The Iron Maiden Geplaatst: 4 juli 2009 Delen Geplaatst: 4 juli 2009 Hallo, Ik heb in de douche een thermostaatkraan zitten en deze geeft ongeveer 40 sec warm water en dan 20 sec koud water, en vervolgens wordt het water weer warm. Dit herhaalt zich iedere keer en is niet eenmalig. De thermostaatkraan is aangesloten op een geiser, die ook het warm water levert voor de wasbak. Bij de wasbak blijft het water wel constant warm, dus het probleem zit (waarschijnlijk) in de thermostaatkraan. Wat kan er mis zijn met deze kraan waardoor deze afwisselend warm en koud water geeft? mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan -- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
alfadude Geplaatst: 4 juli 2009 Delen Geplaatst: 4 juli 2009 Als het debiet door de kraan te laag is kan je een wisselwerking krijgen tussen geiser en kraan. Probeer eens even zonder douchekop. Als het probleem dan weg is moet je op zoek naar een douchekop die meer debiet toelaat. Quo signo nata es? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Iron Maiden Geplaatst: 4 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 4 juli 2009 eeh, wat is debiet? mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan -- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast nelix Geplaatst: 4 juli 2009 Delen Geplaatst: 4 juli 2009 Debiet is doorstroming. Als de doorstroming van de mengkraan en douchekop onder het niveau van de geiser komt zal deze minder gaan branden (of helemaal uit, afhankelijk van het type gieser) Wij hebben hetzelfde gehad met een geregelde combiketel welke moduleerde op de hoeveelheid afgenomen warm water. De mengkraan deed dit echter ook en die twee gingen dus lekker tegen elkaar in regelen... Oplossing bij ons was een ring in de toevoerleiding warmwater van de mengkraan, zo bleven beide onder hun niveau functioneren, nadeel was wel dat de totale hoeveelheid water minder was. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mondial Geplaatst: 4 juli 2009 Delen Geplaatst: 4 juli 2009 Een thermostaatkraan werkt niet op een aan/uit geiser, op een modulerende geiser kan dit veelal wel! Welk merk en type heb je precies? VU+ UNO 4K DVB-C OpenPLi ZIGGO Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
exciter Geplaatst: 4 juli 2009 Delen Geplaatst: 4 juli 2009 Als je de kraan al lang hebt, en dit pas nu is opgetreden, kan dit te maken hebben met vervuiling/verkalking van deze... TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver HTC HD2 Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Iron Maiden Geplaatst: 5 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 5 juli 2009 Ik ben nu zover dat ik weet dat een geiser minimaal 2.5 liter per minuut warm water moet leveren om aan te blijven. Door verkalking van de douchekop en/of zeefje kan dit onder de 2.5 liter komen en dus dan gaat de geiser even uit Morgen even de douchekop/zeefjes controleren mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan -- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
freaky Geplaatst: 5 juli 2009 Delen Geplaatst: 5 juli 2009 of het element van je thermostaatkraan is stuk of vervuild. Als alles altijd goed gewerkt heeft is een geiser geen probleem (behalve een keukengeiser dan) Er kan ook een defect zijn in je geiser bijv. het menbraam dat langzaam aan het scheuren is en dat er zodoende een groter debiet nodig is om de gasklep te openen. Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Loui (K) Geplaatst: 6 juli 2009 Delen Geplaatst: 6 juli 2009 Origineel bericht van: Sjaak(k) Dat heet pendelen, dat komt door een slechte doorstroming in je kraan en je geiser gaat dan aan uit Dit is het juiste antwoord,ik heb dat ook gehad bij mijn ouders thuis daar hadden we ook een geiser en die ging ook steeds aan en dan weer uit.Zo'n thermostaatkraan werkt hier niet goed op. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
