Mijn Philips FR940 heeft kuren, het duurt 4 minuten voor deze geluid geeft (het relais gaat niet eerder om).
Waar kan dit aan liggen, welke onderdelen zouden vervangen moeten worden?
De FR940 is bijna gelijk aan de FR951. Ook bij de FR951 schijnt dit probleem voor te komen.
Dank voor alle tips en hulp.
De gevoeligheid voor de protectie van de eind versterker kan veranderd worden door de elco C253 (47 uf/16v) te vervangen door een van 220 uf/16v
het protectie cirquit wordt verzorgd door een TA7317p
de elco gaat naar pin 2 van dit ic.
voor het schema ,kijk op de server bij de FR951.
daar heb ik in het schema de elco blauw gemaakt (locatie E-10)
@ Steve
Ik heb de tip opgevolgd, echter zonder resultaat. Ik heb vervolgens diverse waarden geprobeerd, niets werd beter.
Een andere 220 uF leverde nog het beste resultaat op, 2 minuten wachttijd i.p.v. 4 minuten.
Heb je nog een andere tip misschien?
Transistor Q261=2SA970 vervangen, geen verbetering. Nog steeds zo'n 3 minuten wachten op geluid.
Tevens valt op, dat het geheugen niet vastgehouden wordt als de spanning eraf gehaald wordt. Na 3 dagen zonder spanning zijn de voorkeurzenders weg. Is dat normaal?
Ik heb slechts een multimeter.
Ik heb echter wel een moederbord uit een FR951, dus het IC dat je noemt zou ik kunnen vervangen. Dat wordt dan een klusje voor na mijn vakantie.
@ Steve
Vandaag het IC TA7317p gewisseld met een defecte FR951.
Helaas nog steeds hetzelfde probleem.
Nu weet ik niet zeker, of het IC nog wel goed was.
Zie ook PM.
