R@oul Geplaatst: 31 augustus 2009 Delen Geplaatst: 31 augustus 2009 De contacten zijn dikwijls heel slecht. Knip de fiting van de draadjes en gebruik alleen de metale delen van een kroonsteentje. Meestal is het dan opgelost. Veel suc6, R@oul. Laat de vogels fluiten en probeer het zelf ook.Lassen sie die Vögel zwitschern und versuchen sie es selbst auch.Let the birds whistle their song and try to do it yourself. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
columbo Geplaatst: 1 september 2009 Delen Geplaatst: 1 september 2009 er zijn ook losse fittingen/voetjes te koop voor deze lampjes.Dimmen? geen probleem,kan ook achter de travo.halogeen lampjes hebben geen wil,alleen de persoon die deze instaleerd.12v is altijd veilig,de veilige spanning bij wisselsanning =50v en bij gelijksp. 100v. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Psychosammie Geplaatst: 1 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 1 september 2009 De lampjes hangen boven de wastafel op ruime afstand van bad en douche. IP21 zou voldoende moeten zijn. De 2 lampjes zitten met een soort van plug verbinding aan de trafo. Deze 12 Volt draad en de 220 Volt draad zijn aangegoten. Er valt dus niets los te halen. Als beide lampjes tegelijk uit gaan dan denk ik dus dat de trafo gewoon defect is. Ik denk dat 220 Volt gewoon kan. Er hangt uiteindelijk ook een 220Volt gloeilamp in de badkamer. En alle dimmers in huis zijn geschikt voor halogeen en van een goed merk. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Kimble Geplaatst: 2 september 2009 Delen Geplaatst: 2 september 2009 Origineel bericht van: Psychosammie Ik heb in de badkamer 2 halogeen spotjes op een dimmer. Sinds deze week vertonen die kuren. Na pakweg een minuut branden gaan de lampjes spontaan uit. En na ongeveer een minuut gaan ze ook weer aan. En dat kan zo uren doorgaan Aan de dimmer lijkt het niet te liggen. Is een peperdure van een goed merk. Draaien aan de knop heeft geen effect. Het lijkt iets van warm worden en weer afkoelen. Zou zoiets kunnen komen door een trafo die ergens in het plafond verstopt zit? Wel eens gehoord van kruipende electronica ?. Door een slechte soldering en de uitzettingscoefficient van de printplaat / onderdeel kan er een minimale ruimte ontstaan wat het uitgaan veroorzaakt. Heb het vaker meegemaakt en vooral bij sattuners , simms en mobo's. Let wel op bij 230v installaties, of installaties met hoge stroomwaarden. Oververhitting is zo ontstaan en pvc brand nu eenmaal gemakkelijk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
