audio kanaal sky springt onverwacht of Pli jade3 heeft een tik
weet niet of de titel duidelijk is dus
want het zou aan meer dan een ding kunnen liggen
sinds enkele dagen (eigenlijk sinds de wissel van premiere naar sky) springt onverwacht het engelstalige audiokanaal zomaar naar duitstalig
wat the f
nergens vind ik iemand die soortgelijk probleem heeft
dus
is het sky zelf die ook al de CI's (volgens Digital Fernsehen) liet fluiten en crashen
is het de Pli jade3
is het de CCcam 2.1.1
is het mijn dm7020 ???
hoe achterhaal ik het
want een oplossing ervoor zou wenselijk zijn.
ciao
Oil & Water
Boy George, Culture Club
Origineel bericht van: Tonskidutch
Gokje: Wat is de prefered audio volgorde bij jou?
Ik vermoed dat duits voor de engelse taal komt.
Verder kan het ook nog zijn dat de audio "naam" Tonoption 2 heet ipv English. Ik meen er zelf ook wel eens last van gehad te hebben, maar heb het later niet meer gemerkt.Ik heb toen ook zitten rommelen met de audio voorkeur.
Gr. Rick
Rick Hunter,
bedankt voor je suggestie
ik ga het eens aanpassen
echter met permissie, het kan dus ook een gebruikers fout zijn, maar waarom dan zo'n voorkeuze erin hebben die niet werkt
immers eenmaal ingesteld zou je denken dan blijft DIE keuze de film duur staan
en dat is nu juist niet het geval?
ieder die dit ook heeft gemerkt, hoe heb je het opgelost?
ciao
Oil & Water
Ook het Engelse kanaal wordt als Deutsch weergegeven. Dus prefered audio maakt niets uit.
Ik denk dat je CW te laat binnenkomt. Als dit gebeurt dan leest hij alle PMTs opnieuw in en wordt het eerste Duitse audiokanaal weer gekozen. Heb je ook kleine onderbrekingen/storingen in het beeld?
Ik vermoed dat je dan ook via een share kijkt.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
heb een premiere kaart
dus je vermoeden is ronduit niet van toepassing.
het engels kanaal wordt definitief als engels weergegeven
een jaar geleden was dat german / german / ac3
nu dus german / engels / ac3
ik had er NOOIt last van
zal eens terug gaan naar de gemini om te vergelijken.
ciao
Oil & Water
Gast pieterg
Origineel bericht van: Littlesat
Nee hoor, dat heeft alleen gevolgen voor de decoder output. Niet voor de PES filters zelf, laat staan de section filters.
Dus geen nieuwe pmt.
Gast pieterg
Wat eventueel wel mogelijk is dat er een nieuwe pmt versie komt op dat moment. Bijvoorbeeld omdat er een extra audio track bijkomt.
Gebeurt dit zomaar midden in een uitzending, of redelijk in het begin, tijdens/na het voorstukje zegmaar?
De reden dat je het in het verleden nooit gemerkt hebt, zou kunnen zijn omdat je toen een andere lijst van audio voorkeur tracks had, zodat een wijziging in de pmt niet tot een nieuwe audio selectie leidde.
hoe is de default bij Pli voor die instelling...
default default default
dan ga ik dat nog eens testen
(maar bijdeway, de gemini heeft dit tot nu nog niet laten zien als referentie test nog lopende)
ciao
Oil & Water
Hoi ik heb het opgelost
gewoon geen taalvoorkeuze instellen
alles op default gezet.
en nu sprngt het audio kanaal niet terug tijdens het filmkijken.
ciao
Oil & Water
ok, zal dan toch een gevalletje nieuwe pmt geweest zijn, tijdens de uitzending.
