Gast Satupz Geplaatst: 29 juli 2009 Geplaatst: 29 juli 2009 Hallo, ik ben bezig met een Diablo Wifi, maar ik zit nog met de vraag of hij het ook doet met een dyndns adres in de cline? Ik heb op meerdere forums gekeken maar lees voornamelijk dat het niet kan. Of heeft iemand ervaring hiermee waarbij het wel lukt?
Gast Geplaatst: 29 juli 2009 Geplaatst: 29 juli 2009 Origineel bericht van: Satupz Of heeft iemand ervaring hiermee waarbij het wel lukt? Hier is het wel gelukt!
Gast Satupz Geplaatst: 29 juli 2009 Geplaatst: 29 juli 2009 Ok mooi! Welke UW versie gebruik jij dan? En verder gewoon de regeltjes volgen zoals de "c" klein schrijven en geen spatie etc?
Gast Geplaatst: 29 juli 2009 Geplaatst: 29 juli 2009 Origineel bericht van: Satupz Ok mooi! Welke UW versie gebruik jij dan? En verder gewoon de regeltjes volgen zoals de "c" klein schrijven en geen spatie etc? De regel zou er ongeveer zo moeten uitzien: c:servername.dyndns.org 12000 username password Ik heb de laatste versie van UW, dus 1.81.
Gast Geplaatst: 29 juli 2009 Geplaatst: 29 juli 2009 Ik heb overigens ook een korte handleiding geschreven voor de Diablo WIFI, waarmee iedereen eenvoudig e.e.a. kan instellen: Voor de Diablo WIFI versie 2.3 zijn nog niet zoveel handleidingen te vinden en veel gebruikers struikelen vervolgens over het maken van de verbinding naar de draadloze router, omdat de handleidingen juist op dat punt tekort schieten. Ik heb de CAM ook sinds kort en heb wat tips aan elkaar geknoopt. Wellicht dat anderen hier ook iets aan hebben. Met onderstaande tekst is het instellen wel heel erg makkelijk geworden! Plaats de nieuwste Underworld met CAS2 of CAS3 in de Diablo WIFI Ga naar Wifi configuration. Aan de linkerzijde bij "ESSID NAME", vul je GEBRUIKERSNAAM wat je gebruikt voor je router in. Schakel de optie DHCP in. De IP nummers hoeven dan niet ingevuld te worden. In het midden bij "Encryption type" ga je op WAP2 en vul dan bij PSK (Pre-Shared Key) settings je WACHTWOORD wat je gebruikt voor je router in. Write aan de rechterzijde drukken en klaar. File instellingen (2de optie van de 4 lijnen bovenin (4 is WIFI)) Connect drukken in rechter helft. Naar Emu, Naar CCCAM. File CCCAM.CFG Naar links copiëren d.m.v. de onderste groene pijl in een map. Dan via mijn computer naar die map en CFG-file openen met word. c:ip-server poort naam password er in zetten. Map opslaan d.m.v. overschrijven van de file. Via cas 3 deze file met de bovenste groene pijl terug zetten in dezelfde map Emu, CCCAM. Module in decoder. Dan naar Wifi Kijken naar de DHCP instellingen en wachten. Als de DHCP op ON staat, zou hij automatisch de vier IP nummers moeten vinden. Geef de CAM even de tijd om verbinding te maken met de router, dit geldt ook als de ontvanger aangezet wordt. Sharing Client op CCCAM zetten EMU ON Al het ander off Bij lezen eerst EMU dan CARDS. Bij CAS alle coderingen op OFF Decoder laten scannen en genieten maar Delayer (default is 0) kan eventueel wat hoger (5 of 6) als er freezes zijn. Mochten de router en de WIFI CAM niet of slecht met elkaar kunnen communiceren (NOT CONNECTED) dan staan ze te ver uit elkaar. Niet alle pakketten gaan nu open of openen heel traag, soms duurt het tientallen seconden. Dat moet sneller kunnen en wel met de volgende oplossing: Via CAS Studio moet je even het CAIDS bestandje opzoeken en in 'mijn documenten' plaatsen. Met kladblok openen, de inhoud legen en onderstaande regels erin zetten: <caid value="0100"></caid> <caid value="0500"></caid> <caid value="0604"></caid> <caid value="0606"></caid> <caid value="0610"></caid> <caid value="0622"></caid> <caid value="0626"></caid> <caid value="0630"></caid> <caid value="0918"></caid> <caid value="0919"></caid> <caid value="093B"></caid> <caid value="09C4"></caid> <caid value="0960"></caid> <caid value="0961"></caid> <caid value="0963"></caid> <caid value="1702"></caid> <caid value="1801"></caid> <caid value="1815"></caid> <caid value="1830"></caid> <caid value="0D00"></caid> <caid value="0D02"></caid> <caid value="0D03"></caid> <caid value="0D05"></caid> <caid value="0D70"></caid> <caid value="0D95"></caid> <caid value="0D0F"></caid> <caid value="4A60"></caid> <caid value="4A61"></caid> <caid value="4A70"></caid> <caid value="4AA1"></caid> <caid value="4AD4"></caid> Vervolgens opslaan en het bestandje afsluiten. Via CAS Studio het bestandje weer naar de Diablo WIFI overzetten op de plaats waar het oorspronkelijk stond. Via de ontvanger even CAIDS aktiveren. Deze lijst werkt goed voor de providers die uitzenden via Astra 1, 2, 3 en Hotbird en zorgt ervoor dat het zappen een stuk sneller gaat. Voor wie ook provider ID's van andere providers op andere satellieten wil toevoegen in het CAIDS bestandje kan hier een recente lijst vinden: http://www.sat-ulc.eu/ulc/showthread.php?t=266062
Gast Satupz Geplaatst: 29 juli 2009 Geplaatst: 29 juli 2009 Super bedankt, ik ga er later even mee aan de slag!
