mijn topfield 5000pvr is sinds de kaartwissel van cds van slag.
voorheen eigenlijk nooit geen problemen gehad.
als je gaat zappen dan geeft hij vaak aan geen of gecodeerde uitzending.dit is alleen op te lossen als je hem aan/uit zet.
de cam datum staat al op september.
vandaag de laatste firmware erop gezet zonder resultaat.
iemand een idee?
*zucht*
Welk merk cam heb je en welke firmware?
Welke firmware heb je in je Topfield zitten?
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
ik heb een matrix cam met originele firmware.
de firmware van de topfield is 2007aug08.
ik dacht eerst dat het alleen was bij omschakelen van astra3 naar astra 1 maar treed ook op alleen op astra 1.
overigens doen ned1.2.3 het wel.
Heb zelf de firmware van 28 maart 2008
Had met de aston cam wat problemen en toen de firmware ( 2.18 ) er nieuw in gezet.
Overigens heb een stb pakket, dus seca 2.
Ned 1,2,3 is op dit moment fta
Hoi Vincent
Ik had met de 5510 ook wat problemen
heb de firmware van 28 maart 2008 erop
gezet, daarna gaat het "tot nu toe goed"
Als ik info opvraag van de Aston Cam geeft
de Topfield het volgende aan:
- Aston Module 2.1800
Bedieningsversie: 2.1800T
Hardware versie: 1.0000
Cicas versie : 1.0003
Boot versie: 1.0100
CAversie: Aston 2.0r14
Kun je bevestigen dat dit helemaal correct is ?
M.vr.gr.
JVS
Topfield 5510 PVR 160 GB
Visiosat 60 cm
Smart Titanium Quad LNB
Origineel bericht van: JVS1
Hoi Vincent
Boot versie: 1.0100
M.vr.gr.
JVS
Ja ik heb dezelfde firmware met de Topfield en Aston. Enige tijd had ik een probleem met het decoderen. Toen de firmware van de cam ( v. 2.18 ) er weer even opnieuw opgezet. Geen problemen meer.
Bedankt voor je reactie
Ik was vooral benieuwd naar de
Aston, ik heb namelijk geprobeerd
via de Tofield versie 2.18 opnieuw
op de Aston te zetten (dus a.h.w.
overschrijven , om er absoluut
zeker van te zijn dat versie 2.18
er goed in staat.
Tijdens deze actie lijkt er echter
niets te gebeuren, misschien omdat
2.18 er al opstaat en die dan niet
overschreven wordt.
Maar zoals gezegd op dit moment draait
alles zonder problemen.
M.vr.gr.
JVS1
Visiosat 60 cm
Dit heb ik gedaan voor hernieuwe vernieuwing van de cam.
T.v. zender op een fta zender zetten bijvoorbeeld bvn.
Smart card eruit halen
Het bestand van die update draaien
Naar cam menu gaan ( hoeft niet maar dan zie je wat doet)
Ik heb dezelfde procedure gevolgd
alleen weet ik niet of de Topfield
op een FTA zender was afgestemd en
ik liet de .rec file eerst helmaal
uitdraaien en ging daarna pas naar
het Cam menu, waarschijnlijk zag
ik daardoor niet wat er gebeurde.
Ik probeer het TZT nog een keer op
jouw manier.
Visiosat 60 cm
