Niet onmiddellijk beeld na satellietswitch, motor of tunerprobleem?
Iemand raad bij volgend probleem?
Configuratie:
DB 7020
Schotel triax 88cm
DiSEqC 1.2 MOTOR SG2100A
Firmware: Original firmware DB, Gemini 4.60
Schotel is perfect uigericht.
Probleem is dat wanneer ik switch naar een andere satelliet, ik geen beeld krijg nadat de schotel de gewenste satellietpositie heeft bereikt, hoewel de signaalkwaliteit heel goed is op dat moment...
Ik moet eerst zappen naar een aantal andere zenders op die satellietpositie, pas nadien krijg ik beeld...
Dit doet zich voor bij zowel de orginele als de gemini images.
Iemand een uitleg voor dit probleem?
Alvast bedankt!
Vergeten vermelden, wanneer ik niet eerst zap naar andere zenders maar een tijdje wacht (ong. 2min.) dan komt 't beeld er ook door...
kijk er is natuurlijk al een nieuwere namelijk de 2.1.1
maar belangrijk is om ook te weten of het op FTA (dus vrije) zenders voorkomt of enkel op abonnement (dus versleutelde) zenders
ciao
Meditarranean Sundance
Al Di Meola
Ik had precies hetzelfde probleem! Blijkt gewoon aan Gemini image te liggen op een of andere manier. Alles eraf gegooid en PLi Jade 3 erop gezet > alles werkt weer als vanouds! Alleen alle satellieten weer configureren kost wel ff tijd... Vergeet ook je cccam.cfg niet te backuppen!
DM 7020Si + 200GB HDD, Xtrend ET5000, Triax 88 cm/Motech SG2100A, OpenPLi/ccCam 2.3.0, Synology DS212j, Pioneer DVR-5100H 320GB DVD recorder, AC Ryan HD2 Mini mediaplayer.
Moet bij mij nog een ander probleem zijn vrees'k, heb 't bij alle images zowel de orginele, de gemini's als de pli's
Ik ga nu mijn motor eens resetten, kwestie van alles eens uit te proberen
hoi
ik heb hier het zelfde en met met een dm 7000 als met de dm7020
wat mij is op gevallen dat is ik naar een andere satelliet ga dat de dm signaal aan geeft en zelf denk ik hep signaal dus vind ik het goed.
sluit ik een andere ontvanger aan bv. een sab draait de motor wel direct dus het ligt niet aan de motor.
Origineel bericht van: Spin538
Ik heb dit verschijnsel ook met de Pli Jade 2 img.
