Psychosammie Geplaatst: 30 juli 2009 Delen Geplaatst: 30 juli 2009 Ik heb in de badkamer 2 halogeen spotjes op een dimmer. Sinds deze week vertonen die kuren. Na pakweg een minuut branden gaan de lampjes spontaan uit. En na ongeveer een minuut gaan ze ook weer aan. En dat kan zo uren doorgaan Aan de dimmer lijkt het niet te liggen. Is een peperdure van een goed merk. Draaien aan de knop heeft geen effect. Het lijkt iets van warm worden en weer afkoelen. Zou zoiets kunnen komen door een trafo die ergens in het plafond verstopt zit? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Erik-Jan Geplaatst: 30 juli 2009 Delen Geplaatst: 30 juli 2009 Yep, Kan heel goed aan de trafo liggen, of in combinatie met de dimmer: De vragen zijn dan: Heeft de trafo genoeg vermogen voor de lampjes? en is de trafo geschikt om te dimmen? Veel vand e trafo's hebben een bi-metaal. Deze schakelt de trafo uit als hij te warm wordt. Als hij weer is afgekoeld gaat hij weer aan. Als de belasting te groot is kan dit gebeuren maar een 'verkeerde' trafo dimmen geeft ook best veel warmte. Probeer deze te vervangen (indien nodig) door een trafo die het vermogen van de lampjes (ruim) aan kan EN die ook dimbaar is.. Erik-Jan Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Nowtv Geplaatst: 30 juli 2009 Delen Geplaatst: 30 juli 2009 Ik sluit me bij bovenstaande verhaal aan. Om de dimmer uit te sluiten, verbind deze dan even door met een schakelaar. Zo is de dimmer uit te sluiten. Het lijkt idd wel een te warme trafo die thermisch uit schakelt. Of er is een defecte halogeenlamp, die een veel te hoge stroom verbruikt en daardoor de trafo vreemd laat reageren. Mits het een elektronische trafo is. Niet aan de orde in deze vraag maar: Wat ook wel eens wilt gebeuren bij badkamers is de luchtstroom over een verlaagd plafond. Hier kunnen lampjes verkeerd door worden gekoeld, en als dat per armatuur en lampje verschild zul je zien dat de ene lamp feller zal branden dan de andere. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 30 juli 2009 Delen Geplaatst: 30 juli 2009 Ik vermoed ook de trafo. In dit geval zal het wel zo´n elektronisch ding zijn. Als het enigzins kan, vervangen door een trafo met voldoende ijzer. Elektronische trafo´s zijn ook niet zo blij met een dimmer eraan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
exciter Geplaatst: 30 juli 2009 Delen Geplaatst: 30 juli 2009 En ik, als specialist op incidenten, raad je aan om dit zeer snel uit te zoeken. Dit ruikt naar rook, zulke problemen zijn vaak voorbode van een fikkie... TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver HTC HD2 Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 30 juli 2009 Moderator Delen Geplaatst: 30 juli 2009 Het kan ook iets heel simpels zijn. Een elektronische trafo of dimmer hebben een voldoende belasting nodig. Zo kan je nooit led spotjes op die trafo's/dimmers gebruiken want dan gaat hij of niet aan of hij gaat knipperen. Ook als je te weinig of halogeen lampjes gebruikt die te licht zijn krijg je de problemen die je beschrijft. kijk dus naar het vermogen van de dimmer/trafo en of de lampjes genoeg vermogen hebben. