mrbeegee Geplaatst: 14 juli 2009 Delen Geplaatst: 14 juli 2009 Beste allen, Weet iemand of er een tap bestaat om je Cam te resetten? Ik heb bij mijn huidige FW veel last dat mijn Aston CAM vastloopt en ik de melding GEEN KAART krijg. Dit is op te lossen door de Cam er even uit te drukken en weer terug te duwen. Ontzettend veel moeite als je net met je biertje onderuit zit Het lijkt mij dan ook handig dat je een softwarematige reset kan geven met je afstandsbediening. Misschien kan iemand(een tab-schrijver) vertellen of dit uberhaupt wel mogelijk is? TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ; Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 14 juli 2009 Delen Geplaatst: 14 juli 2009 Heb dat probleem ook gehad. Vooral bij time shift. Heb zelf de cam voorzien van de firmware. Probleem opgelost Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mrbeegee Geplaatst: 15 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 15 juli 2009 Hoi Vincent, Precies met timeshift veel problemen. Welke firmware bedoel je dan? De nieuwste fw van aston 2.18?, die ik al lang in gebruik heb of heb je deze opnieuw erop gezet? Of bedoel je de nieuwste FW voor de TF? TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ; Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 15 juli 2009 Delen Geplaatst: 15 juli 2009 V2.18 heb ik er gewoon weer opnieuw opgezet. Stond ook al deze firmware op maar blijkbaar was er iets vernachteld. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mrbeegee Geplaatst: 15 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 15 juli 2009 Zal het vanavond eens doen. Ik zou zeer blij zijn mocht dit helpen. TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ; Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mrbeegee Geplaatst: 17 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 17 juli 2009 Ben nu een dag aan het kijken nadat ik de 2.18 firmware opnieuw op de CAM heb gezet en tot nu toe geen vastlopers gehad en alles gaat een stuk soepeler. Zonde dat ik zo lang heb lopen etteren. Nogmaals bedankt voor de tip! TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ; Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henk Puister Geplaatst: 19 juli 2009 Delen Geplaatst: 19 juli 2009 Waar is de firmware te vinden? Ik heb wel een rec-file gevonden, maar dat werkt niet. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henk Puister Geplaatst: 19 juli 2009 Delen Geplaatst: 19 juli 2009 Geprobeerd, maar de rec-file werkt niet. Maar misschien doe ik het verwerkt. Wat ik heb gedaan: 1 zip-file downloaden 2 zip-file uitpakken 3 rec-file kopieren naar TF 4 rec-file afspelen, zonder CD-card in Aston-module TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 19 juli 2009 Delen Geplaatst: 19 juli 2009 Wat wellicht handig is als je het bestand afspeelt even naar het cam menu te gaan. Als het goed is krijg je dan de melding van upgrade. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 19 juli 2009 Delen Geplaatst: 19 juli 2009 Origineel bericht van: Henk Puister Geprobeerd, maar de rec-file werkt niet. Maar misschien doe ik het verwerkt. Wat ik heb gedaan: 1 zip-file downloaden 2 zip-file uitpakken 3 rec-file kopieren naar TF 4 rec-file afspelen, zonder CD-card in Aston-module Henk,<HIER> heb ik vandaag ook al eens uitgelegd hoe ik de update al een paar keer heb uitgevoerd. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Petervl Geplaatst: 24 juli 2009 Delen Geplaatst: 24 juli 2009 Ik heb zo'n beetje alles wel geprobeerd wat hier, in het update document van Aston zelf en in de links beschreven staat om de cam te updaten, maar niets werkt. Ik krijg in het CAM menu geen melding dat er iets geupdate wordt. Ook niet als ik de knoppen minimaal 2 min met rust laat en daarna pas naar het CI menu ga. ik stop de cam in een TF5000PVR CD Ik zet alle taps uit, de receiver op een FTA zender, bericht lengte op onbeperkt, speel de rec af, dan komt de melding dat de zender encrypted is, check je abonnement - klik ok. Daarna wordt het bestand in ca. 2 min afgespeeld. Dan gebeurt er niks meer. suggesties? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mrbeegee Geplaatst: 24 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2009 Misschien kan je eerst downgraden naar de 2.17 versie? Deze is ook nog te downloaden. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar dan kan je met zekerheid nakijken of er iets veranderd is. TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ; Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 24 juli 2009 Delen Geplaatst: 24 juli 2009 Misschien een hele gekke vraag. Maar zit er op die cam van je een groen ledje? Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mrbeegee Geplaatst: 24 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2009 ja. TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ; Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 24 juli 2009 Delen Geplaatst: 24 juli 2009 Ik vrees dat het ook niet lukt om v2.18 over een 'goed werkende' al geïnstalleerde v2.18 overheen te zetten. Zo net heb ik ook verscheidene pogingen gedaan om mijn huidige geïnstalleerde goed werkende versie 2.18 met dezelfde versie te overschrijven maar verder dan het afspelen kom ik inderdaad ook niet. Ook met de Aston 1.07 v2.18 van mijn buurman lukte het niet. Dus ik vraag me dan ook af of downgraden met b.v. v2.17 wel zou lukken want als dat zou lukken dan kun je ook weer upgraden. Inderdaad een probleem. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
