Gast boma Geplaatst: 28 juli 2009 Geplaatst: 28 juli 2009 Hallo ik heb hier een belinea monitor type 2225 S1W en als je hem aanzet komt er effe beeld en word donker dan er komt ook geen menu op heeft iemand een gedacht waar het zou kunnen zitten mvg boma
iemand Geplaatst: 8 augustus 2009 Geplaatst: 8 augustus 2009 Waarschijnlijk een storing in de hoogspanning v/d TL-buisjes. Komt er na aanzetten op 1 v/d buisjes geen hoogspanning dan wordt het geheel weer uitgeschakeld. Vorm van beveiliging dat in de IC/controller zit. Dit is een typische klacht van het platte scherm. gr. Erik
Moderator Matchless Geplaatst: 8 augustus 2009 Moderator Geplaatst: 8 augustus 2009 kijk eens goed via een hoek op het scherm (evt met een zaklamp) of je toch iets van beeld ziet. Als de backlight kapot is dan zie je soms toch nog iets van beeld of contrast. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast boma Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Klopt ja als hij effe licht geeft dan zie beeld bureelblad komt dan ga eens verder zoeken is er een manier om de buisjes na te meten ? mvg Boma
Moderator Matchless Geplaatst: 11 augustus 2009 Moderator Geplaatst: 11 augustus 2009 Zo'n goedkope CCFL setje kopen die men gebruikt om je pc of auto te "modden". En dan die inverter op de monitorbuisjes aansluiten. Branden ze dan zit de fout waarschijnlijk in de inverter vd monitor. Branden ze niet dan is het duidelijk. Zou een buisje in de monitor kapot zijn dan toch beide vervangen. Anders krijg je helderheidsverschil of je moet hem in korte tijd weer uit elkaar halen. Ze hebben nl beide dezelfde brandtijd. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
