Ik ben bezig om naast mijn Stab Diseqc motor een vaste schotel op te stellen. Kan dat met Diseqc switches via mijn Humax 5400?
Volgens mij niet.
Maar zijn er dan schakelaars om bij de Humax tussen de twee coax kabels te kunnen schakelen, en heeft elke sat-zaak die, en moet je nog ergens op letten?
Groeten,
Harry
Wat is het voordeel van uw systeem t.o.v. enkel de motor te gebruiken? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Nou, het gaat niet echt om een voordeel. Echter de draaibare schotel is 89 cm offset en uitgerust met een Ku band LNB. De vaste schotel is 150 cm en niet ontworpen om met een motor o.i.d. draaibaar te maken, en gaat worden uitgerust met enkel een C-band LNB en is bedoeld voor ontvangst van de Intelsat 805 satelliet.
Een voordeel van vast/draaibaar zou voor anderen kunnen zijn dat je de meest populaire satelliet (Astra dus meestal) vast houdt, waardoor je altijd snel beeld hebt op die satelliet (even snel naar het nieuws kijken op de nederlandse zenders o.i.d.), en de rest van de satellieten kan je via de draaibare ontvangen.
ALS je Humax een 12V uitgang heeft, zou het eventueel wel misschien kunnen.
Je zou dan een switch kunnen kopen die d.m.v. de 12 V aan of uit (gestuurd vanuit de Humax) of satkabel 1, of satkabel 2 aanstuurt. Zo iets is wel te koop van bv. het merk Johanss*n. Geloof artikel nummer 9329 of zoiets.
Je moet dan in de settings van de LNB wel kunnen zetten of bij de desbetreffende LNB wel of geen 12V aan/uit moet.
Zo kun je bv. 2 schotels, 3 LNBs er op aansluiten:
1. LNB 1, 12V uit, Diseqc A
2. LNB 2, 12V uit, Diseqc B
3. LNB 3, 12V aan (dit switcht dan in het kastje naar de andere kabel/schotel!)
Maar, kan die Humax dat?
Hi,
Ik denk niet dat het zou lukken, omdat een draaibare disecqc schotel ook met 13v of 18v aangestuurd wordt.
12v aan = vaste schotel
12v uit = draaibare schotel
13v/18v motorsturing aan = vaste schotel???
Groetjes
Digiflo
Bedankt voor d etips, ik zie in het antenne settings menu dat ik bij toepassing van de diseqc motor niet een disecq switch meer kan kiezen, maar nog wel het 22 kHz signaal en het 12 V signaal. Ik ga eens op zoek naar de genoemde schakelaar.
Groeten,
HArry
@ digiflo
De 12V waar ik het over heb, wordt niet opgewekt op de satkabel hoor! Er zijn aparte (tulp) aansluitingen op bepaalde ontvangers die dit doen. Sommigen hebben ook een mogelijkheid dit te doen via een niet-tulp plug.
Dus die 13-18V op de satkabel is geen probleem, omdat de stroom om het kastje te schakelen niet van de coax/satkabel getrokken wordt!
Dus mijns insziens is het wel mogelijk, maar het ligt er aan of de Hummie die 12V apart kan leveren. Si? <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Harry,
de Humax 5400 heeft zeker een 12V uitgang, net gezien in een specificatie van de 5400. Dus moet mogelijk zijn zoals je het wilt.
@peterke
Ik was er ook op zoek naar een oplossing. Dit zou inderdaad kunnen werken. Bedankt voor je tip.
Groetjes
Digiflo
Nu nog een 12 V coax switch natuurlijk (de plug zit inderdaad achterop de Humax). Of nog beter een 22kHz switch, want die 22 kHz zit op de coax, dus die switch kan ik op het dak zetten, scheelt weer een lelijke draad.
Groeten,
Harry