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Pope Geplaatst: 30 juli 2009 Delen Geplaatst: 30 juli 2009 Er zijn dimmers die gemaakt zijn voor ohmse belastingen en dimmers voor inductieve belastingen. Ik gok dat je de verkeerde dimmer hebt. ( die voor ohmse belastingen dus. ) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 30 juli 2009 Delen Geplaatst: 30 juli 2009 Ik probeer het gebruik van dimmers te vermijden door halogeen lampjes van het juiste vermogen toe te passen. Als je namelijk een radio op de badkamer hebt en je gebruikt een elektronische trafo en/of dimmer, dan moet je eens horen hoe die radio gestoord wordt. Probeer maar eens de AM banden. Meestal is ontvangst volkomen onmogelijk. Daarom gebruik ik geen dimmers en uitsluitend trafo´s die dik in het ijzer zitten. (Mijn naam is niet voor niks IJzerbout.. ) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Psychosammie Geplaatst: 31 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 31 juli 2009 Voordat ik vorig jaar dit huis kocht is het grondig professioneel verbouwd. Het hele huis is voorzien van (uiterlijk) dezelfde dimmers. Alle gloeilampen (kroonluchters en plafondlampjes) en halogeenlampjes (keuken en badkamer) zijn op een dimmer aangesloten. Nergens last van knipperende lampen of brommende dimmers. Ik ga er dus vanuit dat dat wel snor zit. En in de badkamer luister ik naar een transsistorradio zonder ook maar één kraakje. Het zijn dus blijkbaar geen bouwmarkt dimmers. Ik zal eens op zoek gaan naar een trafo, kijken of die heet wordt. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 31 juli 2009 Delen Geplaatst: 31 juli 2009 Citaat: En in de badkamer luister ik naar een transsistorradio zonder ook maar één kraakje. Het zijn dus blijkbaar geen bouwmarkt dimmers. Probeer maar eens de AM banden. Op de FM zul je geen last hebben. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Psychosammie Geplaatst: 31 augustus 2009 Auteur Delen Geplaatst: 31 augustus 2009 Het was even wat werk voordat ik de trafo via zolder tussen het plafond vandaan had. Het is een dimbare electronische trafo'van 105 watt. Daar zitten dus 2 lampjes van 35 watt op aangesloten. Een nieuwe trafo is bij de speciaalzaak te koop voor 23 euro. Bij de bouwmarkt koop ik nieuwe spotjes voor 10 euro. Ik kan daarbij kiezen tussen 12 Volt met meegeleverde trafo. De vraag is alleen of deze dan ook dimbaar is. Aan de andere kant kan ik ook gewoon 230 Volt spotjes kopen. Geen trafo nodig en volgens mij gewoon dimbaar. Of zie ik iets over het hoofd? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satvet Geplaatst: 31 augustus 2009 Delen Geplaatst: 31 augustus 2009 Volgens mij heb je voor die tafo 1 lampje te weinig. 105 = 3 * 35 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Psychosammie Geplaatst: 31 augustus 2009 Auteur Delen Geplaatst: 31 augustus 2009 Nee, zo werkt het niet. De maximale belasting is 105 watt, de minimale is 35 watt. Met 70 watt zit ik daar dus prima tussen. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Digipaps Geplaatst: 31 augustus 2009 Delen Geplaatst: 31 augustus 2009 Origineel bericht van: Psychosammie Nee, zo werkt het niet. De maximale belasting is 105 watt, de minimale is 35 watt. Met 70 watt zit ik daar dus prima tussen. Minimale belasting is dacht ik zo'n 25% van de max. belasting.. verbeter mij als ik fout zit :-) digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
clemens2 Geplaatst: 31 augustus 2009 Delen Geplaatst: 31 augustus 2009 1 van de redenen om in een badkamer geen 230volt lampjes te gebruiken is de veiligheid die met 12 volt gewoon een stuk hoger is.Je hebt zone indelingen in een badkamer misschien is het niet eens toegestaan om daar waar je wilt 230volt lampjes te plaatsen. En er zijn 3 soorten dimmers tenminste voor normaal huishoudgebruik. voor ohmse belasting voor ind. belasting(trafo) en voor electronische trafo,s. laatste is ook verweg het duurst inkoop ongeveer 13 euro om 30 euro om 80 euro van een a merk. sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie) samsung dvbt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
