[DM800HD] NFS mount maken met Synology DS109
Gast Royke79
Ik heb via verbindingsbeheer in PLI door mijn netwerk gebladerd en een NFS mount gemaakt met mijn Synology. Nu hapert bij de DVD player plugin vaak de films etc. Nu zie ik bij de eigenschappen van de mount staan rw,nolock. Ik wil hier o.a rsize=16384,wsize=16284 bijzetten maar ik kan het teken = niet kiezen. Ik heb al alle knoppen volgensmij geprobeerd. Heeft iemand hier een oplossing voor????
Gast Royke79
Is er niemand die mij kan helpen met dit probleempje? cry
je kunt eens in plaats van udp tcp gebruiken
10.0.0.153:Public /hdd nfs rw,nolock,udp,rsize=16384,wsize=16384 1 0
dus dan
10.0.0.153:Public /hdd nfs rw,nolock,tcp,rsize=16384,wsize=16384 1 0
wil namelijk in bepaalde netwerken beter gaan via tcp protocol
ciao
Between Two Points
David Gilmour, Romany Gilmour
Gast Royke79
Toniskidutch,
Dank je voor de info. Weet jij hoe ik op de afstandbediening het = teken kan krijgen?
hoi was dat niet op 0 doorklikken?
maar eh, je kunt toch ook per dcc/telnet de desbetreffende mountregel wijzigen
of zelfs bij de mountmanager via de webbrowser
ik zelf gebruik zoals je ziet het fstab bestand
dat voor 24:7 netwerkmounts prima functioneerd
een herstart en de mount is erin
maar ook het autofs als automount kan,
ligt er een beetje aan wat jou voorkeur is.
overigens als je samba server/daemon hebt aangezet, kun je ook de configuratie bestanden op de dreambox benaderen via je netwerkomgeving...
een en ander staat in mijn howtodo mounten op PC (en andere)
ciao
Between Two Points
Origineel bericht van: Royke79
Toniskidutch,
is het al gelukt?
ciao
Between Two Points
Nee het is nog niet gelukt. Om via de netwerk browser een NFS toe te vogen is simpel en werkt ook maar ik wil die extra regel met rw,nolock,tcp,rsize=16384,wsize=16384 toevoegen maar ik kan het = teken niet met de afstandbediening maken.
Via fstap en de webcontrol kreeg ik het het niet voorelkaar. Ik zie zelfs de mountmanager niet in de PLI webcontrol.
Heb je nog wat suggesties voor mij?
yep,
geen toevoegingen in het eerste netwerkmountregeltje met rwsize en rsize dus geen = teken
gebruik blauw >> opties, daar kun je ook de extra mount opties instellen
zie afbeelding
ciao
Between Two Points
Ik schaam me bijna maar het 2e menutje met de "nieuwe netwerkmount" kan ik niet eens vinden. Ik heb wel een beperkt menuutje genaamd "mount manager" maar daar kan ik niet veel instellen. Heb ik misschien verkeerde plugins geinstalleerd of mis ik er juist een paar? Enig idee?
afstandbediening
menu
instellingen
systeem instellingen
netwerkmounts
blauw = opties (als in afbeelding)
ciao
oeps wacht effe...
je hebt op de dm800 wellicht andere menu's
effe in de pli wiki kijken!
Between Two Points
Klopt. Ik druk op menu, instellingen, systeem, netwerk, mountmanager. In deze manager kan ik dan een nieuwe mount maken maar ik kan bv. de local directory niet aanpassen maar alleen een paar standaad opties kiezen. Dit is meer een mount manager om je synology als HDD replacement te mounten. De mooie en sipele menu's zoals jij liet zien heb ik helaas niet!
wel simpel was het enkel door m'n fstab te editen
toen ik de dm 800 pvr had staan.
en ik kan je dat toch echt nog steeds aanbevelen het via DCC.exe
te wijzigen of regel toe te voegen:
of 1) etc/fstab ................ouderwets linux
of 2) etc/auto.network ....automount principe met timeout
1) //192.168.117.3/volume1/movie /media/net/movie nfs 0 0
let op je ipnummer en de juiste vrijgegeven paden gebruiken
2) movie -fstype=nfs,rw,soft,nolock,rsize=8192,wsize=8192 192.168.117.3:/volume1/movie
dat bovenstaande is een voorbeeld van iemand met een synology en met een gemini image
omdat het automount principe nog steeds niet rijp is en nie correct in de enigma1 of 2 is opgenomen wegens enkele u-dev nog wat problemen
ga ik op het ouderwetse 1) fstab
maar je wilde (na gestelde vraag en antwoord) enkel wijzigen van udp naar tcp,
dat is toch inmiddels gelukt????
ciao
Between Two Points
Ja het is eindelijk nu helemaal gelukt met fstab en de DVD speler plugin draait als een zonnetje zonder schokken!!
Dank je voor je hulp!!
fijn dat het nu werkt, veel kijkplezier
voor overige lezers; besef dat het booten ongeveer 2 x zo lang duurt indien je dit via etc/fstab regelt
ciao
Between Two Points
