Heb ik de verkeerde firmware erin gezet ?
Ik heb een 5816/33E en sinds gisteren gepatched met V1.0.
Aangezien dit niet goed bevalt (Zenders vallen weg en decoder loopt vast) wilde ik de laatats settings + eeprom van zeguers er met declink op zetten.
Als ik nu met declink in SE mode gaat staat bij het schermpje Decoder --> PC
DSX7072/03A/0260CC+19/005
Als 03A slaat op het type decoder 03A dan wil ik wel geloven dat het niet lekker loopt, want ik heb dus een 33E.
Weet iemand of dit kwaad kan, en zo ja waarom is er dan geen 33E versie ?
Ik heb altijd de complete patch incl settings erop gezet en wil nu los de eeprom en flash512k2000.bin erop gaan zetten met declink. Ben benieuwd of het helpt ?
Nee hoor je, er zit niet de verkeerde flash in je decoder.
Hier hoef je je niets van aan te trekken. Decoder --> PC DSX7072/03A/0260CC+19/005
Wat belangrijker is is de flash512k.bin eerst te erasen met declinc.
Tijdens het overschrijven van de settings worden niet alle data gewist waardoor de eeprom.bin niet goed kan functioneren.
Dit is veelal de oorzaak dat de settings verdwijnen.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Johan, bedankt voor je antwoord.
Ik heb zojuist toch al de nieuwste flash512k2000.bin en eeprom met declink erop gezet, en daarna flink zitten zappen. Hij is niet 1 keer vastgelopenm en schakelt netjes om naar een andere codering, wat hij na de V1.0 patch incl. eeprom en settings niet deed.
Mocht het toch weer fout gaan, dan zal ik eerst de flash512k erasen voor ik er een nieuwe op zet.
Het erop zeyyen met declink viel me reuze mee. Ook is het handig dat er een pdf file bij zit die ik geprint heb, zodat ik nu op 3 a4-tjes alle zender heb staan. Ligt het waarschijnlijk dus toch niet aan V1.0 maar aan de eeprom en/of flash512k file !
Spacerunner nogmaals bedankt voor je goede werk.
Sorry Johan dat ik je toch nog een vraag moet stellen via dit topic, maar ik geloof dat jij ook een oslink hebt. Ik wil er een aan schaffen, maar weet niet of hij met windows XP werkt. Weet jij dat ?
Mijn eerste decoder was een 03G die ook met een oslink werd gepatched. Toen moest mijn decoder open worden geschroefd en werd het ding op het moederbord gezet. Gaat dat nu iets makkelijker, want ik heb 2 linkerhanden ?
Alvast bedankt voor je antwoord.
John
Ik heb de flash v9.5 erin gezet van MZ moet ik dan ook altijd de eeprom erin proggen of gebeurt dit auto??? samen met de flash.
Ik heb een philip dsx 6073.
Alles werkt volgens mij goed, met alleen de flash.
shocked
De eeprom moet je apart proggen. Bij V9.6 an V1.0 wordt hij erbij geleverd.
Bij 9.5 weet ik niet meer.
Als je hem niet progt kan het volgens mij toch wel goed gaan. Maar of de eeprom dan No-epg is weet ik niet.
@ John K
Met de nieuwe Oslinks is het niet meer nodig om de decoder open te maken en de Oslink door middel van een kabel op het moederboard aan te sluiten. Bij de nieuwste Oslink word deze verbonden met de decoder via de servise ingang op de onderkant van de decoder.
Zelf heb ik er een die nog met een kabel aangesloten moet worden en waarbij de decoder opengemaakt moet worden. Het voordeel is volgens mij dat het op deze manier prakties niet mogelijk is om kortsluiting te veroorzaken. Verder werkt ie op alle decoders tot nu toe perfect waardoor er voor mij geen reden is om een andere nieuwe Oslink aan te schaffen.
Ik heb zelf nog Windows 98me op de computer staan waardoor ik ook met de soft Oslink 1.1 van H2deetoo kan werken en niet alleen afhankelijk ben van de soft Oslink V3.00 van satfly. Deze laatste wil er wel eens na 1 a' 2 maanden mee stoppen zodat men wel verplicht is om de nieuwe versie te downloaden.
Helaas is die dan niet altijd op tijd beschikbaar en zit je dus zonder.
De oplossing is dan om met wat gerommel de V3.00 toch weer aan de gang te krijgen.
Samenvattend: De oslink hardware nieuw en oud zou normaal gesproken ook onder XP moeten werken maar alleen met de soft van satfly (is Frank van Hout) V3.00
Groeten Johan <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Wat bedoel je precies met "ermee stoppen na 1 of 2 maanden".
Is dit een soort bug, of wordt er steeds een tijdelijke licentie verleent, waarbij je dus altijd afhankelijk van hun blijft, en steeds maar weer achter de nieuwe software aan moet ? Lijkt me inderdaad niet erg praktisch. Zul je hem net nodig hebben, werkt hij niet en is hun site niet te bereiken. Dan wacht ik liever op een versie die werkend blijft, voor ik een oslink aanschaf.
Bedankt voor je info.
Dit is beslist geen bug in de software.
Je kan het inderdaad een tijdelijke licentie noemen. <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Ok, hartstikke bedankt, ik weet genoeg, en wacht nog maar even. V1.0 draait nu toch stabiel, dus ik hoef voorlopig niet te patchen.
Hoi Johan,
Je had het over de service-ingang op de onderkant van de decoder, maar ik heb hem nu voor me en zie niks aan de onderkant ???
Is het misschien de parrallel ingang aan de achterkant ?
De service ingang op de onderkant is rechthoekig en 3 bij 11 millimeter groot met daarnaast een vierkante opening van 3 bij 3 millimeter. Er zijn er twee maar als je er in kijkt zie je bij de service ingang kontakten en bij de andere niet.
Op de foto die ik probeer er bij te zetten zie je het misschien nog wat duidelijker.
Aha, nou snap ik het. Had deze vraag ook al aan zeguers gemaild, maar kon me niet voorstellen dat die spleetjes een ingang waren.
Ik had deze foto wel op zeguers site bekeken, maar kon niks ontdekken.
Als ik zeker weet dat hij onder XP werkt ga ik er toch maar eens een bestellen.
Niet geschoten is altijd mis. Zou het dus zeker doen.
Toppie board he, de foto staat er goed op.
