. Er bestaat naar mijn weten namelijk geen lagers wat je axiaal uit elkaar kan trekken door een belasting, er dient altijd druk op het lager te staan...
Origineel bericht van: Sjaak(k)
De Stab "staat" axiaal op zijn lagers, ik heb er diverse onderhanden gehad. En als de as naar beneden wijst/hangt zoals bij de SG2100 dan moet hij wel aan de lagers "hangen" smirk
Waarom "moet" hij aan de lagers hangen???????
Ik ga geen tekening maken, maar als je de as door het lager laat lopen en aan de bovenkant op het lager laat rusten dan hangt de as naar beneden terwijl hij van boven op het lager rust...
Maar is dit nu dan ook de verplichte montagewijze? Of kun je een SG-2100 ook "laten staan" en/of een Stab "laten hangen"?
vGnp
Satlook Digital NIT
Een SG2100 moet je met de rotoras naar beneden monteren en een STAB moet je met de rotoras naar boven monteren.
Kijk maar eens in de beschrijving, welke bij de motor is geleverd.
Origineel bericht van: paardengek
Dank u voor de info. Weer wat geleerd. smile
vGnp
Satlook Digital NIT
Origineel bericht van: vGnp
vGnp
Gewoon ander principe
Ik heb liever een motor zoals de Stab waar de rotoras "op" de lagers staat dan eraan "hangt" zoals de SG-2100.
Zal wel aan mij liggen maar je kan mij nog niet overtuigen dat staand beter is en waarom dat dan zo zou zijn.
Volgens deze test komt de Stab ondanks het staande principe er qua kwaliteit in ieder geval niet al te best uit, de Moteck overklast de Stab op alle punten en dat voor een veel lagere prijs!
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Je zou denken dat hangend makkelijker waterdicht is te krijgen dan staand.
Verder lijkt het mij niet uit te maken. Met hangend komt de schotel wat lager dan zonder motor (dus lastig als hij op eeen te kort mastje op bijvoorbeeld een dak moet) en met staand iets hoger. En staand is makkelijker te monteren als je eerst de motor monteert en daarna de schotel.
Het enige wat je lager kan zetten is de bevestiging aan de mast echter valt dit voordeel weer weg doordat de schotel boven de behuizing gemonteerd wordt ipv er onder. De schotel zal bij beide principes op nagenoeg dezelfde absolute hoogte staan en dus dezelfde windbelasting hebben.
Ik heb voor mijn Moteck een Stab gehad en vrije ruimte tussen de LNB arm en mijn platte schuurdak waren precies het zelfde.
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
