Origineel bericht van: Theboyk
Gewoon voor het uitproberen (of mensen met ervaring); met 2 gewone lnb's gaat het dus niet lukken om astra 1-2-3 te krijgen?
Astra1,2,3 en Hotbird kan met gewone lnb's. Althans hier in vlaanderen toch.
Gerdy
Origineel bericht van: sanderm
Kan ik het in dit topic uitgelegde systeem nou dan ook monteren op mijn schotel?
Die multi-lnb-houder van Triax is gemaakt voor Triax en zal vermoedelijk niet op jouw Funke kunnen gebruikt worden.
Als ik het goed begrijp heb je een Duobloc voor Astra1 en 3?
Daaraan kun je een 3de lnb bijhangen voor Astra 2 maar met de nodige splitter en diseqc switch. KLIK
Maar... voor de goede orde van zaken: met dit onderwerp dwalen we af van dat gestart door topicstarter (Triax met 4 lnb's). Indien je verder wil discussiêren over JOUW probleem (een lnb toevoegen aan een monobloc of duobloc), GELIEVE DAN EEN NIEUW TOPIC TE STARTEN AUB.
Gerdy
Wow....Ik ben zeer vereerd een compliment te mogen krijgen van de grote Tonskidutch, dank u. blush
Ik ga inderdaad maar weer verder met de vette letters omdat het helemaal niet scheeuwerig bedoeld was, het was alleen maar bedoeld om mijn antwoorden makkelijk terug te vinden.
Dus bij deze dan, nog even antwoord op Sanderm zijn vraag, of de Multiblockhouder op een Funk schotel past.....het antwoord is helaas nee.
Hij is echt gemaakt voor een triax schotel.
DM800 - DM500 - Triax 78 Multiblock
Thnx. Dat wou ik dus ff weten smile
Is er dan een andere oplossing om 3 LNB's te plaatsen op mijn schotel. Kan er naast mijn duo block nog een 3e gemonteerd worden. Die astra 2 blijft mij namelijk nog steeds interesseren.
Ben wat dit betreft een echte leek hoor, dus don't judge me please blush, en laat het werk allemaal doen door de satboer.
Maar het lijkt me beter (lees goedkoper misschien?) om het zelf te doen (kunnen)
@Connexxion en sanderm: lezen jullie dan niet?
Origineel bericht van: Connexxion
Dus bij deze dan, nog even antwoord op Sanderm zijn vraag, of de Multiblockhouder op een Funk schotel past.....het antwoord is helaas nee. Hij is echt gemaakt voor een triax schotel.
Dat werd reeds net boven jouw posting aangegeven!
Antwoord in zelfde posting!
Gerdy
Geweldig deze tutorial! Een multifeed met 4 LNB's werkt prima op een 78cm Triax schotel (uiteraard wel met de originele Triax multifeed, de imitatieversies hebben te brede beugels voor de 78cm versie) Ook is het verstandig rekening te houden met de LNB's. Met name Alps heeft mooie smalle LNB's in het assortiment. Ik kan een dergelijke opstelling iedereen aanraden :-)
Michael / PA4MW
Ja dat is goed mogelijk.
Alles binnen een boog van 20 graden, kun je met de multifeed ontvangen. Omdat de meest gunstige posities op de Astra1,2,3 en Hotbird zitten, worden deze het meeste gebruikt, maar jouw posities zijn evengoed mogelijk.
Zo is het ook mogelijk om 7,13,19 en 23 te pakken. Het principe met uitrichten etc blijft hetzelfde natuurlijk.
Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0
Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
4x lnb, 1 per satelliet --> je moet schakelen tussen de lnb's vandaar de switch, een zgn 4/1 (4 ingangen, 1 uitgang) switch volstaat
Origineel bericht van: Sjaak(k)
Graag gedaan.
Ik ben blij dat ik je een beetje op weg heb kunnen helpen
Kun je ook de "vette tekst" even uitzetten dat komt nogal schreeuwerig over cry
overigens vond ik die vette letters wel handig om als topicstarter herkenbaar te blijven
enkel hoofdletters gebruiken is naar mijn mening en volgens alle fora waar ik lees en schrijf schreeuwen...
je kunt ook je resolutie aanpassen Sjaak(k). wink
ciao
La Vie En Rose
Louis Amstrong, hot Five
Een hele mooie post. Die 78 cm Triax heeft voldoende slecht weer reserve. Voor mij is hij echter te groot. Ik zat zelf aan een Multytenne te denken. Deze heeft natuurlijk niet zo'n goede slecht weer reserve als die 78 cm Triax.
Deze post heeft mij echter wel op een idee gebracht. Ik zit
er nu aan te denken om een 55 cm Triax met de Triax Rail te
gaan gebruiken. Dat moet volgens mij betere resultaten geven als de Multytenne. Je kan immers de LNBs zelf tunen.
Is deze identieke opstelling ook met vier "quattro" LNB's mogelijk gezien de afstanden tussen de LNB's misschien dan wat scheelt omdat ze wat dikker zijn..?
Alps LNB's die zijn ook in 4-uitvoering smal genoeg....
